Lehekülgi: 1 2 |
maxtamm
Registreerunud 08.10.06
Auto: audi a4
postitati 02.11.06 17:50
otsin autoelektrikut,kes leiaks üles vea,et auto tunneks süütevõtit.....AUTO KORRAS REVALIS...
audi 95a.a4.92kw.ei lähe võtmest käima,käivitub 2-4 sek.käima läheb siis kui võtad akuklemmi maha nii 4 min.siis käivitub ja saab ka sõita kuni
võtmest välja suretad,nii jälle kordub...kas peab esindusse minema,või on veel muid varjante,esinduses aeg kinni,aga sinna veel palju aega,tööl vaja
igapäev käija. aidake...
quattromees
Registreerunud 07.01.03
postitati 02.11.06 18:06
Tsitaat: | Algselt postitas: maxtamm
igapäev käija. aidake... |
Tuttav teema, minul oli viga süütevõtmes, aga õnneks oli mul teine olemas. Võtmeid saab süsteemile juurde liita.
Kokku rohkem, kui 1100 hobust
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 02.11.06 20:20
Väga tihti on selline viga, et immo pistikud ei anna hästi ühendust ja tuleb kinni joota (originaalis pressitud).
exess
Registreerunud 28.05.06
postitati 02.11.06 20:40
Kas selle immo ületinutamisega saavad tavalised remondikohad ka hakkama või on vaja just tRevalisse pöörduda?Alarmifirma igatahes ütles,et nemad ei
tegele sellise asjaga?!
Pisike punane putukas
samru
postitati 02.11.06 21:59
Tsitaat: | Algselt postitas: exess
tegele sellise asjaga?! |
No, ma olen mõned teinud ja on korda saanud.
spcvnd
Registreerunud 30.06.03
Auto: A6Q
postitati 02.11.06 22:21
Tsitaat: | Algselt postitas: samru
No, ma olen mõned teinud ja on korda saanud. |
äkki täpsusted millised pistikud? rooli all?
exess
piltnik
Registreerunud 26.04.05
Auto: A4 1.8TQ
postitati 03.11.06 11:20
Tsitaat: | Algselt postitas: spcvnd
äkki täpsusted millised pistikud? rooli all? |
immo karp peaks olema keskkonsooli juhipoolses küljes helehalli värvi. Võta rooli alt pedaalide kohalt plate ära ja seal ta paistabki.
maxtamm
Auto: audi a4
postitati 03.11.06 17:42
Tsitaat: | Algselt postitas: piltnik
| hei. aga millised otsad kinni joota,kas selle ploki sisse mineva pistiku omad või....aga ühed otsad peavad ju süütelukku kah
minema..
piltnik
Auto: A4 1.8TQ
postitati 03.11.06 18:30
mina seda asja kah täpselt ei tea aga ju peeti silmas pistikut mis immo bloki külge läheb.
maxtamm
Auto: audi a4
postitati 03.11.06 18:38
mina seda asja kah täpselt ei tea aga ju peeti silmas pistikut mis immo bloki külge läheb. | kas keegi teab,kes sellise tööga hakkama
saab peale esinduse.
piltnik
Auto: A4 1.8TQ
postitati 03.11.06 18:51
pakun et, mees kes oskab juhtmeid kokku joota saab selle tööga suurepäraselt hakkama.
maxtamm
Auto: audi a4
postitati 04.11.06 15:29
hei..kiskusin sis auto armatuuri-aluse laiali,tinutasin otsad üle ,aga ei muutunud mitte midagi,tuli vilgub armatuuris,ja ainult lubab käima
minna.MÕISTUS OTSAS.
coupe924
Registreerunud 02.10.06
Auto: 230kw TDI
maxtamm
Auto: audi a4
postitati 04.11.06 18:39
Tsitaat: | Algselt postitas: coupe924
Siis on võimalus veel, et mootori aju ja immo vajavd omavahel
tutvustamist.... on üksteist ära unustanud... üldiselt põhjustab seda
kehv aku. Et neid siis omavahel tutvustada taas .... noh selleks vaja ikka arvutiga veits läheneda | oleks tore kui keegi arvutiabil naad tuttavaks teeks,ise ei oska,ja ei ole võimalik
kah..
DiaLAB
Registreerunud 04.11.06
Auto: Audi A6 Avant
postitati 04.11.06 18:53
a) pool süüteluku ümber
b) immoblokk
c) sünkroniseering aju <> immoblokk
d) vigane võti
kõik on remonditavad
maxtamm
Auto: audi a4
postitati 04.11.06 20:00
aga selle asja juures on kõige imelikum asi see,et kui võtta akuklemm 4min. maha ja panna peale tagasi,auto käivitub ja sõida niipalju kui
soovid,ainult kui seisma jätad,algab asi otsast peale....
DiaLAB
Auto: Audi A6 Avant
postitati 04.11.06 20:07
Sellne võimalus on jah vanematel audidel, et üks kord on peale aku maha võtmist võimalik käima panna.
samru
postitati 04.11.06 20:22
minna.MÕISTUS OTSAS. |
Kas jootsid ka vastuvõtja pistiku üle (asub siis süüteluku juures).
On olnud ka selliseid juhuseid kus kodanikud hakkavad võtmepea sees patareid vahetama ja kaotavad ära transponderi.
Kas varuvõtit pole?
maxtamm
Auto: audi a4
postitati 04.11.06 21:14
jah.. varuvõti on ,aga sellest pole abi,see võtme sees olev transponder peaks alles olema:kui võtme lahti võtad siis on klaas-pulk,nii sentimeetri
pikkune.aga süüteluku juures midagi teha ei saanud,siis tuleb ju rool maha võtta,aga turvapadi on roolil,seda ei oska lahti monteerida,või ei ole seal
midagi keerulist.????
DiaLAB
Auto: Audi A6 Avant
postitati 04.11.06 21:41
30'nd torx on padja eemaldamiseks, kui rooli keerad 90 kraadi paremale või vasakul otse asendist, siis on tagaküljel kaks auku, kus torx polt ees
ootab.
maxtamm
Auto: audi a4
postitati 05.11.06 08:47
hei..tänan lähen uurin,mõni juhe jookseb ka kindlasti,keegi rääkis et akuklemm tuleb ka mõneks ajaks eemaldada.või piisab sellest,et torx polt lahti
keerata.
piltnik
Auto: A4 1.8TQ
postitati 05.11.06 09:05
minul aitas ka ainult see variant
maxtamm
Auto: audi a4
postitati 05.11.06 15:31
no jah..siis tuleb kasutada tutvumiskuulutus rubriiki,äkki leiavad,siis üksteist ülesse.
DiaLAB
Auto: Audi A6 Avant
postitati 05.11.06 17:42
Iseenesest oleks suht palju postitusi tegemata jäänud, kui auto omanik suudaks mõne diagnostiku leida, kes ütleks mis autol viga on, see kõigi vigade
läbi lappamine on suht mõtetu ja sumbuti kaudu esimesi tulesid ju ei reguleerita. Seega leia üks diagnostik ja siis saab selgeks mis viga on. Vigade
kirjelduse järgi võin ütelda milles asi täpselt
Lehekülgi: 1 2 |
