Lehekülgi: 1 2 3 |
audi97
Registreerunud 05.07.06
Auto: Bmw 523i
postitati 12.01.07 12:33
muusika install
Sai siis ette võetud suurem tegemine minu jaoks:
*Autosse tuleb kaks Vibe Black Air II+ 12 elementi:
Suurus: 300mm(12")
Sisendvõimsus(RMS/MAX): 550W / 1600W
*Võimendi Gas SILVER 2400D
Võimsus@4oom(RMS): 750W (2x2400Dlinked 1x4800W)
Võimsus@2Oom(RMS):1200W
Mõned pildid kasti ehitusest jne:
Õhtul tegelen edasi eks siis räägib edasi..
audi97
Auto: Bmw 523i
postitati 14.01.07 18:49
nii täna sai kast põhimõtteliselt valmis. Peab veel viimistlema pagasiluugi poolset osa. Seal on siis pleksiklaasi taga vaja veel riiet panna (pilt
siis kui valmis KÕIK). Selles mõttes et aega on veel reedeni- siis tuleb võim
Aga jah pilt ka salongi poolt- see on kõik juba normis
Veel sai ka esituledel kollased suunatule pirnid valgete vastu vahetatud (Tarmo ammusel soovitusel )
NB! Fotokal juba pikemat aega kuupäev vale- ei viitsi sellega tegeleda
kiin21
Registreerunud 17.10.05
Auto: Audi
postitati 14.01.07 18:59
Hea vaadata, et auto kallal kõvasti vaeva nähakse ja tehakse ta omale rohkem meele järgiNeed esituled on ilusad,omale oleks ka neid vaja
audi97
Auto: Bmw 523i
postitati 14.01.07 19:39
eino tänan väga
Reimers
Registreerunud 17.05.06
postitati 14.01.07 20:06
kas sul need inverteri augud on seal niisama või ? Muidu kast ei tingi sedasi salongipoole hästi mängida vaid pigem on luugipoole parem ! Eks kui saad
võimu siis proovi kuidas parem on ! kas pleks liiga õhuke ei ole ja mängima ei hakka ? kui paksu vineeri kasutasid?
Edu edaspidiseks
audi97
Auto: Bmw 523i
postitati 14.01.07 20:17
Tsitaat: | Algselt postitas: Reimers
Edu edaspidiseks |
Jah ise kardan neid samu asju mis mainisid. Pleks on tõesti liiga õhuke ma kardan. Kasutasin mdf 35 paksust. Milliseid invertereid mõtled- vist käetoe
poolseid. No ma ei tea mismoodi on parem.. nii mulle sõber kasti välja priojekteeris bass box pro programmiga.
Käetoe avasse lõikasin suure kandilise ava ( inverterid otse selle taga). Plaan oligi selline et kõik heli ikka salongi tuleks mitte aga vastu
pagasiluuki ja vastu klaasi.
Reimers
postitati 15.01.07 01:53
ma mõtlesin mis torud sul seal taga aknalaua peal on ? et kas niisama seal ? Ma ise proovisin igatepidi kuidas parem on ja panin alguses ka sedasi et
suusaluugist oli element näha et mängis otse salongi kuid jama oli ei olnd
see õige bass kuidagi
PS ! mul on endal ka pandud tagalauale inverter torud et heli paremini sisse tuleks.
http://nagi.ee/photos/reimers66/sets/2314/
audi97
Auto: Bmw 523i
postitati 15.01.07 07:02
need aknalauale olid pandud ennem seda supakat oleva kastiga. Ennem oli bandpass kast, inverter suunaga luugi poole. Nende 2 inverteriga aknalaual
lootsin tuua rohkem heli salongi. Eks ma ootan reede ära siis vaatab edasi
CarlosSQ
Registreerunud 30.05.04
Auto: 80 b4 Avant TDi
postitati 17.01.07 21:02
kleepsud, kojamehed jms jama minema. kerge madaldus nii 35-40
siis saaks ju ka autost asja, sest sul ju on hea aeuto mitte mingi 1,6 mootoriga superpill, et pead seda kleepsuga tjuunima onju.
Kle see mingi sinine valgus seal pedaalide juures ajab lausa naerma. Kui mu autos oleksid sellised ksenon sisevalgustid siis ma ei julgeks sinna
autosse yhtegi oma sõpra kutsuda, kuna nad naeraksid mu välja.
muidugi ise asi on need tagatuled kuid kui need meeldivad siis on OK
ok sai siin natc pigi pritsitud, kuid nii mõtlevad paljud!!!
btw selle tympsu puhul pane ikka rõhk kvaliteedile.
There's lots of spirit in everyone!!!
audi97
Auto: Bmw 523i
postitati 17.01.07 21:24
Tsitaat: | Algselt postitas: CarlosSQ
btw selle tympsu puhul pane ikka rõhk kvaliteedile. |
vabanda väga aga kas ma teen seda kõike enda või teiste jaoks??? Raske vastata....
Sinine neoonvalgus on mulle alati meeldinud- peaasi et liiale ei minda. Ja kui su sõbrad su üle naeravad siis vali uued sõbrad
audi97
Auto: Bmw 523i
postitati 26.01.07 18:58
nii vahepeal siis käes võim ja ka sai kõvasti asju muudetud.
Kõigepealt oli esimene probleem pleksiklaas, mis hakkas hullupööra vibreerima- otsustasin et vaatan paksema aga ei leidnud paraku. Seega otsustasin
pleksi eemaldada ja asendada sama materjaliga mis ülejäänud kast. Järgmine probla on see, et inverterid hakkasid häält tegema suure võimsusega, Ranz
vaatas ka asja üle ja esialgu ei osanud midagi arvata- peaks nagu kõik õige olema. Aga noh nüüd andis ta mulle ühe idee mida proovida, äkki aitab?
Homme proovin ära. Järgmisena ehk siis homme on plaanis teha aknalaua müraisolatsioon, sest see vibreerib tohutult ja nii ei ole eriti mõnus mussi
kuulata (mõttetu). Siin siis ka pilt pagassist. Keerasin muideks kõlari ringi, sest nii on ikkagi võimsam. Eks ma saan seda muuta veel kui tekib
vajadus:
Reimers
postitati 31.01.07 17:48
väga ilusa tää oled ära teinud ikka jah ma alguses ka proovisin et
mängiks salongipoole kuid ausalt jama oli kuidagi ! nüüd mul endal ka kast sedasi suunatud ja ütleme et 5+ on ! jah eks see pleks on selliste
võimsuste jaoks ikka liiga pehme
audi97
Auto: Bmw 523i
postitati 31.01.07 18:12
tänks positiivsete sõnade eest
audi97
Auto: Bmw 523i
postitati 18.02.07 13:59
nii natuke sis vahepeal toimunust. Üks õhtu hakkan autot käima panema (auto oli seisnud õues 5h. Esimene käivitus: korra tegi klõps ja muud ei midagi,
teine käivitus läks iusti käima. Mõtlesin et pole hullu. Aga ennäe hommikul auto enam käima ei läinud. Starter midagi jamas. Õhtul sai asi käsile
võetud- starter maha ja lahti. Esmapilgul jäi ilma vaid see et juhtmed olid kole kahtlaselt lahtised. Seest oli kõik viimsepel, ei ühtegi märki
vigadest. Panin asja kokku tagasi- seekord kõvasti kinni kõik ikka. Ja nüüd töötab kui kellavärk. Ju siis ikka midagi seal lahti oli ja puhastusest
oli kasu.
Pildid suht kehva kvaliteediga- vabandan.
NB! Üks küsimus ka laiemale ringile. Kui kiirendan 1, 2, 3nda käiguga siis tahab turborõhu näidik natuke pendeldada 1,1 bar- 0,6bar (selle vahel
kõigub). 4 nda käiguga kiirendades juhtub aga üldse nii, et peale seda kui on 1,1 bar ette löönud teeb auto jõhkra jõnksu, nagu ei saaks bensu kätte
korraks (bensufiltri vahetasin eile ära- ei muutnud midagi). See ikka pidurdab jõhkralt. Siit ka küsimus miks??? Äkki eegi teab?
TT
Registreerunud 08.06.04
postitati 18.02.07 14:57
fuel-cut - aju palvel lülitatakse bensiinipump tagant ära.
Vajad hädasti suuremat MAP Sensorit
audi97
Auto: Bmw 523i
postitati 18.02.07 15:47
Tsitaat: | Algselt postitas: TT
Vajad hädasti suuremat MAP Sensorit |
eesti keeles palun mis maksab, kus asub. Kuulen esimest korda sellisest
asjast
audi97
Auto: Bmw 523i
postitati 01.03.07 11:56
Nii vahepeal siis nii mõndagi juhtunud.
# Esiteks: Supakas läks müüki (müüdud), kuna ruumi autos pm polnud ja teiseks heli ei olnud nii hea kui soovisin. Seega minema ta läks ning asemele
tuli Alpine Type R SWR-1542D. Max 2000W / RMS 750W. Nüüd on heli esiteks sada korda puhtam ja võimsam ja teiseks on ruumi piisavalt.
#Teiseks: Mida rohkem mul need esituled olnud olid, tundusid mulle need järjest hullemad. Ainult üks jama. Küll lasid vett läbi (pesulas käimine oli
mõttetu), siis nad näitasid halvasti jne. Igatahes neid SONARI omasid ei soovita enam kellelegi. Asendused on ostetud firmalt FK. Need vähemalt väga
kvaliteetsed ka on juba testitud. Nähtavus super ja vett ei lase läbi
Kahjuks ei saanud heleda taustaga. Aga no iga tunniga meeldivad need mulle järjest rohkem. Originaale ei pane ma enam iialgi tagasi
arturASE
Registreerunud 31.07.04
Auto: 2009a. A6 allroad + VW Tiguan 4motion
postitati 01.03.07 12:06
Need musta taustaga esituled on 5+ siin ees võrreldes nende eelmiste heledatega. Tubli, jätka samas vaimus.
Reimers
postitati 01.03.07 13:38
esituled on megakenad ja sobivad tagumistega kokku 6+ väga kena A4 keep
up the good work !
et Vibe siis ei mänginud jah
Et mul endal ka plaanis vaikselt Alpine Type R sisse ehitada pidi olema väga väärt asi ! mitme tolline muidu on ka 12 või
Reimers
postitati 01.03.07 13:44
up the good work !
Et mul endal ka plaanis vaikselt Alpine Type R sisse ehitada pidi olema väga väärt asi ! mitme tolline muidu on ka 12 või |
PS ! esimesel stange kroom liistul võiks ääred ülesse minna nagu osadel uuematel audidel ! Mulle isiklikult ei meeldi Audi kirjaga sirm klaasil !
tee üks pilt ka kus lähituled põlevad ja mis pirne sa muidu kasutad
audi97
Auto: Bmw 523i
postitati 01.03.07 13:46
mõnele meeldib mõnele ei meeldi.. mulle veel meeldib aga ajad muutuvad
Ja vibe tõesti ei mänginud.. type r aga mmmm. Kunagi vb ehitan kasti ka
Ja tegemist piraka 15 tollisega
audi97
Auto: Bmw 523i
postitati 01.03.07 19:53
tee üks pilt ka kus lähituled põlevad ja mis pirne sa muidu kasutad?
lähen teen all garaaziz paar klõpsu siis
Mario81
Registreerunud 28.01.06
audi97
Auto: Bmw 523i
postitati 01.03.07 20:16
Tsitaat: | Algselt postitas: Mario81
sul oli ennem tegemist kahe 15 tollisega ja jäi nagu puudu vöi
mis ma siis 12 tollisega avant kere peal sipsin
tegelikult mul ainult vähe vaja-mitte palju.
ps. tumedamad esi tuled ilusamad kui valged. |
ennem oli kaks 12 tollist. lahjad olid elemendid ja helipuhtus andis soovida
raigo
Registreerunud 11.03.03
postitati 01.03.07 20:20
ilus auto,aga see esimene kroom stiilis numbrialus on küll väheke kahtlane jätab siukse bling bling mulje.
Lehekülgi: 1 2 3 |
