Pealkiri: Salongi filter! (Vastuseid: 32 | Vaatamisi: 6974)
alando
Registreerunud 15.06.05
Auto: Audi a6 2,5 tdi: Bmw 528i
postitati 17.10.06 18:45 Tsiteeri
Salongi filter!
Tere, kas keegi oskab öelda kas salongi filtri saab kätte kapoti alt või peab kindalaeka alla suunduma? Autoks on a6 c4 kliimaga variant. Vabandan kui teema juba läbikäinud on! Ettetänades Allan
äss
ac aasta auto 2011 võitja
Registreerunud 23.03.04
Auto: 2x 1,8t ja masuudipress
postitati 17.10.06 18:47 Tsiteeri
kapoti alt ... kojamehed ära, siis kojameeste alt plast minema, siis paremas ääres kondi radika juures on kaan, mis on 3 poldiga kinni. Need lahti, kaan ära ja tõmma filter välja.
aixx
Registreerunud 21.03.05
postitati 17.10.06 18:52 Tsiteeri
Eelkäija jutt on õige. Õpetus on muuseas ka uue filtriga kaasas. Kui pole leiad siit
sam
Registreerunud 27.10.02
Auto: audi- A6 2,8 142kw
postitati 17.10.06 19:02 Tsiteeri
Poleks paha imurga praht välja tõmmata (kui on).
alando
postitati 17.10.06 19:24 Tsiteeri
Algselt postitas: sam
Äkki jõuan nädalavahetusel nii kaugele siis käin imuriga ka üle! Tänan kõiki abi eest!
vvv
Registreerunud 04.09.06
postitati 18.10.06 06:15 Tsiteeri
Oskab keegi hea inimene öelda, kus sama asi võiks asuda Audi Coupel ?
Ise ma ei suutnud seda leida
MiniSMART autode ilusalong
www.minismart.ee Kvaliteetsed pesuteenusedwww.cleanservice.ee
undu
Registreerunud 05.08.05
Auto: Outback´13, Gaz 2410
postitati 18.10.06 06:19 Tsiteeri
B4 asub ta igatahes ees paremal palstkatte all, suht samas kohas, mis näidatud aixx poolt lisatud joonisel
Demis
Auto: 5 cyl 20V
postitati 18.10.06 16:37 Tsiteeri
Tere
Autodele, millel on salongiõhu filter, leiad paigaldusjuhendi siit
D.
Mad
Registreerunud 02.09.04
Auto: Audi 200 20V TQ
postitati 25.10.06 10:41 Tsiteeri
tere
kas on reaalne, et audi 200 20V aastast 90 omab ka salongifiltrit? üks kataloog väidab seda teine mitte. kui keegi teab et on siis kust ma ta leida võiks. veidi sai lammutatud seal kojameeste all aga ei saanud ikkagi targemaks. jube jama sõita kui aknad udused.
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 01.11.06 19:17 Tsiteeri
Forss kummutas mu küsimused. Kliimaseadet omavatel audidel ei pidavatki olema salongi õhufiltrit ... siiski tekkis küsimus et mis seal siis on mis seda saasta mis väljast tuleb - filtreerib ... nädalavahetusel muidugi kisun asja lahti ja uurin ... udused klaasid ajavad siiski suht tigedaks ....:mad:
XZN M16
V200
Registreerunud 11.09.04
postitati 01.11.06 21:03 Tsiteeri
Algselt postitas: ultra2005
See jutt on küll täielik jama. Enamasti on ikka filter olemas.
aare3107
Registreerunud 26.07.06
Auto: audi 100 2,6 v6 '93
postitati 02.11.06 05:07 Tsiteeri
ei leia kuidagi filtrit.kojameeste alune on juhtmeid ja voolikuid täis.isegi siin ei ole: http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_eur/index.html?ktlg_page=01&ktlg_lang=1&ktlg_01_fzart=1&ktlg_01_mrksl=2&ktlg_ 01_mdrsl=33&ktlg_01_modsl=5401&ktlg_subpage=02
vvv
postitati 06.11.06 10:02 Tsiteeri
Algselt postitas: V200
No tee mis tahad ei ole sellist asja minu Coupel nagu salongifilter :S
samas on ka peal autol konditsioneer, äkki se väide on ikka tõene ?
exess
Registreerunud 28.05.06
postitati 06.11.06 10:14 Tsiteeri
Kliimaga audidel on küll salongi õhufilter....sulle kas aeti kägu seal või said ise valesti aru....Kondiga autode kohta ei oska küll öelda;)
Pisike punane putukas
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 06.11.06 10:28 Tsiteeri
Algselt postitas: Mad
tere
Ei ole sel masinal mitte miskit salongiõhu filtrit. Uduste akende probleem on hoopis ühes klapis mis reguleerib kas võetakse õhku autost seest või väljast, miski asi annab seal tiba saba ning klappi siseõhu peale lükatakse kuid uuesti välise peale ei jõua ta end tõmmata. Just laupäeval sai ühel täpselt samal 200-l see töö sama probleemi tõttu ette võetud. Klapp asub otse kindalaeka taga, meie võtsime ülevalt vaakumvooliku otsa maha ning kinnitasime klapi kruviga ainult välisõhu peale (kliima sel masinal nagunii ei toiminud, et pidavat see klapp kliimaga seotud just olemagi).
Ühesõnaga, lammuta kindalaeka tagust või võta ka kindalaegas ise eest ning näed ära mis klapist jutt on.
Peale seda lahenesid kõik uduste akende probleemid.
Mad
postitati 09.11.06 08:27 Tsiteeri
ranz su jutt täitsa õige. kuna niikuinii läks suuremaks lammutuseks autos siis tuvastasin ka selle klapi vea. klapi külge käib mingi vedru mis peaks kergendama sulgemist ja see oli üldse tagant ära ning välisõhu klapp oli enamusajast peaaegu täitsa suletud. eks kui kõik kokku saab siis näeb kas asi lahenes (ise arvan et lahenes).
ranz
postitati 09.11.06 08:32 Tsiteeri
Kusjuures jah, ka meile räägiti, et seal peaks olema veel miski vedru... seda me ei leidnudki :P et jah, omal oli mõte suht sama, et ju see vedru peaks aitama tal teise asendisse uuesti minna.
Reimers
Registreerunud 17.05.06
postitati 22.11.06 17:16 Tsiteeri
no mul on A6 C4 2.0 ja salongifilter asub kohe seal kojameeste ees plastliistu all ! kojamehi ei pea ära võtma
taritz
Registreerunud 07.03.04
Auto: Audi A4 2.0 S-Line 2005
postitati 28.06.07 16:36 Tsiteeri
Otsisin ka täna kohta kuhu sokutada oma salongifilter,aga mida ei ole seda ei olegi ,forss müüs küll rõõmsalt selle mulle :)
http://www.hot.ee/taritz/Picture%204227.jpg
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: s4 b6
postitati 28.06.07 16:44 Tsiteeri
Algselt postitas: taritz
oot aga kuskohast ta siis sealt õhku ahmib. sellessuhtes et osadel b4 näiteks ka ei olnud filtrit, kuid võimalus osta filtrile lisaks see filtriraam ja seejärel kõik nii kuis peab:) seal aga ei paista tõesti eriti midagi
.:Rasta I Land:.
taritz
postitati 28.06.07 16:50 Tsiteeri
Selle kliima kopsiku salongipoolses otsas on üks klapp-kaan ja kui sealt käe sisse surada siis on tunda kliima radikat ainult ,see siis sulgub ja avaneb vajadusel kust õhku tuleb kas väljast või sisering ,vist. Vähemalt lappasin jälle rõõmsalt kokku kõik filtrit leidmata :)
Ja kes tahab mulle selgeks teha ,et sellel ikkagi on salongifilter võib puust ja punasega ette näidata pildilt :)
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 28.06.07 18:17 Tsiteeri
Just sellel kopsikul puudub filtrikoht.Oma masinal sama kopsik peal ;)
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 28.06.07 18:30 Tsiteeri
ETKA ei anna ka filtrit C4 kliimaga varjandile. Ainult kliimata asjale on.
12.301@181km/h
Auto: 6x4x4
postitati 28.06.07 18:33 Tsiteeri
Vahtisin seda sinu tehtud pilti ja ise pole sellist varianti veel näinud. c4 kerel käib korpus ülevalt ~2-3 kruviga kinni ja sees on suht õhuke filter. Sul pole sellist kohtagi, kuhu seda pista saaks :o
Taavi
Auto: UrS4
postitati 28.06.07 19:02 Tsiteeri
Originaalis ei ole C4 kliimaga varjandil filtrit. Kui on, siis on tegu kas mingi retrofit komplektiga või üldse aftermarket tootega. Juhul kui oleks filter, siis oleks see ka ETKA-s olemas.
12.301@181km/h
[PHP: 14.2% - SQL: 85.8%]
