-ivar-
Registreerunud 06.08.06
Auto: typ 85q & XC
postitati 15.10.06 13:08
b3 vaakum süsteem.[Case Closed tänud kratt:)]
Otsisin foorumist kuid ei leidnud kuskilt vaakum süsteemi juhist...
Vaatasin et 1.8 (karpa) ei lähe ega lähe kuidagi edasi. Võtsin siis õhupuhasti maha ja kõik vaakum voolikud lahti... proovisin seal neid ühedada kuid
ei tea ju täpselt missugune voolik kuhu käib.
Nii et kui kellegil on vaakumiga kogemusi võiks nõu anda veel parem kui skeem oleks.
Muidu minek paranes kui mõned voolikud külge sain...
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 15.10.06 15:10
kumbki nagu pole päris see mis mul peal.
esimene meenutab kuid sellel joonisel pole seda rohelist vaakum paaki ja vaakum klappe milelst üks avab teise lõõri...
Mul veel toore klappiga karpa.
jokker
Auto: A6 '96 ABK
postitati 15.10.06 15:37
ütle siis täpne mootori tüüp või karpa tüüp
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 15.10.06 16:08
| Tsitaat: | Algselt postitas: jokker
ütle siis täpne mootori tüüp või karpa tüüp |
et siis karpa pealt leidsin sellise numbri: 026-129-017
kollektori pealt sama number kuid lõpus B
Mootori pealt ei leidnud numbrit seal oli mingi ümmargune järjest numbritega ring.
mootori töömaht: 1760 võimsus 65kW ja muud ei tea hetkel
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 16.10.06 11:39
| Tsitaat: | Algselt postitas: -ivar-
mootori töömaht: 1760 võimsus 65kW ja muud ei tea hetkel |
Kas mitte 66 kW pole ?
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 16.10.06 15:50
| Tsitaat: |
Kas mitte 66 kW pole ? |
vat ei tea passis oli nii kirjas
jokker
Auto: A6 '96 ABK
Simps
Auto: erinevad
postitati 16.10.06 21:34
| Tsitaat: |
vat ei tea passis oli nii kirjas |
B3-e peal kasutatakse karburaatorit 1781 cm3 55 kW RU mootoril ja 1781 cm3 66 kW DS JV mootoril, 65 kW mootorit pole olemas, ei tea kuidas passi 1760
cm3 ja 65 kW on sattunud
kalev440
Registreerunud 09.12.04
Auto: AUDI-80 1,8 88a.
postitati 17.10.06 05:28
| Tsitaat: | Algselt postitas: Simps
| Tsitaat: |
cm3 ja 65 kW on sattunud |
huvitav, mul on ka Audi 80, B3 65kw, 1,8 karburaator, passi järgi on töömaht 1760 cm3, mootori tähis on SF, karbuss on trossist sikutatava
tooreklapiga Keihin (aga kas 1 või 2, praegu ei meenu)
Nr.256
kratt
Registreerunud 03.03.05
Auto: Audi 100 2,3 (98 kw) Avant 93 a. Toyota Avensis 1,8(108 kw) 16 a.
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 17.10.06 11:44
Aitäh see sama kapra mul peal ongi
et aga mis nende vahe siis on?(65kw ja 66kw)
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
rivo54
Registreerunud 06.09.04
Auto: erinevad
postitati 17.10.06 19:33
mul pakkuda keihin ks2 koos sisselaskega annaks ära 300.-
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 18.10.06 15:13
Up!
Tahaks auto kokku saada(A) keegi võiks ju teha oma auto vaakum süsteemist pilti. Muidugi kellel on sarnane süsteem mis mul peal... ma piisavalt
põhjalikult ju ära seletand missugune süsteem mu b3'l peal on...
kratt
postitati 18.10.06 17:40
elektrilse klappi läheb voolik nr 8 klapist edasi läheb sinna, kus sa küsid kuhu see voolik läheb , aga alumisele . see voolik mis sa küsid kuhu läheb
,läheb rohelisse tünni. segane jutt,kui aru ei saa siis võid helistada
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 19.10.06 16:03
up(A)
kratt
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 19.10.06 20:53
igaljuhul aitähh kratt nüüd kõik kombes
