Pealkiri: A4 98 1,9TD eelsüüte tuluke hakkab vilkuma. (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 3044)
Kjaups
Registreerunud 15.06.06
Auto: A6 01a 2,4, KIA 1.6
postitati 12.10.06 11:52 Tsiteeri
Nimelt auto käivitub ideaalselt, kuid pärast 30 sekundit töötamist hakkab see eelsüüte tuluke vilkuma.
Saan aru, et kui eelsüüteküünal oleks läbi, siis ta ei käivituks võtme keeramisega ja see lamp mite ei vilguks vaid põleks.
Äkki oskab keegi aidata, et mis selle vilkumise põhjus võiks olla?
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 12.10.06 12:03 Tsiteeri
Kütte filtris vesi, kui filtril on andur all.
sileem11
Registreerunud 17.09.03
Auto: G30LCI, B6,C3
postitati 12.10.06 12:39 Tsiteeri
Kuda sealt vett välja lastakse, filtri korpuse all on mingi kork/kraan etc?
black_dragon
Registreerunud 30.08.06
Auto: A4 B5 1,9 TDI (66 kw) '95
postitati 12.10.06 16:11 Tsiteeri
just... kanali peale, alt mootorikate maha, filtri kork lahti, mingi purk ntx alla, "moos" välja, kork kinni... ise teeksin nii, võimalik et ei pea auto alla ronima, a filtrile ligipääs auto alt tundub mulle lihtsalt mugavam... muideks meie kliimas soovitatakse küttefiltrit vahetada iga aasta... filtri hind on ka nii odav, et sellega koonerdada küll ei tasuks.... endal sai just vahetatud see vidin... vastu talve on mõistlik ka, ei ole vaja kohe karta millegi ära külmumist;)...
kalarott
Registreerunud 29.11.04
Auto: Praegu VW Passat 1,6 TDi 2012.a.
postitati 18.01.07 22:21 Tsiteeri
kollane vilkuv tuluke
Suur tänu tarkadele siin foorumis, eriti" Jan-kos ".Mul nimelt juhtus sama lugu,et hakkas vilkuma see kollane tuluke ,mis muidu näitab eelsüüte küünalde tööd hommikul külma mootoriga.Tehase manuaal aga muidugi saksa keelne ja tuhkagi aru ei saa.Niipalju sain aru ,et "wasser"ja kui hakkasin mõtlema ,et milles võib viga olla ,kui ma alles päev tagasi olin vahetanud küttefiltrri, ei saa ju seal filtris vesi olla?Oli oma viga, olin keeranud veeanduri juhtmed keerdu, mis andsidki vea ,justkui oleks filtris vesi.Veelkord suur tänu Jan-kos!
postitati 19.01.07 15:09 Tsiteeri
Tere! Ei hakka uut teemat tegema. Aga siis sama probleem, et vilgutab õrnalt seda eelsüüte küünalde tuld kui mootor käib.
autoks on Audi 100 94a 2,5 TDi. Et kas võib olla see sama filtri probleem? :)
kalarott
postitati 19.01.07 18:09 Tsiteeri
arvatavasti sul sama probleem vaata üle küttefilter või kui pole kaua vahetanud pane uus.
jan-kos
postitati 20.01.07 18:52 Tsiteeri
Aga kui pole andurit all? Aga mis moodi ta õrnalt vilgutab, järsku mingi elektri jama?Muidu töötab, käivitub,tõmbab edasi normaalselt?
NB! moded võiksid selle teema tõsta traktoristide teemade juurde ;)
Kjaups
postitati 30.01.07 18:01 Tsiteeri
Oih, unustasin selle teema juba sootuks ära (sorry)...
Nimelt vend käis mingis esinduses ja seal lasti kaabel taha ja tuvastati mingine armatuuri ülepinge :o ning õeldi, et seal on viga. Midagi nad seal jamasid ja siis sai vend auto tagasi ning enam see ei vilkunud. Sai nädalakene sõita ja siis hakkas uuesti vilkuma sõitmise ajal. Siis viis juba uude kohta auto jooksu vahetama ja seal tehti ka midagi (ei õeldud mis jama) ning nüüd pole enam probleeme olnud...
Ise seda armatuuri ülepinget eriti uskuda ei taha...
jan-kos
postitati 30.01.07 19:16 Tsiteeri
Ega ei võetud pirni välja? Huvitav seltskond et ei öelnud mis tehti või milles viga võis olla. Teoreetiliselt võis viga olla siiski elektri süsteemis.
Kjaups
postitati 05.04.07 10:36 Tsiteeri
Hmm. Võibolla isegi võeti sealt pirn välja, sest kuidagi heledamalt põleb süüdet keerates see lamp. Eelmine kord põles eredamalt ja vilkus õrnemalt. Kas seal on juhuslikkult kaks pirni sellel, et süüte keeramisel põlevad mõlemad ja kui midagi on teoksil siis üks vilgub?
Vabalt võib asi olla ülepinges, sest lähitule lambid põlevad päris tihti läbi (genekas laeb liiga palju).
Esimene kord peale kaablit sai ka ülepinge veateate.
a6audi
Registreerunud 13.08.06
Auto: A6 1995a 2,5TDI 103kw
postitati 17.04.07 18:51 Tsiteeri
mul hakkas ka see tuluke vilkuma,ometi 5päeva tagasi sai kütusefilter vahetatud.mis see siis tähendab.
jan-kos
postitati 18.04.07 08:13 Tsiteeri
Kui küttefiltril on andur all siis võib see ka villast visata. Ise pole rohkem kusagilt välja lugenud mida see vilkumine veel tähendada võib. Kui juhtpihusti ära lõppeb siis selle jaoks on teine märgutuli armatuuris võb ka olla teisiti.
[PHP: 4.5% - SQL: 95.5%]
