Pealkiri: audi orig cd-ga stereo 99.a a6-le (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1674)
margusss
Registreerunud 31.07.06
postitati 11.10.06 07:30 Tsiteeri
Kas mingit sellist laia audi originaal stereot on olemas cd-mängijaga, mis sobiks 99 A6-te?
Mingi jutt oli, et uuemate makkidega ei pidavat tuled makis põlema minema ja mingid jamad veel.
M
postitati 11.10.06 08:08 Tsiteeri
Algselt postitas: margusss
On.
http://www.erta.ru/base/audi/concert_cd.shtml
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=31525
Tuled toimivad. Aga seda makki C4 kerega A6 sisse pannes hakkab ta end iga tunni tagant välja lülitama. CAN-Bus'iga seoses. C5 sees peaks probleemitult toimima.
spcvnd
Registreerunud 30.06.03
Auto: A6Q
postitati 11.10.06 17:12 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
On.
oled 100% kindel? can tuli a6'l alles 2003, a4 tuli 2001. C5'l on k-line, aga sellel concert cd'l on can-h ja can-l (C-pistiku keskmises pesas). süüde, valgustus, kiirus tulevad kindlasti läbi can'i mida C5'l ei ole. can'ist tavalised signaalid saab küll kätte aga vastupidi hetkel ei tule meelde.
aga proovi ära ja anna teada.
Oliverk
Registreerunud 22.08.06
Auto: Audi A4 Avant 3.0TDI Quattro 2005a
postitati 11.10.06 20:19 Tsiteeri
enamus originaal makke lülitab end peale 1h mängimist välja, kui süüde väljas on ja sa maki käima jätad.
spcvnd
Auto: A6Q
postitati 11.10.06 20:55 Tsiteeri
Algselt postitas: Oliverk
täpselt, aga kui can'i pole, siis mängib ka sõiduajal sama kaua kui süüde väljas, lisaks puudub ka valgustus ja "gala" funktsioon.
tegelt võiks mingi hetk kokku saada ja proovida, vaataks su uue pilli ka üle... :P
postitati 12.10.06 07:28 Tsiteeri
Algselt postitas: spcvnd
Ei ole tegelikult. Seepärast kirjutasingi "peaks". ;) C5-ga pole mul erilisi kokkupuuteid olnud, kuid miskipärast oli meelde jäänud, et tal oli juba CAN-Bus olemas. Valgustuse all mõtled seda, kui makk on sisse lülitatud või seda, et makk ka väljalülitatult koos armatuurivalgustusega särama hakkaks? Töö ajal valgustus toimib päris kindlasti ka ilma CAN-Bus'ita.
spcvnd
Auto: A6Q
postitati 12.10.06 16:18 Tsiteeri
illumination'it mõtlesin valgustuse all. kui makil toide peal, siis saab jah sisse lülitada ja ka valgustus läheb põlema, nagu autol poleks ACC sisse lülitatud.
enne süüte all mõtlesin ACC'd tegelikult. ;)
[PHP: 29.7% - SQL: 70.3%]
