Pealkiri: stangede eemaldamine??!! (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 2934)
reimoo
Registreerunud 23.06.06
Auto: Audi100 2.8; A6 2,5 TDi 85 kW
postitati 09.10.06 21:58 Tsiteeri
Tahtsin mina siis ära kiskuda audi c4 tagumist stanget,kuid mõistus ei hakkanud peale, nii nõu kui ka jõuga. Kõvasti ka ei raatsinud kakkuda,äkki läheb juppideks.
Et äkki siis keegi oskab näpunäiteid anda???!!:)
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 09.10.06 22:03 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=21597
Anduuu
Registreerunud 08.03.05
Auto: S6 Avant 4.2
postitati 10.10.06 20:06 Tsiteeri
avandil igastahes jah on kokku see stange kinni 4 poldiga ja 2 klemmiga, 2 klemmi mõlemad asuvad panipaikades taga tulede juures mõlemal pool( väike must punn peal neil veel) 2 ülejäänud poldile pääseb ligi autoalt..ja need klemmid vms..need tuleb lihtsalt lahti kakkuda..tõmmates tagumise rattakoopa juurest stanget lihtsalt väljapoole ja plõks ongi käes..
reimoo
postitati 15.10.06 19:12 Tsiteeri
tänud siis teile,kes viitsisid mulle seda seletada,sain asjast aru,nii et homme lammutama
tänud!!!!:)
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: s4 b6
postitati 15.09.08 18:28 Tsiteeri
b4 tagastange eemaldamine.
Kuidas eemaldada b4 avandi tagastange. Täna katkusin lahti need panipaigad ja uurisin nii alt kui pealt, kuid silma ei hakkanud ausaltõelda mittemidagi millest alustada.
Kunagi oli mul skeem olemas, kuid seda tööd ette ikkagi ei võtnud, nüüd oleks hädasti tarvis, aga skeemiga link enam ei toimi.
postitati 15.09.08 19:42 Tsiteeri
Algselt postitas: cornoyo
ehk on abiks-teoreetiliselt peaks avandil siiski midagi taolist olema:
http://www.vagcat.com/p/B114/807500.png
aasta arvuks 1993
masinist
Registreerunud 15.09.07
Auto: C4 avant quattro 16v, VW rabbit
postitati 16.09.08 13:34 Tsiteeri
Kas stangel käib see alumine must liist ka eraldi küljest ära?
C4 esistanget mõtlen, sai pisut kannatada ja nüüd oleks vaja korrastada, aga kas saab seda musta osa vahetada.
kella4
Registreerunud 10.10.07
postitati 16.09.08 13:56 Tsiteeri
Algselt postitas: masinist
Peaks käima küll, nägin müügiplatsil üht C4-ja millel see lihtsalt töllerdas plastskuttidega stange küljes ;). Peaks küljest tulema stange seestpoolt lähenedes.
B4-l tuleb stange küljest lihtsalt, eriti kui veokonksu ei ole. Niisiis kui ei ole keerata pagasnikust mati alt põrandast 4 polti välja, koopast kah kruvid välja ja stange libiseb tahapoole välja.
Kui on olemas ka konks, siis on need 4 polti keeratud kohe läbi pagasniku põhja ja otsaga auto põhja alt väljas, seega toimida vastavalt et need poldid lahti saaks võetud. Samuti on konksu olemasolu puhul lisatud täiendavaid tugevdusi, mis asuvad samuti pagasnikus. Ka need on vaja lahti saada, sest stange ja konks on ühes tükis ja tulevad koos ka välja.
masinist
postitati 16.09.08 14:01 Tsiteeri
Ma mõtlen ikka seda stange alumist musta- värvimata osa, mille külge tavaliselt need stangelisad liimitakse.
Starr
Registreerunud 07.02.05
postitati 16.09.08 15:31 Tsiteeri
käib ära. aga seda mugav nii võtta, kui stange maas. just pool tundi tagasi võtsin selle riba küljest. stange oli maas.
esistange c4-l on 2 poldiga kinni, ligi saab stange võred külgmised maha, siis näed kuuskant polte(abiks 6ne kuuskantvõti) ja siis veel tiiva küljes plastkinnitused.
[PHP: 22.3% - SQL: 77.7%]
