 Lehekülgi:  1  ..  3  4  5
Pealkiri: Audi 80 Quattro B2 - 1984 - Pampkuri (Vastuseid: 105 | Vaatamisi: 20621)
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 22.12.13 19:37 Tsiteeri
Mootor koos uuesti
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/421/49/01052745831a812.jpg
See siis ainus roostekahjustus tagumistes koobastes, koopa servadel on pindmist roostet pisut
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/421/48/010527437922a47.jpg
Nii ma olen teda järjest puhastand, kõik kere liited üle keevitand ja mingi aerosooli selgalasknud et haljas metall rooste ei läheks uuesti.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/421/48/01052744070a494.jpg
Siin siis läheb asi teisele ringile, vahetasin tüki põhja välja ja poolraami pealne tundus hea olema aga kui keevitama hakkasin siis kadus eest ära nagu naks.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/421/48/01052744656c141.jpg
Läksin riiga neid evosid peale korjama, sell ajal kui treilat lahti pakisin tekkis äkki see vanake märkamatult sinna käisin päris tagant vaatamas oli ikka õige asi
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/421/49/010527476724fca.jpg
Alates 2010 aastast olen saand neid autosid lähedalt näha kuulata ja näpuotsaga puutuda(et noh olen ka nagu katsund), nimelt satusin 2010 BTT motorsporti mis tänaseks tegeleb Soome Historicu meeste sõidukite transpordi, vajadusel hoolduse ja kõige muuga mis ühe ralli juurde kuulub. Ise ka siis vastavalt vajadusele nii autojuht mehaniik kui ka pealtvaataja autojuht ennekõike. Minujaoks on see tegelt parim puhkuse vorm.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/421/49/010527466989cd2.jpg
Siin siis see 90TQ mis seisnud 2008a aasta talvest, nüüd on ta minu
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/421/48/01052742071e098.jpg
pampkuri
postitati 22.12.13 19:44 Tsiteeri
Veel lisaks, need Evod olid päris mitu kuud kadund olnd, nimelt pidid minema Hollandisse aga kuidagi sattusid Riiga nii et keegi ei teadnud kus nad asuvad. Kätte sain mingist suvalisest kasutatud autode müügi platsist nagu need mis Tallinnas Kadakas on. Huvitav oli see veel et Läksin platsile küsisin autosid ja nii nad mulle anti ilma ühtki dokumenti küsimatta.
pampkuri
postitati 22.12.13 19:54 Tsiteeri
Esimesel pildil olevalt rihmarattalt on eraldatud kõik kumm ja sisemist osa maha treitud täpselt nii palju kui sai. Järgi jäänud osa on piisav et saaks abinõuga paigal hoida kui keskmist polti kinni keerata. On kellelgi kogemusi selle rattaga ega ta mingi väntvõlli lisa lisataskaal e? Küsin kuna Scania 14L V8 on vända otsas silmaga näha tasakaalust väljas ratas kus ei jookse ühtki rihma ega midagi. Minul lendas ta minema ja peale seda hakas pihusti torusid minema. Ühtki tuntavat värinat juurde ei tulnd. Peale uue paigaldust lõpes torude probleem ära
twistY
Registreerunud 06.05.09
postitati 22.12.13 22:45 Tsiteeri
Algselt postitas: pampkuri
Oled sisuliselt juba ise oma küsimusele vastanud. See kummiosa on seal väga hea põhjusega. Nimelt mootorisiseste, valdavalt väntmehhanismist tulenevate vibratsioonide leevendamiseks. Kui plaanid seda mootorit veel pikalt ja kõrgetel pööretel kräunutada, siis võiks uue osta. Kui just pole tahtmist saalesid või väntvõlli iga mõne aja tagant vahetada.
pampkuri
postitati 23.12.13 00:38 Tsiteeri
Ok kumm leevendab, aga kas kogu ratas on mingi osa väntvõlli tasakaalustusest? Kui ta ei ole tasakaalustus osa siis saab ta näiteks alumiinjumist ja ühestükis teha?
twistY
postitati 23.12.13 08:56 Tsiteeri
Väntvõll on tasakaalustatud vastukaaludega. Kummist leevendi aga tasakaalustab väntvõlli siinusvõnkumisi.
Keegi ei keela Sul seda mingist kergemast sulamist teha. Kas aga sellel on mõtet kui samaväärse võidu saaksid hooratta välimiselt ringilt mõnesaja grammi eemaldamisega?
[PHP: 46.6% - SQL: 53.4%]
