Pealkiri: quattro vead??? (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 6796)
Redn2ck
Registreerunud 26.05.06
Auto: B4 Q
postitati 13.09.06 18:56 Tsiteeri
quattro vead???
tre :D
on plaanis järgmine audi vaadata ja huvi oleks quattro vastu..
mõtlesin enne targemate käest üle küsida et mis suuremaid (ja kulukamaid) vigu võib tekkida?? vahekast vms jne???
olen kuulnud et ei pidavat väga tugevad olema need? ei tea, seepärast siis selline küsimus...
ja mida veel silmas peaks pidama kui ostmiseks läheb?? millele tähelepanu pöörata ja äkki mingid tüüpvead v midagi??
PS mudeliks siis b4 (nt: http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php/id=242859 )
ette tänades
postitati 13.09.06 20:05 Tsiteeri
Mingeid kohutavaid tüüpvigu ei esine. Seepärast ongi Audi üks parimaid valikuid, kui neliveolist sõiduautot otsida. Tootmiskogemused maksavad.
Vahekasti kui sellist (BMW iX-laadset) Audil eraldi polegi, kogu jõuülekanne asub käigukastis.
Kõik, mis liigub, see kulub. Üle tasuks vaatada kõik 4 poolteljeotsa, tagadiffer, kast (lõtkud, raginad, õlilekked) ja no veermikus puksid ja asjad ka. Mina olen 2 quattrot ostnud puhtalt proovisõidu baasil ja pole pidanud pettuma.
2.6-le eelista võimaluse korral 2.8-t. Kui juba V6 poole vaatad.
Auto: 6x4x4
postitati 13.09.06 20:07 Tsiteeri
Ostuabi teema alla oleks see asi rohkem sobinud. Q tagasilla hooldus on lihtsalt veidi kulukam, rohkem midagi. Mureks võibolla see, et talvel saad vedama, aga pidama ei saa :D Kui soetad kusagilt välisriigist toodud isendi siis vahetad varem või hiljem niikuinii jooksus hunniku kraami välja :P
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 13.09.06 20:22 Tsiteeri
Suurim viga on see et ta on Quattro ;)
Mul neid olnud viis tükki ja kui midagi järgi on andnud siis see on olnd selline mis esi veolisel nagunii olemas.
Kõige tüütumad on tagakalde vardad. Audi 100 jal.
Ja see jäta ka meelde mis eelnevalt kirjas et talvel läheb kohalt kaks korda paremini kuid seisma jääb sama moodi nagu tavaline, omal nahal järgi proovitud.
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 13.09.06 21:07 Tsiteeri
mina sõitsin aasta otsa quattroga ning nüüd esiveolisega. 1 kord oleks kohe vastu seina pannud, nimelt, quattroga tihti pidurdasin käiguga, kui järsku vaja, ning see võtab ikka väga kiiresti hoo maha. Nii ma tulingi suure hooga, keerasin asfaldilt liiva peale, teine käik sees, sidur lahti, just enne ühte majakese nurka...kuna enam quattrot polnud, siis võttis esiratas loha ja auto läks suht otse edasi...ega palju ei puudunud küll, et oleks sinna seina sisse oma stange parkinud.
niipalju siis quattroga või mitte quattroga pidurdamisest.
mclx
Registreerunud 04.10.05
Auto: C7 Quattro
postitati 17.09.06 09:55 Tsiteeri
kas quattro lülitab tagaveo välja mingi kiiruse pealt või ei? volksu syncrod näiteks lülitavat 70 km/h tagaveo välja
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 17.09.06 09:56 Tsiteeri
Algselt postitas: mclx
Quattro - pidev nelikvedu.
postitati 17.09.06 10:50 Tsiteeri
Õnneks mitte. Quattro jääb quattroks ka lumisel teel 120-ga külg ees sõites. ;)
[PHP: 3.4% - SQL: 96.6%]
