Pealkiri: Sidur väga raske, põhjused? (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 5130)
MaQQu
Registreerunud 15.12.02
postitati 08.09.06 23:06 Tsiteeri
Autoks urS4
Nimelt käib siduripedaal väga raskesti, täna suutsin lausa pedaali ära murda (tüüpviga-probleem nende alumiiniumpedaalidega).
Küsiks siis, mis võivad olla selle põhjusteks :
Üks peamine põhjus on tavaliselt ilmselt see, et sidurikorv on vana ning väsinud, kuid minu juhtumi puhul seda ei usu, kogu LUKi komplekt ca pool aastat vana.
Pedaalikäigu pikkus on normaalne, pedaal kinni ei jää, tuleb ise kenasti ja kiirest tagasi oma kohale. Peasilinder on samuti korras, ei leki.
Mis veel?
taivo
Registreerunud 31.07.05
Auto: AUDI A6 2,5 TDI (C4) QUATTRO
postitati 09.09.06 09:03 Tsiteeri
Siduriketas ja surve laager võivad käigukasti võlli peal liiga raskelt liikuda, mul endal sai need siduri vahetuse ajal korralikult puhastatud ja määritud, ning sidur on nüüd kerge nagu japsidel;)
luuser
Registreerunud 06.12.03
Auto: Jeep Grand Cherokee Limited 4,7 V8
postitati 09.09.06 09:11 Tsiteeri
Tere
sama küsimus,
aga mis on lahendus ,kas laiali lammutamine ja puhastamine või saab ka lihtsamalt.
luuser
postitati 20.09.06 18:42 Tsiteeri
Tere
Upitaks teemat.
Kas oskab keegi veel midagi soovitada/öelda.
Kas on see mingi enne, siduri ülesütlemisele vms.?
Lisaks eelnevale; vahetevahel 1- est käiku sisse pannes ragiseb(pärast seismist nt.foori taga).
Ummikutes olles 1.-2sele,2.-1-esele ja 3.-ndalt maha pidurdades 1-mesele käiguvahetusega probleeme pole.
Nimelt juhtub seda hommikul ja linnas liigeldes ,kui oled kusagil foori taga peatunud ,ning rohelise tule süttides vaja kiirelt liigutama hakata,rahulikult käiku sisse meelitades vaikus.
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 21.09.06 10:53 Tsiteeri
sünkronisaatorid kulunud
mihmu
Registreerunud 25.06.06
Auto: Peugeot 2008
postitati 21.09.06 12:13 Tsiteeri
Kurdaks ka enda mure siin siis.
Mul sama jama, et sidur väga raske aga samas toimib täpselt nii nagu peab.
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 21.09.06 16:31 Tsiteeri
Algselt postitas: MaQQu
Peasilinder läheb ajapikku kõntsa täis ja ummistub. Siis hakkab pedaal raskelt käima ja lõpuks annabki pedaal järgi. Puhtast alumiiniumist see vist ka pole, mingi sulam äkki...?
MaQQu
postitati 22.09.06 05:53 Tsiteeri
Algselt postitas: Kaits
Seda olen ka ise kuulnud, samas võtsin korraks peasilindri juurest toru lahti ja pumpasin paar korda seda silindrit. Tõesti tuli ebamäärast värvi vedelikku sealt välja, rohkem midagi ei teinud, panin kokku tagasi, kergmaks ei läinud, aga kui enne jäi sidur kuskile poole peale stoppama, ehk ei tõusnud päris hästi oma kohale tagasi, siis see läks nüüd korda.
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 22.09.06 16:32 Tsiteeri
Minu 200-ga oli sama pull: pedaal raske, pikapeale ei tahtnud enam ise ülesse tulla ja ka lahutamine muutus järjest kehvemaks. Konkreetne juhtum lõppes mul peasilindri vedru purunemisega. Sai pandud terve tutikas peasilinder ja oh imet, siduri pedaal tunduvalt kergem kui enne! Kergem kui kunagi varem...
luuser
postitati 21.10.07 09:25 Tsiteeri
enda mure lõpetuseks siis seda,et mingi aeg tagasi pedaal murdus ja uue paigaldamisel sai süsteem puhastatud ja uus vedelik kenasti sisse ja asi parem,palju parem ;)
algul tuli sealt ikka koledat kõntsa välja küll.
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 21.10.07 12:05 Tsiteeri
Mul diislil on ka suht raske siduri pedaali käik, olen korduvalt uut õli läbi lasknud, mingit kõntsa sealt välja pole tulnud, aga pedaal on ikka suht raske seda on kõik öelnud kes proovinud on, samas 4 aasta jooksul on ta kogu aeg samasugune olnud, või peabki diislil ta nii raske olema.
[PHP: 8.0% - SQL: 92.0%]
