Pealkiri: käivitusmure tekkis üle öö (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2147)
STP
Registreerunud 19.08.05
Auto: Audi A6 2.5TDi 85kW
postitati 03.09.06 12:18 Tsiteeri
ühel hommikul käivitades auto enam norm. käima ei läinud lasin pikalt starterit( muidu läks pea poolest pöördest käima)alles teistkordse starteri andmisega käivitus ja viskas tagant mustjas-sinise pilve välja. Kas Tdi käivitust võib mingil määral mõjutada ka õhuniiskuse suurenemine,elektroonika vms? või peaks viga otsima tagasivoolu klapist?
Uurin kuis jaksan :-P!
tnx
Registreerunud 03.10.05
Auto: Audi A8 Quattro
postitati 03.09.06 12:28 Tsiteeri
Viga võib olla erinev.Endal olen täheldanud erinevat käivitumist erinevatest tanklatest tankimise tagajärjel.Kuna meie kütus ei kannata mingit kriitikat,soovitan tankida Nestes ja paagipeale 100g kahetaktilist lisada.Aga alustuseks kontrolli tagasivoolu klappi ja siis mõtle millal eelmine kord kütusefiltrit vahetasid.Mootor tegelikult suht lollikindel,ega eriti midagi juhtuda ei saa.
STP
postitati 03.09.06 12:38 Tsiteeri
küttefilter 2 kuud tagasi vahetatud.
diabolos
Registreerunud 23.06.05
Auto: A6 C4
postitati 03.09.06 12:49 Tsiteeri
kontrolli igaks juhuks üle, ega sa tanklast vett ei saanud. Endal kord samade sümtomitega probleem olnud. Filtrist tuli ikka päris palju vett välja.
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 04.09.06 09:29 Tsiteeri
Aeg-ajalt lasen filtri alt punnist saasta välja.
cmp
Registreerunud 18.05.06
postitati 04.09.06 10:11 Tsiteeri
endal oli selline asi, et akuklemmide ühendus oli kehva, see andis käivitamisel tunda
STP
postitati 05.09.06 07:08 Tsiteeri
filter kontrollitud- korras ja puhas veest. Eile kordus sama jama päeval peale suurt vihma ja hetkeks oli tunne et täitsa lootusetu on seda käima saada.Tagant viskas käivituse aeg aga halli kibedat suitsu ....:(
Kuid siis võtsin prooviks maha temp.anduri pealt juhtme ja nagu mõte läks käima?!:o
Kuidas antud el. süsteemi osa kontrollida?
tanel13
Registreerunud 12.08.06
Auto: A8 4.2 Q
postitati 06.09.06 17:05 Tsiteeri
Kyttefiltri peal on tagasivoolu klapp, profylaktika mõttes vaheta see ära (150eeki poes) tavaliselt peale seda probleem kaob.
STP
postitati 07.09.06 07:19 Tsiteeri
Krt küte alla ei vaju, mõistus täitsa otsas juba.:mad:
jan-kos
postitati 07.09.06 08:04 Tsiteeri
Sellisel juhul vaata üle "süüte" nurgad, kui ülejäänud asjad on korras.
vesse
Registreerunud 03.04.05
Auto: Audi b4 td
postitati 07.09.06 10:10 Tsiteeri
minu kogemus oma diisliga ütleb et kõigepealt alusta eelsojendus küünalde kontrollist olen...olen isegi pihusti otsi lasknud vahetada ja muud hooldust lasknud teha kuigi oli 2 küünalt ära....
[PHP: 44.2% - SQL: 55.8%]
