Pealkiri: Kas keegi oskab juhendada 2,5Tdi 85 KW pumba hammasrihma vahetamisel (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2026)
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 29.08.06 09:36 Tsiteeri
Nimelt läks kõrgsurvepumba rihm katki, kuid mingeid märke millede järgi uut paigaldada ei leia. Oskab keegi vihjata mille järgi see rihm paika pannakse.
Tänud!
diabolos
Registreerunud 23.06.05
Auto: A6 C4
postitati 29.08.06 09:47 Tsiteeri
kasutaja villu157 paistis selles osas suht teadja olema. Samas, mis seal siis vanemate diislitega võrreldes nii erinevat on.. või on?
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 29.08.06 11:47 Tsiteeri
Kõrgsurvepumba rattal on soon või sälk mille saab korpusel oleva kriipsuga kohakuti panna. Samuti on nukkvõlli tagumisel rattal sälk, kuid millega see kohakuti panna?
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 29.08.06 11:55 Tsiteeri
Kas mitte väntvõlli otsas oleval rihma seibi märgid ei pea koos olema ja siis vastavalt pumba omad? nii on mulle meelde jäänud kui paar aastat tagasi rihmasid vahetasin.
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 29.08.06 12:41 Tsiteeri
Algselt postitas: jan-kos
No ei leia väntvõlli rihmaseibil ühtegi märki.:o Samuti seda kriipsu millega see peaks kokku minema. Bensukatel on, sellel ei olegi siis või?
diabolos
Auto: A6 C4
postitati 29.08.06 14:18 Tsiteeri
seda märki peaks ikka hoorata mitte väntvõlli rihmaseibi pealt otsima. On sul vaja ju esimene silinder üss keerata, nii et peaks ka ilma selle märgita hädapärast hakkama saama.
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 29.08.06 14:45 Tsiteeri
Märk oli tõesti, aga sellise kohapeal, et :o st veepumbaratta, tiiviku ja kõige selle kola taga mis seal mootori eesotsas on. Miks küll inseneriärra selle sinna projekteeris vot aru ei saa. Nüüd veel vaja leida sobiv võti millega kõrgsurvepumpa saaks keerata.
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 29.08.06 17:51 Tsiteeri
Süüdet Sa koduste vahenditega täpselt paika ei saa.Selleks on vaja indikaatorit.
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 29.08.06 17:57 Tsiteeri
Märk on siiski hooratta peal. Seal on mingi vaevu aimatav sälk. See peab olema selle servaga kohakuti mis on käigukasti augu sees. Ja siis peab see pumba rattal olev väike sälk kohakuti olema pumba korpusel oleva kriipsuga. Käima peaks ta sellisel juhul minema aga õige ta kindlasti ei ole. Selleks peab kõige pealt vaatama kas nukkvõll on õige ja peale seda kellaga pumba õigeks panema.
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 30.08.06 11:27 Tsiteeri
Käima sain asja tõesti ja töötab nagu sutsuke pareminigi kui enne. Hea meelega laseks pritsehetke ka kusagil ära reguleerida, kuid kas üldse tallinna piirkonnas on kohta kus seda osatakse, suudetakse ja viitsitakse teha? Ja ärge nüüd mind joe's garagesse saatke:D
dan.d
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 15.06.05
Auto: Audi 100 2,5 tdi a62,5tdi vw multivan
postitati 01.09.06 22:26 Tsiteeri
Algselt postitas: ferdinand
indikaator või arvutiga.
[PHP: 52.1% - SQL: 47.9%]
