Pealkiri: Miks purunes 2 kuud vana jahutussüsteemi flants? (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 1843)
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 28.08.06 17:29 Tsiteeri
Nimelt siis jutt selline. Täna mööda Pärnu mnt-d kesklinna poole sõites viskas järsku kino Kosmose ees jahutusvedeliku tulukese põlema ... õnneks sain kohe kino ees asuvasse bussieendise tõmmata. Kapoti alla vaadates selgus, et enamus jahutusvedelikust oli vist kadunud. Ja seesama flants, mida mul teenindus 2 kuud tagasi vahetada soovitas ja mille ma ka siis ära vahetasin, oli pooleks murdunud. Mootori tagaosas asuv nimelt. Lasin end sõbral FORSSI juurde pukseerida ning sealt sain uue flantsi, mille siis koha peal külge panin. Vahetamise käigus aga avastasin et lõdviku seest oli see sama flants veel omakorda pooleks. Siit siis küsimus. Millest see võis tingtud olla. Kas äkki ebakvalitetsest materjalist tehtud vms. Ei tahaks nagu uuesti seda kogeda. Allpool siis ka foto sellest 3 osalisest detailist.
http://ultra2005.msn.ee/Audiclub/flants.jpg:(
XZN M16
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 28.08.06 17:31 Tsiteeri
Ülepigutamine poltide kinnikeeramisel, kinnitusmoment 20Nm :P
ultra2005
postitati 28.08.06 17:36 Tsiteeri
Hmm aga see samune et ... mutrite koha pealt oli asi nagu terve ... aga puruks oli ta täiesti lambi kohtade pealt ... pikk pragu jooksis veel külje peal ning murdumiskohtades oli plast kuidagi imelikult mure ja pehme ....:mad:
XZN M16
quattromees
Registreerunud 07.01.03
postitati 28.08.06 17:37 Tsiteeri
Krt, Sul üldse ei vea, kogu aeg mingi jama autoga... Pakuks ka ülepingutamist põhjuseks...
Kokku rohkem, kui 1100 hobust
jõuvanker
postitati 28.08.06 17:38 Tsiteeri
Siis järelikult tehasepraak, peksa forssi. Seda raske tõestada, ei maksa teine palju, ennem poest väljumist, kontrolli kaup üle, tegemist ikkagi B varuosaga;)
ultra2005
postitati 28.08.06 17:46 Tsiteeri
Nu esimene sai Suure-Jaanist ostetud. Seda, mis päritolu ta oli, ei tea ka mina. Aga mis kinnitust silmas peate, kas lõdviku oma või flantsi kinnituvust mootorisse. Mõned arvasid et ehk radikas ei käinud läbi, aga seda ma ei usu sest radikas on kenasti soe ning temp normis salongist vaadatuna. Samas mutreid nagu ülemäära ei pingutanud ja sealt mutrite koha pealt ei jookse ühtki pragu ... ikka ülevalt poolt rohkem:( Ma tavaliselt lõdviku vitsasid olen pingutanud sedasi, et rohkem enam normaalselt keerata ei saa ... et siis peaks hakkama vägistama kruvikeerajaga juba täiega.
XZN M16
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 28.08.06 17:47 Tsiteeri
Kui järgmine ka läheb, osta A varuosa. Kui see ka läheb. Siis on mingi kala :P
ultra2005
postitati 28.08.06 17:49 Tsiteeri
Aga kas asi ei või olla detaili ülekuumenemises. Ma küll ei tea aga olen kuulnud et see pidavat asjad hapraks muutma. Ma siin vahepeal viljelesin seda 3000 p sõiti linnas ... ehk see mõjutas midagi ?
XZN M16
Taavi
Auto: UrS4
postitati 28.08.06 18:08 Tsiteeri
Kujuta nüüd ette kui sa jäärajale lähed. Seal sulaks see jupp siis kohe ära. Ju see sul praak oli.
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 28.08.06 18:09 Tsiteeri
Kuskilt romulast otsid vanakooli alumiinium variandi sellest jullast?
Kui muidugi sobib üldse. Sul neid katkiseid peaks olema mille järgi vaadata. Äkki on lõdvik mis sinna otsa käib natuke pinge all vmidagi?
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
miks sa üldse küsid, kui sa kedagi ei usu ?
tanel13
Registreerunud 12.08.06
Auto: A8 4.2 Q
postitati 28.08.06 19:20 Tsiteeri
isegi helikopteril jooksis laager kokku... praak flants , meibi terve partii...
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: Allroad C5
postitati 28.08.06 20:06 Tsiteeri
võibolla oli sul õhk sisse jäänud jahutussüsteemi?
ultra2005
postitati 29.08.06 03:42 Tsiteeri
Nu ma ise oleks ka soovinud sinna mingit alumiiniumist detaili. Audidel peaks originaalis kõik sellised tükid olema alumiiniumist. Tundub et kui aega saab, tuleb romula poole sammud seada. Veepumba flants oli ka alumiiniumist aga kuna sinna oli mõra sisse tõmmanud sai ka see plastiku vastu vahetatud. Jääb siis oodata millal see lendab :(
XZN M16
postitati 29.08.06 07:11 Tsiteeri
Mul oli sama mootor, ja kui seda sama jullat vahetasin, oli ta ka suht püdelaks muutunud, aga mitte midagi sellist, nagu pildil. Kui õieti mäletan, siis amortiseerunud olid sellel tükil just kruvipesad ja kummitihend oli ka suht olematuks kleepuvaks massiks keenud seal jahutusvedeliku sees või vastu kuuma mootorit. Ja Sul murdunud veel kahest kohast!!!!- tundub nagu oleks kivipõrandale kukkunud !!!
Aga kindlasti hea oli kohe autost vajalikud tööriistad võtta ja see julla kohapeal ära vahetada.
Kui sind huvitab, võin ära anda uue AAD mootorile sobiva kiilrihma, ei mäletagi kas oli geneka või millegi muu oma, igaljuhul üks pikematest rihmadest. Kui mul endal ükskord Järvevanal peale peenestamist geneka tuli põlema hakkas, saigi Tallinna pealt erineva pikkusega rihmi otsitud/ostetud ja lõpuks Ülemiste kaubanduskeskuse parklas uued rihmad peale pusitud, nii et sõit Otepääle võis jätkuda..... igaljuhul oli see teema, et originaalpikkusega rihm ei tahtnud seal parklas hästi sobida. Samuti olid purunenud pikem rihm vigastanud ka ühte teist.
ultra2005
postitati 31.08.06 01:17 Tsiteeri
Tänud pakkumast aga las jääb veel. Käisin eile Forssis ning ostsin igaks juhuks omale ka uue paisupaagi korgi. Õnneks ei maksa see muffigi. Mingi 40 eek kopikatega. Kah üks võimalikke variante kui ülesurvet siin kuumemate ilmade või ummikutega välja ei suutnud lasta. Ega seda vist hästi aru ei saa kah kas see korgi üleliigse rõhu väljalase toimib veel või mitte :) Jääb loota et rohkem enam sellist jama ette ei tule :)
XZN M16
[PHP: 6.9% - SQL: 93.1%]
