Pealkiri: Aknapesuvedelik ei tule piisava survega (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 1891)
Big
Registreerunud 26.11.03
Auto: Audi, Ford, Vaz
postitati 24.08.06 19:15 Tsiteeri
A4`l tuleb siis mõlemist düüsist ainult nirinal, survet nagu polekski, mootor teeb häält nagu vaja.
Kahtlen, et düüsid umbes...mootor vanaks jäänud?
Kui nii, siis kas sinna mõne muu Audi oma ka sobib ja kuidas seda vahetada?
jansu24
Registreerunud 10.08.05
Auto: A6 Avant 2,8 autom ´95
postitati 24.08.06 19:29 Tsiteeri
omal oli hiljuti sama probleem, aga lahendus lihtne - vahetult ennem tüüse oli ühendus veitsa lahti ja enamus pritsis hoopis sealt välja. Niisiis pane keeg rooli taha kangi liigutama ja ise piilu kapoti alla - oma silm on kuningas ;)
Terv,
Jansu
spcvnd
Registreerunud 30.06.03
Auto: A6Q
postitati 24.08.06 19:33 Tsiteeri
reeglina 2 varianti, kas pump nõrk või tagasivooluklapp kinni-umbes. võib muidugi ka voolik lekkida.
jansu24
postitati 24.08.06 19:37 Tsiteeri
Muide - kus see tagasivooluklapp asub??? Mootori juures?
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
postitati 24.08.06 21:05 Tsiteeri
Natsa teemast mööda, aga tekkis järgnev mõte:
kuna enda S6-l selline probbleem, et aknapesudüüsidest lendavad ainult nired klaasile. Ei tea kas teistel samamoodi, või on minu düüsid lihtsalt otsas omadega?
Mõtlesin, et kas annaks ilma suurema lõhkumiseta asendada need düüsid millegi muu omaga? Ise sõidan ka aegajalt Golf 4-jaga ja sellel on väga head pihustid mis lasevad kogu klaasi uduvihma täis ja nii pühivad luuad ka väga hästi...
On äkki keegi midagi sarnast aretanud?
Jaks
Registreerunud 14.12.03
Auto: BMW 635 CSI, E34 M5, E23 , Audi A6 quattro Avant
postitati 24.08.06 21:31 Tsiteeri
Algselt postitas: MartinCS
Viska tagasivooluklapid minema ja asi korras.
MartinCS
postitati 25.08.06 04:52 Tsiteeri
Algselt postitas: Jaks
aga kas ta siis hakkab pihustama?? survega iseenesest probleeme nagu ei tundu olema, ainult et ta "pissib" mitte ei pihusta.
Jaks
postitati 25.08.06 05:13 Tsiteeri
Vaata neti teel ilma autot nägemata on raske midagi remonida. Aga arvan, et viga on ikkagi tagasivooliklapides.
aixx
Registreerunud 21.03.05
postitati 25.08.06 05:22 Tsiteeri
Tuleb väikse nõelaga düüsid väljastpoolt lahti surkida. Kui see on tehtud, siis vaata voolikuühendused üle, minul tuleb pidevalt lahti voolikuühendus mis on kapoti all enne pissijaid.
Big
postitati 25.08.06 13:11 Tsiteeri
Minul oligi siis pumbas viga, sai välja vahetatud.
Te siin ei saa ühe kodaniku probleemist aru, tal kõik toimib aga Audidel pritsib ta ühe joana ühte kohta.
Kuidas saada pihustama laiali ehk siis tervele klaasile.
Arvata on, et pead düüsid ära vahetama aga milliste vastu, seda ma ei tea.
spcvnd
Auto: A6Q
postitati 25.08.06 17:52 Tsiteeri
seda ei soovita teha, siis hakkab vesi klaasile tulema viitega ehk siis kojamehed nühivad mingi hetk kuivalt! mul juhtus kunagi asi mnt'l cruisides, sai korra bensukasse põigatud ja kruvikas läbi lükatud :) hiljem asendasin uuega.
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 26.08.06 04:51 Tsiteeri
krt mul oli sama jama , et vedelikku läks palju ja samas survet polnud. Sõitsin sedasi kuu aega ringi ja ei osanud midagi peale hakata ... aga mingil hetkel kui autot remontisime sõbraga ja kapott üleval oli ja ma aknapesuvee nuppu vajutasin sai sõber selle veega vasta vahtimist kapoti alt :D Lihtsalt voolik oli peaaegu et otsast ära tulnud vahetüki otsast kus jaguneb 2 heks see süsteem.
XZN M16
TarvoL
Registreerunud 27.09.03
Auto: Audi
postitati 26.08.06 05:17 Tsiteeri
Algselt postitas: Big
Äkki sobivad Passati omad. Need lasevad ka nn. uduvihma.
MartinCS
postitati 27.08.06 07:50 Tsiteeri
Algselt postitas: Audivend
Japp, ma sõitsin Golf 4-ga, sellel on tõenäoliselt samad pihustid mis Passatil, ja asi toimib väga mõnusalt, hakkan asja uurima...
[PHP: 5.0% - SQL: 95.0%]
