Pealkiri: audi 100 uksekõlarid nii või naa (Vastuseid: 28 | Vaatamisi: 4955)
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 17.08.06 19:51 Tsiteeri
Mõtlen ka vahetada esiuste kõlarid, aga polegi nii lihtne. Olen foorumit päevade kaupa uurinud ja leidsin sellise variandi:
http://www.hot.ee/blackaudi/k6llid01/photos/photo14.html
Nii on keegi teinud, aga see ei sa ju toimida, nimelt kõlari membraani äär on vastu seda vineeri ning ukse plastikut?! Teiseks, mingit kasti taga pole...kuidas see hääl seal küll kostuda võiks?
Minu arvates NII tehes - kinnitada kõlar sellise õhukese, kuni 5 mm, vineeri külge ning siis vineer ukse polstri külge - oleks asi edulisem? Ümber oleks võimalik teha ka kast...samas stiilis nagu originaalis on, piklikult mööda alumist ukse äärt. Tuleb silmas pidada aknaklaasi, et see mahuks käima(sellep. õhuke vineer). Siis võiks ju asjast asja saada?
Ilma vineerita on SELLINE.
Kas keegi oskab ilma ust lõikumata midagi paremat välja pakkuda? :)
puristaja
Registreerunud 03.06.05
Auto: S6
postitati 18.08.06 10:22 Tsiteeri
Selline võimalus on ju ka, et lased teha kuskil tuuningukojas sinna ukse välimisele poolele kastid.
real1
postitati 18.08.06 12:04 Tsiteeri
Proovisingi juba igatepidi - 16,5 kõlareid audi ukse Sisse ei saa panna. Kui midagi teha, siis kas 13cm sisse või suuremad väljapoole ning teha polster ümber.
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
postitati 18.08.06 12:37 Tsiteeri
ot Sul on ka ikka kastid nagu A6-lgi (ees ustes, c4) ??
Just Ranz ütles mulle, et 130 mm paneb ära, plaat vaja vaid taha teha, ma ise tegelen sama asja kallal kohe varsti. need orig 100mm-seid saab asendada tõesti maximum 130-stega, nibin-nabin mahuvad mulle signati 130-sed ära- siis jääb pealt näha kõik orig.
tahaustesse proovisin kuidagi 165mm-seid aretada, aga siis peaks polstri peale panema ja seda niikuinii suuremaks lõikama, kuna magnet ulatub liialt kaugele...aga tegelt suurt vahet magneti kaugusel 130-sel ja 165-sel pole (võrdlesin siganti elemente)
real1
postitati 18.08.06 18:35 Tsiteeri
130 mahub jah, aga mul on käepärast praegu 165 mm. Nende installimisest loobusin...vaja hankida vaiku ja klaasriiet ning siis ehitada väljapoole.
Kui sa need 130 valmis saad, näita pilte teistele ka ;)
kiin21
Registreerunud 17.10.05
Auto: Audi
postitati 05.09.06 17:27 Tsiteeri
Sooviks ka pilte näha,sest omal ka plaan talvel neid tegema hakata.
marks713
Registreerunud 11.01.04
Auto: Audi 100 2,5TDI 1991
postitati 06.10.06 10:44 Tsiteeri
Algselt postitas: kiin21
Paneks siia siis omaltpoolt sellise lahenduse kasti tegemisel epovaigust
Kellel tekib asja vastu huvi, võin omaltpoolt abiks olla ja kui mõni ei viitsi seda hullu tööd ette võtta, siis võin seda mingi summa peale kokkuleppele saada.
Abiks tel: 56630512
Geo
Registreerunud 20.09.05
Auto: 4xQ
postitati 07.11.06 10:47 Tsiteeri
aga mina tegin enda auto k6laritele poodiumid :) ja jätsin originaalid uste sisse. :D
real1
postitati 07.11.06 13:09 Tsiteeri
mis need poodiumid on?
Geo
Auto: 4xQ
postitati 07.11.06 16:42 Tsiteeri
need on sellised asjad mis toovad kõlarid uksepolstrist eemale. veel plussiks on see et kõlari võib suunata enda poole et oleks parem stereo effekt ;)
real1
postitati 07.11.06 17:44 Tsiteeri
ja panid sinna originaalid? siis oleks võinud ehk midagi paremat panna?
Geo
Auto: 4xQ
postitati 07.11.06 19:50 Tsiteeri
Algselt postitas: real1
ei, orgiaalid jäid sisse :P
poodiumite sees on pioneer 13cm ES seeria ;)
real1
postitati 07.11.06 19:57 Tsiteeri
pioneeride taga omakorda originaalid? :) mismoodi sellest aru saada?
Geo
Auto: 4xQ
postitati 08.11.06 04:58 Tsiteeri
eieieieie :D:D:D:D
saadan kunagi pildid 2kki?
real1
postitati 08.11.06 08:00 Tsiteeri
hea küsimus! alati võib ju näidata, mis tehtud;)
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 08.11.06 08:54 Tsiteeri
6,5" ma tõesti ei tea kuidas sinna ära mahutada... aga kui keegi selle sinna miskit moodi pannud siis äktes ikka saab kuidagi? 5,25" elemendi saab sinna ära panna suht lihtsalt, kast minema, kasti kinnitus kohta vineerist vahetükk (nii suur et ära kaetaks ka inverteri auk) servad kõik tihedaks ning 5,25" element sinna külge. Kastiks jääb elemendile uks.
real1
postitati 08.11.06 09:12 Tsiteeri
Proovisin ise järgi, niimoodi nagu sellel pildil on - ei saa. Mitut moodi proovisin...
Aga kui panna 5,25"(13cm) element, kas see mängib üldse paremini originaalkõlarist, kui talle kastiks jääb uks?
ranz
postitati 08.11.06 09:17 Tsiteeri
Eks see oleneb elemendist ning paigaldus kvaliteedist ka kõvasti, kuid üldjuhul on tulemus parem. Ukse maht on niipalju suurem, et element mängib madalamale kui see väikses kastis olev 4"-ne.
Reimers
Registreerunud 17.05.06
postitati 22.12.06 01:10 Tsiteeri
vot ma ka siin hullult mõtlen mida sinna panna ja kuidas teha ! aga mis siis saab kui panna sinna uued 4" kompod koos tviiteritega http://www.noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=1038 ntx sellised asjad ju mahuks originaalkohale ja see kopsik isegi jääks alles ! mida arvate
Reimers
postitati 22.12.06 01:19 Tsiteeri
Algselt postitas: Reimers
http://www.noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=698
või kui vahetaks mitte dviiterid vaid midbassid ära nende vastu http://www.noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=751
AronL
Registreerunud 07.09.08
Auto: M140i xDrive
postitati 29.08.10 08:56 Tsiteeri
Kaevaks väga vana teema välja, siin eelnevalt küsiti sarnane küsimus, kuid vastust sellele ei olnud. Sõber uurib A6 C4 esikõlarite kohta. On kaks varianti, kas panna 4'' komponendid originaal kohtadele, ehk siis saaks kasutada originaal kasti.
Teine variant oleks panna 5,25'' ja originaal kast minema visata ning panna ukse sisse mängima, loomulikult kasutada ka pigimatti.
Suuremad elemendid jäävad mängust välja, sest ilmtingimata peab jääma väljast kõik originaal.
Mõlemal juhul läheksid läbi võimendi ja taha tuleks kindlasti ka väike woofer.
Kumba varianti soovitate? On keegi mõlemat varianti kuulanud?
mart88
Registreerunud 17.06.09
postitati 31.08.10 10:34 Tsiteeri
Algselt postitas: AronL
Orginaal kõlarid on 3 kruviga.. Pead mingid vaherõngad kuskilt sebima, kui tahad panna orginaal kastidesse.
Ise suve alguses ehitasin sarnaselt blacki süsteemi järgi. 13cm dls midid mahtusid enamvähem täpselt ära. Tiba pidin ukse polstril seda kõlari auku kohandama, et membraan vastu ei hakkaks käima.
Erilist bassi vist oodata ei maksa. Orginaalist samas on ikka palju etem.
Bass oleneb ka sellest kui hästi sa suudad kinnitada need kõlarid vineeri külge ning vineer ukse polstri külge. Suur võimalus, et bassiga lihtsalt hakkab midagi pragisema seal ukse sees. Vaata polstri tihendid ka üle.
Minule samas valmistas pettumuse kogu see töö ja vaev. Ei tulnud seda mida lootsin. Hea heli saamiseks ikka lase töökojas uued uksepolstrid valmistada, koos kastidega.
Mart
Katzy
Registreerunud 23.08.10
Auto: A3
postitati 15.09.10 14:29 Tsiteeri
Ega kellegil juhuslikult neid 130mm rõngaid pakkuda pole?
Endal ka häda A3-ga, et kõlarid olemas aga vaheadapter puudu. See mis vineerist teha lasin, ei tulnud päris nii välja nagu vaja ja kruviaukude tegemine sinna teeks arvatavasti vineeri pooleks.
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 15.09.10 15:15 Tsiteeri
Ei viitsi uut teemat teha, küsin siin ära, et kas c4l on seal tweetrid kah või? Esiustes seal üleval? :D
sain teada ;)
mcboby
Registreerunud 03.09.10
Auto: A4 B6 1.9 TDI 85kw
postitati 24.01.11 19:57 Tsiteeri
Kuidas nende tagauste kõlaritega on C4-l ?
Mul praegu ei ole seal üldse kõlareid. Kas sinna tehases võib olla juhtmed veetud?
Ja kas 16.5 cm kõlarid mahuvad sinna sügavuselt ära?
[PHP: 6.6% - SQL: 93.4%]
