a6audi
Registreerunud 13.08.06
Auto: A6 1995a 2,5TDI 103kw
postitati 14.08.06 15:13
2,5 tdi-le lõõb vahel sisse klapi kolina?
Õli vahetatud max 1 kuu tagasi(täissünt) aga üks päev hakkas päris kõvasti mingi klapp tiksuma.(vähemlt tundub nii)Sama järsult kui oli tulnud sama
järsult kadus ära peale 10 min elu eest tiksumist.Nüüd on veel 2 korda seda ette tulnud,et nagu mix see nii teeb.Vana õli sees oli,polnud midagi,just
peale õli vahetust.
juks11
postitati 14.08.06 15:25
Tsitaat: | Algselt postitas: a6audi
peale õli vahetust. |
Kui tegemist on R5 mootoriga, siis ilmselt vaakumpump teeb seda tiksumist!
a6audi
postitati 15.08.06 18:29
kas see on selline asi,mille peaks kiiremas korras üle vaatama või et võib rahulikult raha koguda selle remondiks ehk ühesõnaga-aega on selle kiire
asjaga.
kaimoy
Registreerunud 15.10.05
Auto: audi
postitati 20.08.06 07:14
a
mul teeb see pump juba mingi aastakese aegajalt seda lõginat, kui olen peale õlivahetust sõitnud 2000 km kaob ära kuni järgmise vahetuseni.....
Raika
Registreerunud 03.11.03
postitati 20.08.06 18:35
Mul ka samane mure. Täiesti lambist tuleb ja läheb. Enamasti olen seda täheldanud leige mootoriga. Külmalt vaikus ja töösoojalt aeg-ajalt. Ja tekkis
sama moodi peale õli vahetust.
marks713
Registreerunud 11.01.04
Auto: Audi 100 2,5TDI 1991
postitati 20.08.06 20:29
See on jah nende vaakumpumpade viga. Mul oli algul sama jama, aga käis hirmsasti närvidele ja otsustasin selle hingeelu veits uurida. Võtsin selle
vidina pulkadeks ja putitasin natuke. Seal sees nagu esmalt ei paistnud viga olevat, aga panin sellele imeõrnale kolvirõngale ja selle all olevale
kummirõngale alla ühe tiiru teipi ,et rõngas pressiks tugevamalt vastu silindri pinda. Peale seda algul nagu hirmutas pisut ,et tolku midagi, aga
natsa aja mõõdudes ei ole selle pumbaga siiani probleeme enam olnud
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 21.08.06 07:33
Ärge väga kõvasti lööge, aga nii mõnelgi audil see ära visatud ja omanikud ei kurda midagi.
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 21.08.06 08:39
Diislil nii ei saa,see pulk seal hädavajalik.Kui pulga minema viskad siis ei jõua autot pidurdada, vaakum kaob ära- proovisin seda ise tehniliselt
a6audi
postitati 21.08.06 17:39
Kallis see vaakumpumba vahetus võiks siis minna?
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: 2xAllroad
postitati 21.08.06 17:55
mu autol aitab hüdrotõukuri tiksumise vastu kui natuke aega suuremate pööretega sõita. algul arvasin ka et vaakumpump teeb seda.
Raika
postitati 22.08.06 16:45
Tsitaat: | Algselt postitas: Kiil
mu autol aitab hüdrotõukuri tiksumise vastu kui natuke aega suuremate pööretega sõita. algul arvasin ka et vaakumpump teeb seda. |
Proovinud sportlikust huvist ka seda varianti vahel. 4-ga 110 km/h näiteks. Kusjuures peale seisma jäämist ja siis mootorit kuulates on natuke aega
vaikus siis hakkab tiksuma ja natuke aega hiljem jääb ära. (Natuke= aeg sekundites (ka kümnetes) mitte minutites).
waic
Registreerunud 16.05.05
Auto: Allroad 3.0 + A5 sportback 3.0
postitati 28.08.06 21:16
Ka mul tiksus mingi aeg sooja mootoriga , ilmselgelt oli tegu hüdrotõukuriga, pesin miski vahendiga õlivahetuse käigus mootori läbi ja nüüd pea aasta
pole sellist probleemi enam esinenud
Kiil
Auto: 2xAllroad
postitati 28.09.06 17:10
panin täissündi sisse ja see tõukuri tiksumine kadus
sam
Registreerunud 27.10.02
Auto: audi- A6 2,8 142kw
postitati 28.09.06 18:51
Forss-is läks vaakumpumba remont (2,3 mootor) maksma 312eek. Tiksus ja lõpuks klõbises päris kõvasti.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 29.09.06 07:11
Tsitaat: | Algselt postitas: sam
Forss-is läks vaakumpumba remont (2,3 mootor) maksma 312eek. Tiksus ja lõpuks klõbises päris kõvasti. |
Selle rahaeest arvatavasti visati lihtsalt tõukur minema - pole tõukurit, pole probleemi. Turbomootoritel sellist asja teha ei saa, sest
pidurivõimendus lakkab töötamast.
kkk
Registreerunud 24.07.04
postitati 12.10.06 08:48
Mul allpool sama teema vaakumpumbast. Kahe nädala eest tegin mootori õli vahetuse - päeva veel lagises nüüd aga vaikus. Auto toodud saksast 2005
augustil ning selle ajaga saanud sõpradelt, tuttavatelt oma laiskuse kohta kiruda. Teema endal aga kogu aeg õhus. Kuskilt foorumi vastustest olen
isegi lugenud, et õlil ja õlil on vahe aga ei uskunud. Tänaseks on asi minu puhul aga kinnitust leidnud. Oli enne ja ka nüüd 5W-40 täissünt, tootjad
aga erinevad. Vaja, võin garaazi vaatama minna. (NB! esmalt sai ka plunserid vahetatud 1200 raha läks - ei midagi).
