Pealkiri: Audi Beta CC ja kood (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 4467)
ervin7
Registreerunud 11.10.04
Auto: 2x Audi 80 b2 '83 & Audi A6 2.6 Quattro '94
postitati 03.08.06 09:38 Tsiteeri
Probleem selles, et ei saa kuidagi koodi sisestada. Ees on kiri SAFE 2 ja mitte kuidagi moodi ei saa seda eest ära, nii et saaks hakata koodi sisestama. Ei aita "FM" ja "DX" korraga vajutamine, hoidmine.
Raadio on selline
http://www.erta.ru/base/audi/pic/betacc_auto.jpg
postitati 03.08.06 10:26 Tsiteeri
SAFE2 korral on ilmselt juba koodi 3x valesti pandud. Jäta makk tunniks sisse lülitatuks, siis peaks SAFE ette tulema.
ervin7
postitati 04.08.06 18:31 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Hoidsin umbes 1,5h makki sees ja proovisin proovisin siis "FM" ja "DX" kombinatsiooni, aga ei midagi. Ikka SAFE 2 ees.
lal0
Registreerunud 19.03.07
postitati 19.03.07 16:00 Tsiteeri
Mul siis sama jama nagu eelnimetatul, et ees se saffe 2 aga ei muutu peale tunni ootamist muud kui lülitab automaatselt raadio välja. Uuesti sisse lülitades on ikka ees saffe2 maki mudeli järgi oli vist delta või midagi taolist(vaatasin sealt vene lehepealt) tuleb vajutada DX ja FM üheaegselt aga ei muutu essugi ikka saffe2 ees. See saffe on seal nii SAFFE ja allpool kaks kriipsu II.
lal0
postitati 20.03.07 09:22 Tsiteeri
Sai eile proovitid mitmeid kordi ja iga kord täpselt ühe tunni pärast lülitab maki automaatselt välja nö. ekraan pimendub ja sisse lülitus nupp jääb sellesse asendisse nagu töötaks. Aidake.
audiboy
Registreerunud 22.08.04
Auto: Octavia III vRS '16
postitati 20.03.07 10:26 Tsiteeri
Lülitasid sa lihtsalt nupust maki sisse või tegid seda läbi süüteluku võtmega? Osad lehed kirjutavad, et võti peab samaaegselt ka süütelukus olema:
If an incorrect code is entered again, you radio will be locked for about one hour. After one hour - the radio must stay on and the key must remain in the ignition lock - if the display goes out, the you can repeat the above procedure to unlock again.
How hard can it be? I mean, what could possibly go wrong? :)
krimix
Registreerunud 31.10.05
Auto: audi s6 4,2 audi 80 2,0 audi a4 1,8T
postitati 02.04.09 18:23 Tsiteeri
Mul nüüd ka sama jama. Sai keegi teist raadio tööle ka peale seda kui safe2 ees.
Põder
Registreerunud 04.08.03
Auto: Impreza GT 555
postitati 06.04.09 05:29 Tsiteeri
Minu teada peab ka süüded sees hoidma mitte ainult nupust sisse lülitama (siis ei lülita makk ennast välja ka).
[PHP: 9.3% - SQL: 90.7%]
