Pealkiri: a6 2,5 mootori multikiil rihma joonist (85kw)
(Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1811)
jaanus110
Registreerunud 20.04.06
Auto: A8 3.0 masuut
postitati 26.07.06 19:07
ostsin uue rihma aga ei oska enam kuidagi seda peale panna. tõelin ehäda käes! on äkki kellegil mingi joonis
ette tänades
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 26.07.06 19:35
Vist oli nii, alt väntvõlli rihma seibi pealt kliima pumba peale, sealt seljaga üle visko siduri rulli, sealt edasi kenekale, siis rooli võimendile ja
sealt seljaga üle selle pingutus rulli alla väntvõlli rihma seibile.
Auto: A8 3.0 masuut
postitati 26.07.06 19:52
minu teadmiste järgi oli kah sama moodi aga uus rihm ei hakka. ja kataloogi järgi see ainuke variant. ometi ta vanast rihmast in ainult 0.5-1 cm
väiksem. tuleb vist uuesti poodi minna
villu157
postitati 27.07.06 03:39
Ega ta sinna vaba tahtlikult ei lähegi. Igavene jura on seda uut rihma sinna peale ajada.
Registreerunud 23.04.03
postitati 27.07.06 08:39
Kui on ligipääsu liikmete autode juurde siis minu auto all on tehtud mõned pildid rihma vahetusest, sealt võid näha.Kuskil peaks olema mul tehtud
eraldi pilt kuidas see rihm seal olema peab, kui huvi võin eraldi mailile saata.
jaanus110
Auto: A8 3.0 masuut
postitati 29.07.06 14:05
lõpux sain peale.
ja viga oligi vales rihmas.
ok tänud teile
[PHP: 45.0% - SQL: 55.0%]
