Pealkiri: Õli temperatuuri andur ... (Vastuseid: 22 | Vaatamisi: 3663)
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 25.07.06 22:28 Tsiteeri
Kuna mul ennem seda autol peal polnud sest selle anduriava ette oli pime 6kant keeratud, aga juhtmevalmidus oli olemas ja kelladega ühendatud siis soovisin seda näidikut ka taaskäivitada. Teadjamad mehed hirmutasid siin ligi 1000 eek maksvate detailide hindadega. Läksin siis üleeile FORSS-i ja meeldiv üllatus. See pisikene jubin maksis kõigest 45 eek. Müstiliselt odav. Muig ... tulevikus tasub ennem ETKA-st tootekood järgi vaadata ja Forssi kodulehelt hinnapäringut uurida ennem kui ennatlikke järeldus teha :) Nüüd aga siit küsimus. Kui palju on normaalne õli temperatuur kesmiselt sõiduperjoodil ja kust maalt tasuks valvsaks minna. Mul tõuseb ta esimesest kriipsust veidi ülespoole ja siis jääb pidama :)
XZN M16
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 25.07.06 22:32 Tsiteeri
Kuni 80 kraadi on normaalne, valvsaks tasuks minna siis, kui õlitemperatuur tõuseb üle 100 kraadi.
ultra2005
postitati 25.07.06 22:35 Tsiteeri
Nagu ma aru saan on mingis mõttes õli ja vee temperatuuride suhe võrreldav selles mõttes et kui üks tõuseb kriitilise piirini siis tõuseb ka teine. Aga mis võiksid siis olla peamisd ohuallikad kui juhtub, et temperatuur 100-ni tõuseb ja seda piiri ületab ?
XZN M16
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 26.07.06 16:22 Tsiteeri
Tavaautol kui just mingit mega haagist ei vea või rallit ei sõida ja/või kamazi õli ei kasuta pole IMHO seda näidikut vaja.
Seda et õliga kõik okidoki pole peaks nägema sellest kui kuuma mootoriga tühikäigul ntks hakkab õli märgutuli põlema.
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 26.07.06 17:23 Tsiteeri
Autodel, kus selline näidik olemas on, näitab see normaalsel sõidul miskit 100...110 pluss-miinus 10 kraadi kanti ehk.
Kuuma ilmaga maanteel kõvemini küttes võib pika ajaga kõrgemale ka tõusta - nagu ka rajal sõites või käru vedades.
Ehk siis 100 kraadi pole midagi hirmsat (õliradikas tuli ka taha alles 110 ületamisel kui õieti mäletab...)
HannesT
Registreerunud 21.01.06
Auto: B4 Avant
postitati 26.07.06 17:53 Tsiteeri
Tavaautol pole ka voltmeetrit, tahhomeetrit, õlirõhunäitu, ökonomaiserit ega pardakompuutrit vaja, aga mida rohkem, seda uhkem. Golf II'l oli kompuutris digitaalne õlitemp ja see kõikus 92(maantee) ja 108(jäärada) vahel. Isegi Sapakal(saporoosets vms) algab "punane ala" 110'st.
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 26.07.06 18:16 Tsiteeri
Vihjeks nii palju, et kiirteedel sõites on isegi 130 normaalne õli temp (ise kogetud)....ja palavaga 130-140 rauas võib ka 120 ära tulla. Noh aga eks see sõltub väheke ka mootorist.
genekas
postitati 28.07.06 16:35 Tsiteeri
VW puhul käib õli jahutamine õli/vesi soojusvahetiga. Kui Audi puhul on aga kasutusel tavaline õliradiaator, siis ongi loomulik, et õli temperatuuri muutumise vahemik on suurem.
riio
postitati 30.07.06 12:00 Tsiteeri
No minu volkaril oli küll olemas õhk jahutus õlile. Alumiiniumist kopsik kust .õli läbi jooksis ja õhk jahutas jne Aga jah Corradol 130 õli oli juba liig, kui 130 Audil ei teinud teist nägugi
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 20.12.06 14:43 Tsiteeri
Algselt postitas: generaator M
Kindel, et nii palju peakski nagu näitama? Sai nüüd see suvi S2ga ringi köetud ja ma ei mäletagi, et seda näitu 100 peale oleks saanudki, üldjuhul seisab ta sealt suht 60C + natuke üle?
Toomas15
Registreerunud 22.05.06
Auto: Audi A6 Avant C5
postitati 20.12.06 16:13 Tsiteeri
temp
ja minul seisab ka õlitmperatuuri osuti 60 kraadist järgmise ilma nr-ta kriipsu peal, sealt pole teda veel üles saanud..
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: Allroad C5
postitati 20.12.06 16:29 Tsiteeri
Algselt postitas: Toomas15
kuskil teemas oli et 60st järgmine on 100
emahiir
Registreerunud 17.03.06
postitati 20.12.06 17:05 Tsiteeri
Endal oli ka Audi 80 (b4) ja sellel autol oli ka juba lisatud õlitemp. näidik, mis näitas peamiselt ka sinna 60 kraadi juurde. Kui oli pikem maa sõita ja kiirus ca 140+ siis mingi aja pärast ta tõusis 80+ aga et sellist näitu saada pidi pisut ikka tallama.
ranz
postitati 20.12.06 17:13 Tsiteeri
Algselt postitas: Kiil
Vist päris ei ole... kuid kindel olla ei saa.
Vaatasin ja lugesin neid kriipse seal, et telget esimene jäme kriips võiks nagu olla hoopis 70C, teimast järgmine peenike 80C ja järgmine uuesti jämedam 90C, selliselt tuleks loogiliselt 10C haalval edasi minnes 130C näidu juures ka 130C-i. Samas edasi lugedes ei saa kuidagi neid kriipsude samme enam õigeks lugeda.
Lisaks veel see, et ega ükski teine näidik ka kriipsude sammu loogilisusele ei vasta, ei temperatuuri oma, ei kütuse oma jne.
Arvatavasti on ta siis nii, et esimene jäme kriips ikka 60C, järgmine peenike miski 80C vast ja edasi jämedam 100C.
Kirsa
Registreerunud 20.05.04
Auto: Audi Coupe Q 20v
postitati 20.12.06 20:02 Tsiteeri
Algselt postitas: ranz
Sul on neid kriipse seal kuidagi palju.
Enamasti on audidel: 60c, siis on kriips mis on 100, siis on 130 ja siis 170.
Ja normaalne õlitemperatuur peaks ikka olema üle 100, muidu ei aurustu kondenseerunud vesi ära.
ranz
postitati 20.12.06 20:11 Tsiteeri
Leidsin praegu ainult sellise pildi: http://image.auctionweb.info/lister/original/123852/a3485d132efff57cb82ad2211cf52e70.jpg
Seal jah tõesti on 60, siis kriips mis märgib 100C ja natuke suurema vahemaaga 130.
Minu omal on peenem kriips veel 60 ja arvatava 100C vahel ning 100C ja 130C vahel veel kolm väiksemat kriipsu.
pontu
Registreerunud 22.03.06
Auto: Audi A6 2,8Q C5 , on ajalugu.
postitati 20.12.06 20:50 Tsiteeri
Tekkis 2 küsimust,millise liikumise juures on "normaalne" 60c ja "normaalne"100 ? Isiklikult ei harrasta tõmblemist, katsun talvel jää peal välja elada, tänavu pole veel õnnestunud.
Kuidas saab õlis olev vesi aurustuda? On olemas emulsioon-mis kuidagi ei kihistu mootoris (jätame igaviku ja lekkiva tihendi välja) ja julgen arvata et mootoris on piisavalt kuumi pindu mis aurustavad peale viimast jahtumist tekkinud kondensaadi.Ehk siiski on 60c pisut reaalsem meie kliimas.
reio
Registreerunud 05.10.06
Auto: c5tq
postitati 21.12.06 08:03 Tsiteeri
minu audil õli temp üle 70kraadi ei tõuse
kas peab viga kuskilt otsima või see normaalne?
InTz
Registreerunud 05.11.02
postitati 19.04.07 18:25 Tsiteeri
Minu autol hakkas miskipärast õli temperatuuri seier veidralt kõikuma 50-60C vahel. Väriseb ning kõigub üles alla. Kiirendamisel ja ühtlasel kiirusel 60c ning aeglustamisel ja pidurdamisel langeb kohe 50c peale. Probleemi märkasin peale 30 km läbimist järgmine päev, kui olin lasknud teeninduses mootori õli vahetada. On andur otsad andnud? Või on teeninduses kogemata mingi juhe paigast aetud...? Mootori õli margi vahetus ei tohiks ju sellist anomaliat tekitada! Saab seal anduri piirkonnas midagi vastavalt kas kiirendades või pidurdades massi minna, mille tulemusena hakkab andur villast panema?
Audi - Home Of Quattro
Rene66
Registreerunud 20.09.06
Auto: A4 quattro
postitati 19.04.07 18:56 Tsiteeri
Mul on USA-varjant ja näidik F-des, mis see suhe on ja palju on näiteks 120 F-i C-järgi ?
ranz
postitati 19.04.07 19:17 Tsiteeri
Algselt postitas: Rene66
120F on natukene alla 50C ehk siis suht vähe ikka... täiesti normaalne oleks kui sul näit oleks seal 150 kandis või nii.
Rene66
Auto: A4 quattro
postitati 20.04.07 23:37 Tsiteeri
sorry eksliku küsimuse pärast, vaatasin näidikut 150F on min. 250 keskel ja 350 F max, igal näidul vahel neli kriipsu, (see oleks siis nagu 25F kriipsuvahe). Seega...norm.sõidul näitab 175 ja linnas (kui jahutus nigelam) 200 F-i. Nagu tiba palju we ???
wookie
Registreerunud 21.02.07
postitati 21.04.07 07:03 Tsiteeri
No ei ole ju palju...
175 kraadi Fahrenheiti on 79 kraadi Celsiust.
200 kraadi Fahrenheiti on 93 kraadi Celsiust.
http://www.albireo.ch/temperatureconverter/
[PHP: 29.5% - SQL: 70.5%]
