Pealkiri: 1,5 min mootor pläriseb ja siis.... (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 2877)
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 24.07.06 20:47 Tsiteeri
Ei anna pead aga üsna tõenäoline et ongi. Viga võib alata lihtsalt lahti logisenud kinnituspoltidest. Mõne kinnituspuksi lahti murdumisest keevitusest. Samas aga võib tõesti kuskil auk sees olla. Ntz mul on enda audil väljalaske kollektorisse keevituskoha peale tekkinud väike mõra ... külmalt auto lõriseb veidi kuna metall on alles jahe ... aga kuna kollektoris ja ka mujal leegitorus tekkivad päris tõsised kuumuskraadid siis paisutab see summuti torusid ning lõhkised kohad võivad esialggu kinni paisuda ... nii et sõidu ajal ei saa midagi aru. Samas Lambda andur on see mille tööhäired tõstavad ning langetavad pöördeid ... seda võib lambda juures muuta ka seesamune toru kui see viga on sul lambdast eespool :o:o
XZN M16
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 24.07.06 21:11 Tsiteeri
Sõidu ajal ei plärise ? Ma kahtlustan ka summutajat.
kama2
Registreerunud 24.08.03
postitati 24.07.06 22:10 Tsiteeri
Sama asi endal kah. Summuti kindla peale ei puutu asjasse (muidu pläriseks ka hiljem).
Kas auto on automaatkastiga ?
Asi nimelt selles, et see plärin tuleb siis, kui mootor ennast soendab kuidagi imelikku süsteemiga. Kollektorite õhku kuidagi suunatakse ümber, selleks et kiiremini mootor ja kast soojaks ajada. Muidugi ei tea mis plärin Sinul on, kuid minu oma ka hommikuti teeb suhteliselt kõva häält (ma siiski nimetaks seda kõvemaks urinaks), kuid see pidi täitsa normaalne olema. Sama moodi kusagil 1,5 min on tuurid 1300 juures, siis langeb veits alla 1000, ja siis kui päris soe on läheb veel alla.
Ja mis mulle isiklikult käib pinda - soendamisaeg ei sõltu välistemperatuurist, ehk siis sama aeg kulub nii talvel kui ka suvel.
Vene foorumites sain samuti kinnitust, et selline käitumine on normaalne (vähemalt automaatkasti puhul)
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 26.07.06 06:10 Tsiteeri
Algselt postitas: Toots
just nimelt on tegu automaat kastiga ja sõidu ajal ei tee sellist plörinat
mul teevad katid näiteks hommikul häält. aga siis kui natuke juba soeneb siis ju raud paisub ja varsti vait.
andres
Registreerunud 22.01.03
Auto: Superb, 1,5 TSI, 110 Kw
postitati 26.07.06 13:43 Tsiteeri
Sama oli ka eelmise, 97 aasta C4 A6'ga. 2,6 V6 ja AT - külm mootor tegi sellist tarbandi häält - miks, ei tea. Minu käes 2 aastat ja hetke omaniku käes samuti. Midagi katki pole läinud. Oletus oli, et äkki suunatakse külma mootori gaasid taas põletusele - Audi loodushois süsteem :D.
Lase aga edasi, ainus jama oli minul, et kui sellise mootoriga sõitma läksid, siis oli bena kulu mingi 50/ 100'le garanteeritud. Kui soojaks läks, siis kõik normis.
postitati 26.07.06 13:54 Tsiteeri
Ka mina arvan , et nii peabki olema kuna mul teine c4 a6 2,6 ja käitub täpselt samuti nagu eelpool kirjeldatud.Üks oli manuaal,teine automaat.Hääl sama.Kindlasti keegi teab täpsemalt asja seletada?
raunz
Registreerunud 27.09.04
postitati 26.07.06 18:08 Tsiteeri
No minu 1.8 teeb sellist plärinat põhja alt, ees pool aga just selle tõttu, et summuti sukk on katki lihtsalt.
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 26.07.06 18:14 Tsiteeri
Algselt postitas: syo
kui katid häält hakkavad tegema on põhjuseks nende surm...seega lase üle vaadata vahel annab päästa. Mähitakse ümber jne...igaljuhul tasuks uurida kas katidega kõik korras
syo
postitati 31.07.06 06:18 Tsiteeri
Algselt postitas: riio
lähevad nii kui nii vahelt ära üldse. annab lõpp kiirusele kõvasti juurde:D:D:D
riio
postitati 31.07.06 13:26 Tsiteeri
sõbra 2.6 v6 on imevaikne nii alguses kui lõpus...
andres
postitati 31.07.06 15:27 Tsiteeri
See tundub olevat '97 aasta, vanemate eest ei kosta, omapära. '93 aasta V6 on samuti vaikne, algusest lõpuni....
riio
postitati 31.07.06 16:17 Tsiteeri
selge siis...jälle targem. Vana asi alati parem;)
ultra2005
postitati 31.07.06 17:09 Tsiteeri
Omapära omapäraks aga siiski. Mina vaataksin pükste ja väljalaske kollektori keevitused siiski üle. Vabalt võib ntz keevituse kõrvalt või pealt olla mingi lõhe tekkinud. See aga soodustabki seda et külmalt pläriseb. Soojalt metall paisub ning see pragu paisub kinni. Paha ei tee siiski see asi üle kontrollida :)
XZN M16
kama2
postitati 31.07.06 18:37 Tsiteeri
Algselt postitas: ultra2005
Ja enamiketel Audi A6 2,6 mootoriga ja automaatkastiga on ühes ja samas kohas mõrad ja enamiketel on see plärin 1,5 min. jooksul ? Väga imelikud mõrad sel juhul :)
Selleks et sellest plärinast aru saada, on vaja omada sellise komplektaktsiooniga auto, millel on 2,6 mootor ja automaat käigukast.
Oma autoga olen ka teeninduses käinud selle plärina pärast, kus kinnitati, et see on normaalne.
Pole mõtted teemat solkida oletustega, nii võib jõuda ei tea kuhu.
syo
postitati 01.08.06 06:08 Tsiteeri
Algselt postitas: andres
ag mul ka ju 93 ja hommikuti pläriseb kui hull tänu katidele.
postitati 23.08.06 10:12 Tsiteeri
Huvitav oleks siiski teada , kas A6 2,6 Aut 96-97a on mingi
järelpõletussüsteem või mitte.Keegi peaks ju seda teadma?
See hommikune hääl käib kergelt pinda küll 1,5 min.Seejärel täielikult norm hääl, vahet pole mis pööretel.
[PHP: 0.2% - SQL: 99.8%]
