Pealkiri: Süütelukk lõpetas töölepingu :( Kiire abi oleks teretulnud!!! (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 2072)
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 13.07.06 19:52 Tsiteeri
Nimelt täna õhtul veel tanklasse sõites ja süüdet keerates esimese hooga masin ei käivitunud ... keerasin süüte välja ja uuesti sisse. Käivitus. Sõitsin oma ringi kuid korra hiljem kodus käivitada proovisin käis mingi imelik naks ja auto ei käivitunud. Hullem on see et süüde jäi sisse... tuled peale ja see ukse lahti oleku alarmipinin peale. Tundub et süütelukk andis mingist kohast otsad. Tõenäoliselt väsis seal midagi ära kuid nüüd paar küsimust. Homme valges hakkan uurima asja. Oleks vaja häid nõuandeid mismoodi Audi 100-l see osa küljest ära käib mis rooli all on ja millest see süütelukk läbi on toodud (kaitsmeplokk ka seal küljes. Alla piiludes nägin et lukk ise on nagu ühes tükis kogu roolisüsteemi korpusega. Sestap pea ei võta mis valemiga sellele lukule ligi pääseda. Äkki on kellegil veel täna õhtul initsatiivi kirjutada midagi kasulikku vastuseks Audi 100 omanikelt. Saaks homme asjas vähemalt selgust. Hetkel korjasin aku klemmid maha aga homme oleks hea kui see korda saaks :( Ette tänades!!!
XZN M16
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 13.07.06 20:25 Tsiteeri
Ühesõnaga nii, et korjad kellad välja ja süüteluku südamikule ligi sa saadki.
Kellade koha pealt nii, et mina võtsin rooli maha, kui neid välja võtsin, kuid võibolla tulevad ka ilma, ei viitsind painutada neid nii palju.
Võtad siis rooli tagant (suuna ja tule ning kojameeste) ümbrise maha (alt kahe kruviga) , siis võtad maha kellade all oleva liistu ( liistu alt ülesse 3 polti), pääsed ligi kellde poltidele (kah 3 tk), kellad välja, süüteluku põhi on kinni pisikese kruviga, mille keerad väljapoole, kuid ei pea päris välja keerama ja siis õrna liigutsega peaks põhi tulema armatuuri alla välja!!
Edu sulle!!! Pole üldse nii keeruline, kui siit lugedes :D
ultra2005
postitati 13.07.06 20:53 Tsiteeri
Muig mul selles osas suur +. Täna juba võtsin korra kellad maha. Hea kui on 2 suunas liigutatav roolisammas. See võimaldab ilma igasuguse vaevata näidikute polkki kätte saada. Nii et homme lähen siis uurima. Vahepeal konsulteerisin Quatromehega siit klubist ning jääb lootus et viga on elektroonilise poole peal, mitte lukus endas ... :)
XZN M16
ultra2005
postitati 14.07.06 07:37 Tsiteeri
Hmm nüüd sain siis nii kaugele et see lukuosa on käes. Puruks on nii see keelekene kui pistikupesa taga asuv plastkorpus. Tundub et mõlemad osad peab ära vahetama. Põrutan Viljandisse neid ostma ning siis auku puurima uue luku järgi. Hiljem viskan mõned pildid ka üles sellest vahetusest ... äkki kellegil on hiljem asjast kasu ... igatahes päris palju targemaks saanud selle koha pealt hetkel :) Ainult et tahaks nagu originaal võtmed alles jätta ... loodetavasti saab nii ka teha et vahetab ainult osaliselt detailid ära ... ntz luku põhi ja plastkorpus :)
XZN M16
epic
Registreerunud 26.05.05
postitati 14.07.06 10:43 Tsiteeri
See on tüüpviga neil, kui seda selles vanuses autodel veaks saab nimetada. Mul umbes sama lugu juhtus. Luku saab hästi kätte kui roolisamba poldid lahti võtta. Annab liikuma. Kui uut lukku ostad, vaata kindlasti selle klemmplaadi alla, sest see on kindlasti katki :P
[PHP: 8.2% - SQL: 91.8%]
