Pealkiri: C4 tagapidurid+ käispidur? (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 2089)
altz1
Registreerunud 13.03.06
Auto: V8tt
postitati 11.07.06 21:07 Tsiteeri
Tere, üks päev avastasin et üks taga piduritest on nagu peale jäänud, sai support maha võetud kuid silindrit sisse ei jõudnud suruda, proovisin keerates-> läks sisse....eeldan et probleem on käsipiduris? nüüd sooviks teada mis süsteemiga tal see käsipidur ja tava pidur seotud on? Pean laskma käsipiduri trossi lõdemaks või annab seda veel kuidagi reguleerida? Hetkel auto tõstuki peal..ise ei osanud miskit edasi teha et järgmine kord uuesti pidur peale ei jääks..
ette tänud
altz1
Auto: V8tt
postitati 13.07.06 18:26 Tsiteeri
ei oska keegi aidata?:(
jann20
Registreerunud 29.05.06
Auto: Audi A4
postitati 13.07.06 18:40 Tsiteeri
käsipiduri trossi ei soovita keerata, see ei aita, tegu on selles mehhanismis mis tõmbab pidurikolbi, seal sees on tigu mis keerab kolbi peale kui kässarid tõmbad, see kippub tavaliselt kinni jääma, seal aitab kas lahtivõtmine, või wd õli ja loksutamine, küll ta käima hakkab. Kui kolbi sisse keerasid, kas võtsid pidurivooliku lahti?
Rain
Registreerunud 05.10.03
Auto: Allroad ja A6 Allroad
postitati 13.07.06 18:50 Tsiteeri
See kolb ei lähegi muudmoodi sisse kui keerates ja vajutades.
See reguleerib seal piduriklotse. Arvatavasti sul käsipiduri hoob kinni. Pane sinna õli vahele ja liiguta edasi tagasi . Kui hakkabki liikuma siis see ajutine. Kõige mõtekam suport juppideks ja uued remontkomplektid sisse. Kuskil oli teema selle lammutamise kohta ka.
jann20
Auto: Audi A4
postitati 13.07.06 19:02 Tsiteeri
Algselt postitas: Rain
ma prooviks ikka alguses wd õliga määrida ja liigutada lammutada pole mõttet kui muidu ei saa siis see muidugi viimane võimalus.
Rain
postitati 13.07.06 19:22 Tsiteeri
Algselt postitas: jann20
Usu mind se õliga mäkerdamine on ajutine kui ültse mõjub. Ja kui juhuslikult tööle saad siis kasuta igapäev ja võimalikult tihti. See WD40 peseb küll suht hästi aga määrimis omadused väga kehvad. Enne topi sinna grafiit määret vahele.
Karel
Registreerunud 10.12.05
Auto: S2
postitati 13.07.06 20:42 Tsiteeri
Juhul kui Raini ei usu ütlen ka oma kogemustest, et õlitamine ja liigutamine ei tee värki korda. Proovisin seda kuskil kaks aastat tagasi kui mul oli Audi 90 Quattro. Selle jamamisega läks mul aega ka rohkem kui kuskil töökojas oskajal inimesel oleks jublakate vahetamisega läinud. Kui tahad lihtsalt ülevaatuseks korda teha ja kuskil sada krooni komplektidelt kokku hoida, võid proovida, kuid mul ei aidanud ka see, et pärast käsipidurit väga tihti kasutasin.
Ma ei tea täpselt, millised sul seal asjad välja näevad, kuid võimalik, et sinna saab mingi lisavedru panna, mis hoova tagasi lükkab. Kunagi ma nii ka tegin ja kuigi käsipidur läks raskemaks, püsis kauem korras. Kui viitsid möllata, siis võid erinevaid võimalusi proovida, kuid kõige lihtsam ja võimalik et ka kõige soodsam oleks lasta kummijublakad kellelgi, kes oskab ära vahetada.
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 13.07.06 21:07 Tsiteeri
Lahti kakkumine ei ole üldse raske ja neid tihendeid pole ka plju mida vahetada. Peaksid ise hakkama sellega saama.
Tõsi ta on, et tavaliselt on seda soga ja roostet nii palju vahel seal, et seda on võimatu ilma lahti võtmata liikuma saada.
Mina ise olen võtnud lahti, puhastanus ja isegi ilma uute tihenditeta kokku tagsi pannud, kuigi eelnevalt ohtra määrdega kokku detailid ja aasta peab nii väga eduliselt võibolla ka kauem, sest auto pole enam minu kasutuses ;)
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 14.07.06 08:08 Tsiteeri
Sai ka oma masinal need sadulad lahti lammutatud ja süsteemid ära puhastatud.Aastatega oli seal sees olev määre muutunud mullaks :o Senini jebisin ka selle õlitamisega aga ei tasu jamamist, kui teha siis juba korralikult.
Ingo
Registreerunud 04.10.03
Auto: Hetkel VW passat 1,9 tdi
postitati 14.07.06 08:46 Tsiteeri
Jamasin kusgil aasta tagasi oma s4 94.a sama probleemiga.
On olemas tehtud tööst ja olust ka pildid kuid ise ei oska neid siia püstitada.Altz1 kui oled piltidest huvitatud siis võin meilile saata.
altz1
Auto: V8tt
postitati 16.07.06 20:56 Tsiteeri
hmm ma nüüd veidi segaduses, kas kinni jääb tavaliselt hoob ise või sadula sees olev mehhanism?
postitati 17.07.06 07:33 Tsiteeri
Algselt postitas: altz1
Kinni võib jääda nii käsipiduri ekstsentrikvõll kui ka kolb ise. Nagu juba eelnevalt korduvalt mainitud, ei aita muu, kui lahti võtmine, puhastamine ja vajadusel remontkomplekti kasutamine. Kindlasti vahetada ka piduriõli, kuna sellesse imendunud õhuniiskus koguneb vee näol just nimelt süsteemi kõige alumistesse osadesse - supportitesse.
Pole küll Audi, kuid minu ühe kunagise auto kinnijäänud pidurite lammutamisest tehtud pildid. Et ehk annab mingi ülevaate.
altz1
Auto: V8tt
postitati 19.07.06 21:51 Tsiteeri
Nii sai rem. komplekt sisse, kõik liigub, kõik tore...aga mis kuradi moodi läheb see kolvi katte kumm sinna supporti prikku sisse? Sai ca 2h jamatud sellega ja tulemus 0:mad:
Ingo
postitati 20.07.06 03:17 Tsiteeri
See ei lähe kuhugi prikku vaid peab minema supordi peal olevasse ranti.Kui vaatad siis on selline laiem rant.Kui müüdi vale rem komplekt kus on peenema kolvi kate siis jama,kuid ülejäänud kummi vidinad istuvad.Omale müüdi vale komplekt ja avastasin alles siis kui hakkasin kokku lappama.
PS
Registreerunud 23.10.04
postitati 20.07.06 08:09 Tsiteeri
Paned kattekummi kolvi alumise otsa ümber, nii et alumine äär vabaks jääb. Siis paned selle ääre suppordi vakku ja surud kolvi vaikselt sisse. Oht on kate mõnest kohast katki teha, kui seda suurema surumisega teha.
[PHP: 11.5% - SQL: 88.5%]
