Pealkiri: Küsimused S6 4,2 kohta (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 5319)
Nephthys
Registreerunud 11.07.06
postitati 11.07.06 21:47 Tsiteeri
Tere
Tundub et ma pole teie otsingusüsteemiga veel päris sina peal. Proovisin otsida vastavat teemat kuid see mis minul vaja ei jäänud silma. Ehk aitab keegi mingi lingi leida?
Nimelt, firma tegi mulle vaikselt teatavaks, et varsti (arvatavasti paari kolme kuu jooksul) lubatakse mul valida endale ametiauto. Hinnapiiriks lubati ca 300-350K. Selle raha eest oleks muidugi võimalik ka mingi tutikas riisiratas osta (heas varustuses), kuid minu hing ihkab siiski Audi järgi. Selle raha eest saaks ehk 2000 - 2001 S6. Olen saanud Audisid piisavalt proovida ning millalgi omasin ka ise vanat A100 (1979 v.a). Mingil moel on silma jäänud ka BMW ja Subaru, keda kaalun piisava tõsidusega alternatiivideks. AWD on talvel vajalik maale jõudmiseks, kuid maasturit ma ei taha.
Seoses sellega tahaksingi küsida, kas S6 (4,2L) oleks selleks asjaks piisavalt hea. Töö kohustused viivad piisavalt tihti (ca 2-3 korda kvartalis) põhjamaadesse ning ka Saksani välja. Arvestama pean siin kindlasti nii hoolduse kui ka kütuse kuluga. Osaliselt makstakse need firma poolt kinni, kuid kardan, et see auto suudab oluliselt rohkem kulutada kui firma on nõus tasuma. Seega mingi osa tuleb mul endal maksta. Siin siis küsiksin, palju kulub kütust keskmiselt linnas ja maanteel? Kui palju kulub normaalsele hooldusele ja ka tarvilikule remondile (ehk kas on väga kallis üleval pidada)? Tähtsal kohal on ka kindlustused. Ära ei tohiks ka unustada vargusele vastupidavamaks tegemist. Ehk tuleb kellelgi veel midagi meelde mida ma pole ehk ähmiga (suurest rõõmust muidugi) suutnud endale selgeks teha.
Joel
Registreerunud 01.10.02
postitati 12.07.06 07:10 Tsiteeri
Kasutaja peep omas sellist autot päris mitu aastat, sõitis kah pikki otsi ja tundus rahul olevat. Ehk on Sul mõistlik temaga suhelda...
pealik
Registreerunud 10.03.03
Auto: Audi S4 Avant 2,7BiT
postitati 12.07.06 07:12 Tsiteeri
Kütusekulu maanteel ei erine oluliselt võrreldes teiste neliveoliste V6 bensumootoriga audidega. Kui tahad automaatkasti ka, siis ongi valikud 2.4, 2.8, 2.7t, A6 4.2, S6 4.2. Maanteel võibolla võtab liitri-paari jagu S6 rohkem kui 2.4
Kui auto ei lagune, siis korraliste hoolduskulude osas väga suurt erinevust ei tohiks olla. V6 ja V8 mootorite hammasrihma vahetus esinduses ei ole erilist vahet.
Kirjutad, et osaliselt makstakse kütus ja hooldus kinni. Arvestades kilometraazi Saksamaale sõiduks, siis kõige mõistlikum oleks vast võtta 2.5tdi. 132kw mootor pakub head dünaamikat maanteel ning kütusekulu ca kolmandik väiksem sama dünaamikaga bensukatest. Sinu nimetatud summa eest saad 2-3 aasta vanuse diisli, mis peaks kestma küll. Diislit pakun sellepärast, et võimalikult vähe peaksid omast taskust kütust maksma. Ma ei usu, et sa oled huvitatud s6 sõidumõnu eest töösõitude hinnavahe kinni maksma pikas perspektiivis.
Talvel maal ka paks lumi? Kui madala audiga läbi ei saa, siis kaalu allroadi ostmist.
Maku
postitati 12.07.06 07:15 Tsiteeri
Usun, et ainukesena seda autot meie seast on omanud Peep. Juksil oli ka vist mingi aeg ringitõstetud mootoriga ja kindlasti Revali härrad oskavad kõneleda antud teemal. 4,2 V8 on igatahes üks vastupidavamaid ja paremaid mootoreid läbi aegade. Kütet küll võtab rohkem kui enamus mootoreid, aga selle eest on temaga kordades vähem jama.
RSMODELS S6 LINK
Nephthys
postitati 12.07.06 10:44 Tsiteeri
A6Q 4.2 vs S6 4.2
-Kas on oluline vahe?
-Kui nii, siis ei tohiks ju hullu olla. Aga kuidas ta linnas kütet oskab tarbida? Kas 15L on liiga sinine unistus (suhteliselt rahulikult sõites)?
...kõige mõistlikum oleks vast võtta 2.5tdi.
-Diisel jääb välja, kuna hetkel on bensiini auto mis ka alles jääb. Kaasa tahab kah ju sõita. Seega võib tankimisel tekkida hetkeline mäloblokk ja mootor ei vaata sellele kuigi hästi.
-Bentsuka saab 4-5 aastat vana. Üldjuhul on Diislid ju algselt (ja ka järelturul) bentsukatest natuke kallimad.
-Pikem perspektiiv on asi peale liisingu lõppu jäägiga omale saada.
-lumi ei ole paks, kuid on ca 900m väga järsku jäist tõusu (tagasi tulles siis ka langust). Allroad tundub kuidagi liiga kohmakas.
juks11
postitati 12.07.06 10:54 Tsiteeri
Algselt postitas: Nephthys
A6Q 4.2 vs S6 4.2
Eriti ei ole, A6 4,2 on muidugi sujuvama minekuga (nagu ka A8, võrreldes S8). S6 natsa ilusam ning üldjuhul tiba jäigem ja loomulikult on S ikka nobedam. Muud vahet nagu ei olegi...
Ma pigem väidan, et 4,2 võtab maantel vähem kui 2,4 (see on ka üks mõttetu mootor, edasi eriti ei lähe aga kütust rüüpab täiega). 4,2 Võid maanteel piloodiga sõita keskmiseks kuluks julgelt alla 10l sajale. Nagu nüüdseks olen aru saanud võtavad 4,2 mootorid üsnagi erinevalt kütust, mõni võtab imevähe aga mõni rüüpab, kuigi viga ei tohiks midagi olla. Mul on olnud kokkupuuteid kahe 4,2 A6'ega ning ühe S6'ga, millest 2 võtsid väga vähe kütust kuid üks rüüpas. Järgmine nädal taas kokkupuude S6'ega, eks paistab kuidas see rüüpab, kuid muid mootoreid ma momendil üldse ei vaata kah (Audi peal).
Kõige hullem asi Audil üldse... MITTE KUNAGI EI VAATA SELLIST MOOTORIT KAH!!!
Raudselt bensiinimootor, kuid mitte 2,4. 3,0 on tegelt päris hea valik, ikka tunduvalt paremini läheb edasi kui 2,8 ning küttekulu pidi kah tiba väiksem olema...
Allroad on tegelt päris hea valik, kuid nagu ikka, mida rohkem asju, seda rohkem muresid ja kui lund ei ole, siis ei ole ka mingit vahet kui kõrge auto on...
[PHP: 53.2% - SQL: 46.8%]
