Pealkiri: Külmalt käivitades teeb traktori häält...ja ähvardab välja surra kui gaasi ei anna. (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2012)
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 10.07.06 19:14 Tsiteeri
Peale mootori pesu on hommikuti käivitades selline imelik traktori hääl mootoris ... ning kui gaasi lahti lased siis sureb välja ... samas kui sõitma hakkad siis kohe laheneb kõik ... mootor muutub ühtlaseks ning sõidab kenasti ... ehk keegi oskab öelda milles viga :)
XZN M16
Radical
Registreerunud 24.02.06
postitati 10.07.06 20:24 Tsiteeri
Endal sama jama, ning 18. juuli on särje juures diagnosti aeg!!!
Minul pöörded ka kõiguvad natuke tyhikäigul!
Po18
Registreerunud 08.05.03
Auto: S4 avant 2.2 tq
postitati 10.07.06 21:00 Tsiteeri
äkki õhupuhasti vett täis või siis filter ehk et ei saa õhku korralikult kätte.
Segways.webs.com
ultra2005
postitati 11.07.06 04:55 Tsiteeri
Nu äkki lamda andur ... mul ka pöörded kõiguvad ... ise kahtlustan seda ... aga kas see võib ka seda mõjutada ... samas käisin täna hommikul käivitamas jaheda ilmaga ja läks nigu kell käima ... hmmm aga siis kui terve päeva oli seda 34 kraadist sooja paugutanud ... siis nn külmalt käivitades oli selline kepp ... aga nyyd hommikul jahedaga täitsa oki :) Krt aga särje juurde ei tahaks nagu eriti minna. Särg tahab päris head kirvest saada ... Särevere pidavat odavam koht olema aga kahjuks ta puhkab hetkel.
XZN M16
laur4
Registreerunud 13.05.03
Auto: A90Q, P944, UAZ469
postitati 11.07.06 05:23 Tsiteeri
Kui mootorit pesid, siis äkki on jagajakaas seest niiske?
Radical
postitati 11.07.06 10:04 Tsiteeri
Ma lasin uue lamda panna aga ei midagi, muidugi pole mul veel vea´koodid ära kustutatud(ei teagi kas se nüüd mõjub niipalju), aga seda proovin ka diagnostis!
ultra2005
postitati 11.07.06 12:56 Tsiteeri
ei tea jah ... ikka sama kepp ... pöörded kõiguvad 1000 -2000 peale vastavalt oludele ... vahepeal on ja vahepeal ei ole ... mul küll selline tunne et lambdaga on kööga :)
XZN M16
Radical
postitati 11.07.06 14:13 Tsiteeri
Mõned "putitajad" räägivad, et potensomeeter teeb sellist jama, se jubin maksab poes ~2500 ja sellepärast igaksjuhuks diagnosti lähengi!
Muidu se potensom. ongi selline asi mis võib veega ära oksüdeeruda vms.
Radical
postitati 19.07.06 06:16 Tsiteeri
Käisin nüüd diagnostis ja minul pensupumba viga! Alguses ei jõua survet üles lüüa. Minul oli muide selline asi ka, et kui kiirendeada, siis kusagil 4000 p/min hakkas kakkuma!
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 19.07.06 06:29 Tsiteeri
Algselt postitas: ultra2005
flansis asuv temp andur on vahetatud? sinine ja 2 otsaga? see siis annab motole inffi kas mootor külm või soe.
ultra2005
postitati 23.07.06 03:31 Tsiteeri
See viga lahenes iseenesest hoopis teisel kujul. Õlipump oli kinni kiilunud mis ei lasknud mootoril korralikult pöördesse minna külmkäivitusel. Muud nalja sai ka sellega aga eriti sellest rääkida ei tahaks. Valus teema hetkel veel :)
XZN M16
[PHP: 29.5% - SQL: 70.5%]
