Pealkiri: võnkesummutiga rihmaratas läbi (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1911)
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: Allroad TDI manuaal
postitati 09.07.06 13:46 Tsiteeri
A6 2.5 TDI 85kw mootor siis hakkas hirmsat häält tegema kui konditsioneer töötas, sai siis uuritud mis värk on ja rihmaratas ikka täiega loperdas seal. Kui kont väljas on siis pole nii hull. Arvatavasti on see kumm seal vahel puruks. Küsimus selles palju see uus maksab, krt elcats.ru ka maas ei saa koodigi vaadata. Äkki keegi teab, võibolla mõnel mootoril samasugune see kui peab kasutatud ostma?
Teerull
Registreerunud 19.10.03
Auto: Cross Polo; Trafic
postitati 09.07.06 14:03 Tsiteeri
2.4 D (ka 5 sil) on uus rihmaratas u 2000.- ja peale ka.
Algselt postitas: Kiil
Viskame kildu ja tõstame mulda! http://wwww.killumees.ee
Driver
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 04.01.04
Auto: Audi B4 1,9 TDI
postitati 09.07.06 17:13 Tsiteeri
tuttav just uuris 1.9 tdi VW passatile ja sellele pakkus forss hinnaks ca 4k :(
nojah
Registreerunud 01.01.05
postitati 17.07.06 09:33 Tsiteeri
mul ka A6 2,5 TDi 85kW ja sama viga. Ostsin revalist 2500 eeku. Forsis muidu täpselt sama varuosa aga audi märki pole peal (hind ka soodsam). Mingi mõttetu seib sinna alla maksis ca. 130 eeku. Vahetasin nädal tagasi ise ära. Vanal rihmarattal oli kumm ikka juba täiesti puruks.
Kiil
postitati 17.07.06 11:18 Tsiteeri
täna sai siis ka see ära vahetatud,maksis 2220.- krooni ja seib oli ka kaasas.
[PHP: 40.9% - SQL: 59.1%]
