Pealkiri: auto ei lähe käima (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 2683)
KAuri123
Registreerunud 29.06.06
Auto: Audi S6
postitati 06.07.06 21:32 Tsiteeri
auto ei lähe käima
auto on siis audi 100 2.8 quattro millel oli käigukast perses, sai siis ajutiselt käimar mõneks kuuks tavalise vastu ära vahetada kuni 4wd käimar korda saab kõik paistis nagu korras aga auto ei lähe enam lihtsalt käima pärast tegemist. kõik juhtmed ja asjad sai üle kontrollitud ja peaks toimima, muidu on ka immobilaiser sellel masinal, kas sellega võis vahepeal midagi juhtuda?:(
Audiamus
Registreerunud 04.01.05
postitati 07.07.06 11:30 Tsiteeri
Mul oli ka immo peal ja töömehed raisad tegid midagi seal... kas akuga või midagi et kontrollida ja immo jäigi peale... ja käima ei läind. Tuligi siis kõik uus panna.
KAuri123
Auto: Audi S6
postitati 07.07.06 19:30 Tsiteeri
suur mure
nüüd siis selline asi et autol kõik andurid ja asjad vaadatud, silma ei hakka mitte ühtegi viga aga lihtsalt sädet ei ole. kas kõigukastis võib olla mingi nelikveo andur et kui panna quattrole tavaline esiveo käimar et ta sellega ei tööta???
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 08.07.06 00:45 Tsiteeri
Kas tegu on manuaal- või automaatkastiga ?
KAuri123
Auto: Audi S6
postitati 09.07.06 11:16 Tsiteeri
manuaal
Simps
Auto: erinevad
postitati 09.07.06 14:40 Tsiteeri
Soovitan Sul halliandurit kontrollida, tean paljusid 2.8 (AAH) mootoreid, millel on säde kadunud olnud tänu sellele andurile.
KAuri123
Auto: Audi S6
postitati 11.07.06 13:35 Tsiteeri
ja kus see andur on... sellel mootoril on kõik kohad mingeid andureid täis
4x4
Registreerunud 31.07.05
Auto: audi 100 2,8 quattro avant
postitati 17.07.06 17:56 Tsiteeri
mul sama lugu,,ei tea ,kas ka siis viga selles hallanduris,,kolm neli korda on teinud nii et enam käima ei lähe,,aga järgmiseks päevaks on jälle töökorras,,st et siis sooja mootoriga,,hakkab jamama,,
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 17.07.06 18:13 Tsiteeri
Algselt postitas: KAuri123
Vasaku silindrirea nukkvõlli tagumises otsas. Anduri külge läheb kolme juhtmega pistik.
KAuri123
Auto: Audi S6
postitati 24.07.06 14:15 Tsiteeri
sai siis uus andur ostetud ja vahetatud, mitte midagi!!!
Saks
Registreerunud 22.07.06
postitati 28.07.06 10:52 Tsiteeri
süütepooli oled vaadanud?
sirekas
Registreerunud 07.11.06
Auto: Audi 100
postitati 07.11.06 14:34 Tsiteeri
ehk saate aidata
mul on sama mure, aga mul on 2.2 mootor.külmast peast käivitub ilusti, aga soojast peast kaob säde ära ja mingi aeg tuleb uuesti tagasi.kui mootor töötab siis ei ole mitte mingisugust probleemi.mis te arvate milles võib olla viga?
Simps
Auto: erinevad
postitati 07.11.06 14:43 Tsiteeri
Algselt postitas: sirekas
Vaata kere ja mootori vaheline mass üle, mul oli viga selles.
sirekas
Auto: Audi 100
postitati 07.11.06 15:02 Tsiteeri
kohe uurin asja.
Po18
Registreerunud 08.05.03
Auto: S4 avant 2.2 tq
postitati 07.11.06 20:30 Tsiteeri
Kauri vaata et sa pistikuid valesti ei pannud.Ühel 200 omanikul oli kord nii et kaks pistikut oli vahetusse läinud ja säde läinud.Või kui siis ka ei miskit siis tule alla kadakasse mäealuse 10 sealt saad abi ikka
Segways.webs.com
sirekas
Auto: Audi 100
postitati 10.11.06 16:15 Tsiteeri
kas mingid kommutaaturid või releed ei või läbi olla.ma saan autot ainult 1 korra käima ja kui seisma jätan siis pean ootama umbes 3-5h siis läheb jälle käima
[PHP: 17.6% - SQL: 82.4%]
