Pealkiri: K: piduritega probleem (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1826)
raul12345
Registreerunud 14.03.04
Auto: Audi 100 avant 2.8iQ
postitati 25.06.06 18:50 Tsiteeri
tere, oleks tore kui keegi saaks saksa keelest mulle eesti keelde selle juttu tõlkida : Bremsbelag verschlissen, Es solte ein audi- betrieb aufgesucht werden, um die bremsbeläge vorn und sicherheitshalber auch hinten überprüfen zu lassen.
Hakkas lampi kompuutris tuli põlema ja audi kasutusjuhendis on selle tulukese kohta selline jutt.
Ette tänades
Kjaups
Registreerunud 15.06.06
Auto: A6 01a 2,4, KIA 1.6
postitati 25.06.06 19:07 Tsiteeri
Kasutasin online tõlget, et saada inglise keelne tekst ja see kõlab nii:
Brake lining worn, it should an AUDI operated to be visited , in order to let the brake linings examine in front and for safety's sake also in the back.
raul12345
postitati 25.06.06 19:11 Tsiteeri
Ivake ma saan aru küll aga mis ma tarka nüüd peale hakkan :D Pidurid töötavad ilusti ja kenasti, klotsid ka läbi ei ole ja sadulad ei kolise.
Miski anduri viga ei või olla ?
Kjaups
postitati 26.06.06 08:03 Tsiteeri
kas piduri klotsidel ei olnud mingit andurit? Vaata kas juhe katki ei ole või lahti kusagil või äkki tõesti mõni klots juba kulunud.
raul12345
postitati 26.06.06 11:04 Tsiteeri
Kõik korras nüüd.
Olidki klotsid ees liialt kulunud kuid algul ei tahtnud uskuda kuna ise pilgu peale viskasin siis tundus et klotsi küll veel.
[PHP: 10.3% - SQL: 89.7%]
