Pealkiri: küsimus lambda kohta (Vastuseid: 23 | Vaatamisi: 2251)
p2kapikk
Registreerunud 28.10.05
Auto: Audi 80 1,8s
postitati 25.06.06 07:09 Tsiteeri
kas keegi oskab öelda, kui suur pinge peaks tulema külmalt töötaval mootoril lambda andurist?
autoks 80 1,8s 91a.
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 25.06.06 07:13 Tsiteeri
1V minuteada, ma mingi 0,000x koha võrra võib kõikuda kah
p2kapikk
Auto: Audi 80 1,8s
postitati 25.06.06 07:16 Tsiteeri
et 0,5V ei peaks sealt mitte tulema?
lunatic
Registreerunud 20.02.05
Auto: A4 allroad ja Volvo C70
postitati 25.06.06 07:22 Tsiteeri
0,5V peaks olema keskmine väärtus, mida aju arvestab siis kui lambda signaal puudulik vms. Muidu pendeldab lambda väärtus kusagil 0-1V vahel ja külma mootoriga minu arust ei arvesta aju üldsegi lambda signaali.
Otsing ehk ka veidi abiks "lambda väärtus" vms.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 25.06.06 07:27 Tsiteeri
Algselt postitas: p2kapikk
autoks 80 1,8s 91a.
Külma mootori puhul lamda näitu ei arvestata kuna ta hakkab õigeid andmeid väljastama siis, kui on saavutatud töötemperatuur ca 300C. Sellepärast on kaasaegsematel lamdadel el.soojendus, et kiiremini tööle hakkaks. Volte peaks tulema 0,2-1.1V sõltuvalt segu rikkusest/vaesusest.
p2kapikk
Auto: Audi 80 1,8s
postitati 25.06.06 07:31 Tsiteeri
ühesõnaga, mida rikkam segu, seda madalam pinge?
samru
postitati 25.06.06 09:06 Tsiteeri
Vastupidi, mida rikkam on segu, seda kõrgem on pinge.
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 25.06.06 10:47 Tsiteeri
huvitav kui mull lambda oli lühises ja mõõtes näitas 11,8 v siis oli segu niivõrd lahja, et suri välja nii seistes kui sõites...Seda sain teada vaid diagnostikas...tiriin labda juhtme tagant ja mootor läks rikka segu peale ilusti tööle (avarii reziimis) ja uuega pole probleeme olnud.
p2kapikk
Auto: Audi 80 1,8s
postitati 25.06.06 10:53 Tsiteeri
asi on lihtsalt selles, et mul läks järsku kütuse kulu üüratult suureks (maanteel 12 tavalise 7 asemel) ja ma kahtlustan lambdat.
sooja mootoriga on lambda pinge 0,6v.
seega ma järeldan, et natuke on süüdi ka lambda suures kütte kulus?
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 25.06.06 11:02 Tsiteeri
pinge peab kõikuma, mitte olema ühtlane
p2kapikk
Auto: Audi 80 1,8s
postitati 25.06.06 11:14 Tsiteeri
no kõigub seal 0,6-0,7 vahel, üle 0,7 ei lähe
tarmo
postitati 25.06.06 12:36 Tsiteeri
ees ootamas siis 700-1200.- investeering ;)
uue lambda näol siis.
p2kapikk
Auto: Audi 80 1,8s
postitati 25.06.06 15:38 Tsiteeri
aitäh :P
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 26.06.06 06:24 Tsiteeri
Külmast peast lambdat ei arvestata jah kuid tõesti tema pinge külmalt mõõtes on 0,5V ringis.
Kui sa p2kapikk mõõtsid sooja mootoriga sellise pinge nagu kirjutasid siis jah lmabda otsas omadega.
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 05.11.06 19:52 Tsiteeri
terv
mõõtsin lambda üle, aga ikkagi jäi asi selgusetuks veidi
mootori pealt võtsin massi, siis oli pinge mingi 0,5-0,6V, muutmumine käis väga aeglaselt, samas kui radika pealt võtsin massi, lõi ette 1,1V :o, ja muutumist praktiliselt polnudki
mõõtsin u 200eeq maksva multimeetriga
et siis pinge ja muutumise järgi ise arvaks, et lambda pekkis
aga igaks juhuks küsiks ka atargemate arvamust?
DiaLAB
Registreerunud 04.11.06
Auto: Audi A6 Avant
postitati 05.11.06 20:21 Tsiteeri
0,40 - 0,45 volti on lambda eelpinge, seda siis süüde sees (mootor ei käi). Kui mootor käib tühikäigul ja mootori temperatuur on üle 80 kraadi, siis oleks normaalne vahemik 0,1V - 1V intervalliga 3-4 sekundit langus<>tõus (sama peaks olema ka 2500 pöörde juures). Kui andur selliseid parameetreid välja ei anna võib olla viga anduris, aga ennem tuleks kindlasti veenduda et pole muid hädasid (õhu lekked, üleliigne bensurõhk jne).
ranz
postitati 05.11.06 20:29 Tsiteeri
Algselt postitas: DiaLAB
Nats vale info... külmalt tööle pannes on jah pinge seal 0,4-0,5V kandis kuid suht miski minuti paari jooksul (olenevalt temperatuurist vist) hakkab asi kohe ka muutuma, mitte ei oodata 80C-ni. Ning normaalne liikumismaa on vahemikus 0-0,8V, üldjuhul lihtsa odava (ehk aeglase reageriimiskiirusega testriga mõõtes) on see näit 0,1-0,7(8)V.
DiaLAB
Auto: Audi A6 Avant
postitati 05.11.06 20:37 Tsiteeri
Antud juhul andsin 80 kraadi juures andmed kuna heitgaase mõõdetakse töösooja mootoriga reeglina. Ja lambda töö efektiivsus on tähtsam siiski töösooja mootoriga, sest külma mootoriga Tallinast - Tartu sõita on suhtkoht raske. Loomulikult hakkab lambda varem ennast liigutama (väga healjuhul 20 sekundit peale käivitamist on maksimaalne liikumine) ja mida varem seda parem, kuid see pole primaarne. Tähtis on see, et see liigutamine toimuks nii tühikäigul kui ka pöördel ja seda täise ulatuses ja suhtkoht kiirelt.
ranz
postitati 05.11.06 20:46 Tsiteeri
Täies ulatuses tähendabki 0-0,8V üldjuhul, üle selle 0,8V tähendaks liigrikast segu, alla 0,7V liiga lahjat. Ja niipalju kui segukellalt õppinud olen siis mida rohkem pöördeid seda kiiremini ta liigub.
DiaLAB
Auto: Audi A6 Avant
postitati 05.11.06 20:56 Tsiteeri
Ütleme nii, sõltub millega vaadata, mina vaatan Fluke 192 scopemeetriga. Tõusu ots käib alla 1V napilt.
ranz
postitati 05.11.06 21:03 Tsiteeri
Nu minu eelmine B4 2,3Q ning praegune S2 nätavad mõlemad segukella pealt sama... niisama kohapeal on näit heal juhul 0-0,7V (kusjuures B4jal sai paigaldatud uhiuus lambda revalist ja praegu S2 näitab kohapeal seistes üldjuhul 0-0,6V). Ühesõnaga kui näit on 1V... on seda palju... see on seesama segu mis peab olema täisgaasil sõites, ehk näit peab seisma 0,7-0,8V peal, mitte 0,9 ega 0,6.
DiaLAB
Auto: Audi A6 Avant
postitati 05.11.06 21:09 Tsiteeri
Kisub väga sinna, et igal mehel omad mõõdud ( Nagu russki razmer i ... ). Aga jumal temaga, kui Sul on 0,7 lagi ja mul tiba rohkem, ega sellepärast pea öö otsa foorumit saastama. Time to sleep now...
ranz
postitati 05.11.06 21:13 Tsiteeri
Hmm... kui sa loed saastamiseks tõe välja selgitamist siis edu sulle sellega... Mina väidan, et lambda pinge peab liikuma vahemikus nii sõites,kohapeal seistes kui ka pööredeid hoides 0 - 0,7(8)V ning täisgaasil seisma 0,7(8)V peal... selle peale võin lausa kihla vedada! Kui lambda näit on sellest maast väljas on miskit valesti.
jokker
Auto: A6 '96 ABK
postitati 09.11.06 15:32 Tsiteeri
1 väike küss veel
et lambdal on 3 juhet
2 valget soojendus ja must signaal
uuel lambdal on pistik teistsugune ja vana pistik tuleb uuele ise külge pookida
et siis kas soojenduse juhmetel on mingit vahe kuidas ühendada
[PHP: 23.8% - SQL: 76.2%]
