Pealkiri: ABS.. vol.2 (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 2369)
sada1000
Registreerunud 06.10.05
postitati 16.06.06 06:55 Tsiteeri
ABS.. vol.2
Mul on selline mure, et ABS hakkab häält tegema, kui hoogu maha pidurdades jõuad pea-aegu peatumiseni (nt. 90 km/h pidurdan maha, jõudes ~10km/h siis ABS teeb häält kuni auto on seisma jäänud). Ei tea, pole varem sellise asjaga kokku puutunud. Oskab keegi öelda mis tal viga on?
Pean vist jälle mingi jupi ära vahetama :D
Autoks on 1995 A4 2.6 quattro, manuaal
piltnik
Registreerunud 26.04.05
Auto: A4 1.8TQ
postitati 16.06.06 07:39 Tsiteeri
minul sama asi. tean et, viga ühes anduris mis on kulunud ja ei saa aeglasemalt pöörleva ratta pealt enam infi kätte ning loeb selle seisvaks rattaks. Minul algab ragistamine miski 5 km kiiruse juures. Eriti ei häiri ja pole raatsinud veel 800 välja käia vahetuse peale. Aga jutt 90 pealt pidurdamises ?
minul ragistab alati kui kiirus langeb alla 5 km. Sõltumata sellest mis kiiruse pealt pidurdust alustan.
Oma masinal leidsin vigase anduri kergelt. Visuaalsel vaatlusel oli näha üks andur tugevalt sisse kulunud. Kuidas see juhtuda võis on siiani arusaamatu, sattus sinna vahele möni kivi ? ei tea.
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 16.06.06 07:53 Tsiteeri
Tegelt ei tohks ABS alla kiiruse 15km/h või sealkandis enam üldse miskit sekkuda, seal peavadki juba rattad blokeeruma... pigem kui andur vigane peaks ta suurema hoo pealt just ragistama.
Oma B4jal oli ka sama asi, et just miski väga aeglase hoo pealt hakkas seal majandama, kuna väga ei häirinud ning pidamasaamisega probleeme ei olnud jäi ta suht sinnapaika (andurid sai samuti visuaalselt kontrollitud ja peale/maha reguleeritud, miskit ei muutunud).
sada1000
postitati 16.06.06 10:56 Tsiteeri
Eiei.. poh mis kiiruse pealt pidurdan, aga siis kui hakkan peaaegu seisma jääma tekib see ABSi ragin :( 90 mainisin niisama, tõin näite :)
Nädalavahetusel kisub kõik rattad alt ära anyway.. siis vaatan ka neid andureid :)
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 16.06.06 20:30 Tsiteeri
Algselt postitas: sada1000
rattaid ei pea alt võtma kui tead kus asuvad ABS anduri sis saab niisama ligi käega
kahe näpuga kinni ja surud põhja kui vahe üle kahe milli hakkab tegema kirjeltatud jama.
tegelt õige reguleerin oleks paberileht hammas vöö ja anduri vahele = täpis vahe siis ei puutu pihta
sada1000
postitati 17.06.06 13:09 Tsiteeri
Forsin, ma tean, et sa oskad soovitada ja tead mida räägid, respekti ja feimi ja sulli sulle, kuid kahjuks ei saanud ma mitte m*nnigi aru mida sa öelda tahtsid sellega :D
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 17.06.06 21:45 Tsiteeri
Algselt postitas: ranz
see siis ikka mingi tüüp viga. mul teeba ka nii hommikul kui õuest sõitma hakkan hakkan sidurit laskma siis teeb suraka ära ja vaikus...?? naljakas
sada1000
postitati 19.06.06 11:13 Tsiteeri
Sai eile näpitud neid väheke aga kasu ei miskit :)
Nädala lõpus lasen targematel üle vaadata
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 23.06.06 12:07 Tsiteeri
Oma A100-l oli sama teema. Kiiresti sõites kõik OK ja pidurdamisel kuskil ca 15-20 km/h hakkas ABS tööle ja kiskus isegi veits paremale. Viga oli vasaku esimese ratta anduris, ei olnud hammasvööga 100 % risti (A 100-l andur ümmargune, saab augus keerata) ja oli liiga kaugel hammasvööst.
Martinez
Registreerunud 22.09.06
Auto: B5 1.8TQ, Passat B7, DL 1000
postitati 25.09.06 22:37 Tsiteeri
Endalgi selline jama.
Ostsin mõni nädal tagasi endale 92a. 80 b4 ja pidurdamisel enne seismajäämist teeb mõnde jõnksud ning käib imelik ragin.
Kuna tegemist on mu esimese masinaga ja ei ole aimu reledest, andurites, nende paiknemisest jne., siis äkki keegi oskab soovitad mida teha või kuhu pöörduda?
Mind see härib kõvast, linnas sõites lülitan alati ABS välja:(
EDIT: Nüüdseks olen asjaga nii ära harjunud et ei pane tähelegi, vb üldse asjad paika "loksunud"
[PHP: 18.1% - SQL: 81.9%]
