1,9TDI kõrgsurve pumba sirin peale auto seiskamist
Väike mure nimelt sellega, et kui vahetevahel kui auto seisma jätad jääb kõrgsurve pumbas miski asi sirisema (kahjuks ei oska seda muudmoodi
väljendada) aga ta ei tee seda alati, vahetevahel ainult. Siiamaani olen sellest lahti saanud nii, et uuesti süüde korraks sisse ja uuesti välja,
vahest tahab seda mitu korda saada kuid lõpuks jääb siiski vakka. Pumba pealt tõmbasin korra ka ühe pistiku maha, jäi vakka... kuid peale tagasi
panemist hakkas uuesti, et ikkagi saan asjast lahti ainult süüdet sisse ja välja keerates.
Muud muret asjaga nagu polegi, et ega asi unustamisel miskit halba ei tee? sest alati ei märkagi et asi seal sirisema jäi... päris tervet ööd ta veel
seda teha pole saanud, enne jaole saanud, kuid mõned korrad on tund paar ta seal sirisenud.
Edasi siis see, et mis seda põhjustada üldse võiks? on kellegil arvamusi asja kohta?
