Lehekülgi: 1 2 |
Mario81
Registreerunud 28.01.06
postitati 11.06.06 20:34
teie jutu peale hakkab mul mingi arusaam juba tekkima ja üritan siis
leida midagi sobivat endale. ei otsi jah kiirendus pilli vaid suurt, mugavat ja AUDIT.
riio
Registreerunud 22.01.06
Jah selles osas on sul õigus sõbra V6-l on tõesti hooldus,-ülalpidamis kulud väiksemad pea 2 korda (kütte kulu on aga pea täpselt sama Mnt 8-10 ja linnas 11-15) . Millegi pärast on Audi sellise värgi
loonud, et kui võimsam mootor siis sisuliselt maksab jupp 2 korda rohkem. Aga kui rohkem uurida siis on detaile mis tegelikult võivad klapida teiste
audidega...Näiteks minu V8 kattub palju asju 20 v 200 juppidega ja nad on samad kuid V8 nime all maksavad märksa rohkem aga saan hakkama ja ei kurda.
Kui tahad mugavust ja võimsust pead miskit ka välja käima. Linnas on muidugi mugavam autm. aga mina just muretsesin omale V8 põhjusel, et sellel
isendil oli 5 k. manuaal...kuna mulle meeldib selle kaikaga vehkida ja kulgeda. Juhile peab ka sõidurõõmu olema. Aga eks ta maitse asi ole...kui
vanemasse ikka jõuan küll siis ostan automaadi Peamine oleks minu arvates
see, et quattro on üle prahi seega peaks ka piisavalt võimeka 2.8 V6 audil olema quattro
riio
postitati 11.06.06 20:39
Tsitaat: | Algselt postitas: bella
leida midagi sobivat endale. ei otsi jah kiirendus pilli vaid suurt, mugavat ja AUDIT. |
Ohh jah...minu masin on selle 2 tonnise massiga nüüd küll kõige ilgem kiirendaja...ei me ei kiirendanud siin midagi...lihtsalt kukkusime sel teemal
liigselt vaidlema. Audi 100 on mugav ja suur ...V8 on suurem ja veel mugavam Hakkame selles sammuti vaidlema? Või on mul õigus
Mario81
postitati 11.06.06 20:42
ei mina ei vaidle ma üritan siit tarkka nöu saada!
ma ei tea kas nii tohib aga pakub huvi selline siis tartust- http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=52f64b0b750b1806a722715b97113d95
kuna valik on väike siis quattroid pakkuda eriti pole. peab siis esiveolisega leppima vöi. ei tahaks muidugi aga piiratud eelarve kahjuks hetkel.
krt ise seda hetkel (kuulutust) vaatan siis tundub et juhi poolne tiib värvitud, vöi ma eksin?
riio
postitati 11.06.06 20:43
Sellise summa eest.....??? otsi juba natuke juurde või räägi ummiga ja osda tema s ära mis vist oli 55 000 ja kümme korda paremas korras ja parem
variant kui see poole veoline! Mina ei oska esiveolist avanti komenteerida. Sõbral küll on ja liiga kah aga talvel võid quattro mõnudest vaid
unistada
Mario81
postitati 11.06.06 20:45
ummi müüs ära juba!!
ma tean nendest "quattro" mönudest. mul oli enne 90 quattro ja ega tahagi seda poole veolist
riio
postitati 11.06.06 20:48
kontrollisin ise sedagi jah magasin maha ummi auto müügi...loodame, et jäi klubisse. Mina ususn, et küll neid quattroid leidub...Auto ost pole asi
millega kiirustada...Auto platse ma ei usalda enam omast kogemusest
Mario81
postitati 11.06.06 20:50
Tsitaat: | Algselt postitas: riio
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=28759 no vot ,
auto turud
postitati 11.06.06 21:11
Hakkame selles sammuti vaidlema? Või on mul õigus |
Ikka vaidleme - teljevahe ja rööbe on tal tegelikult C3 ja C4 kerega
100-ga suht sarnased, seega sõidumugavuses ei tohiks olulist vahet olla. Suurem mass on minu nägemuse järgi ainuke, mis seal sõitu stabiilsemaks muuta
saab.
Autoweek järgi (loodan, et hollandi keel ei valmista kellelegi raskusi
V8:
lengte 4,87 m
breedte 1,81 m
hoogte 1,42 m
wielbasis 2,70 m
spoorbreedte voor 1,52 m
spoorbreedte achter 1,54 m
massa leeg 1710 kg
max. toelaatbare massa 2310 kg
2.3Q C3:
lengte 4,79 m
breedte 1,81 m
hoogte 1,42 m
wielbasis 2,69 m
spoorbreedte voor 1,48 m
spoorbreedte achter 1,49 m
massa leeg 1334 kg
max. toelaatbare massa 1910 kg
2.8Q C4:
lengte 4,79 m
breedte 1,78 m
hoogte 1,44 m
wielbasis 2,69 m
spoorbreedte voor 1,53 m
spoorbreedte achter 1,53 m
massa leeg 1492 kg
max. toelaatbare massa 2070 kg
Pred
Registreerunud 17.09.03
Auto: Merida Matts HFS XC 3000
postitati 11.06.06 21:43
Mina olin ka alguses vaimustuses V6'st aga nagu iga asjaga siin elus harjub ka sellega ära. Ütleme, et ökonoomne see mootor küll pole ja tõmme sõltub
sellest, mis kast järel on. Alati ei pea see ka paika, et automaatkastiga mootorid paremini säilinud, minu 30v näiteks polnud aga noh võis olla ka
juhus.Loomulikult tuleb arvestada, et V6'l on kõiki asju 2tk mistõttu tuleb mõelda ka ülevalpidamiskulude peale. Igatahes kui V6 siis 2.8 ja quattro.
Kui ei siis ikka vana hea 2.2tq
riio
postitati 11.06.06 21:53
Muidu kõik klapib aga ainult tahad V8 sada kilo kergemaks teha minul tühi mass 1810 kilo....Me kaks olema nagu laste ajas kummal pikem till
aga olgu. Aga seda sa tõestasid jällegi, et V8 on sutsu suurem kui 100....täpselt smamoodi oli ka ju 2.6 ja 2.8 vahe sutsu võimsam...anname
andeks....Nii kas kuidas lisavarustusega lood on. Või arvad, et V8 need suured kilod lihtsalt külge keevitatud, et maa peal püsiks...Mul siis V8 kogu võimaliku lisavarustusega Välja arvatud nahk istmed
(kahjuks või õnneks usu või mitte ....mina vihkan nahk istmeid ühel isiklikult põhjusel ...sellepärast ka mul mitte nahk) Ma ei viitsiks tõesti kogu
lisade kompotti ülesse kirjutada mis mul on jne (kõik ka töötab vääga hästi) kas ka tavalisel sajl kõik lisad olemas. Kindlasti on pisi asju m´ida
sajale ei saanud...kuigi sada juba al. 91 a tunduvalt uuem mudel jne. Kas sajal on selline lisa nagu autom. akna loputus (koos programmi ja
mootoriga), tulede pesurid koos kojameestega vist siiski olid, el. istmem? Kliima oli seda tean. Istmete soojendused olid sammuti. Cruise Controll ei
tea kas originaalis olid, komp ja sellega raadio juhtimine mäludega? Ja hunnik nahka , puitu ja veel kvaliteet materiale mis teevad asja pehmeks ja tagumendile mugavaks. Kusjuures on taga istujate
peakohal eraldi tehtud pea lisa ruum, et ilmselt sinna saaks ka mugavalt istuma 2 meetrine) inimene. Ohh neid lisasid jätkub ja asi suht mõtetuks läinud. V8 natukle suurem ja ära tule ümber lükkama...Lihtsalt huvi mõttes...kust saaks kontrollida pagassi suursuste erinevusi.
Ahjaa V8 on heli isolatsioon 10 korda korralikumalt tehtud...tiivad mingit jama täis, vatti, isolatsioon materiale topitud igasse kati kuhu saadud
tehasés, et salongis oleks pehme mugav ja vaikne istudaKõige mugavamaks asjaks loen aga ise tagaistujale soojenduste viimine koos kliimaga sammuti. Ei ole mõeldud vaid juhi peale
mms
Registreerunud 13.10.02
Auto: S6 V8T
postitati 12.06.06 06:40
Sa Riio oled vist kogu nädalavahetuse ainult joonud?
riio
postitati 12.06.06 14:54
Tsitaat: | Algselt postitas: mms
Panid päris täppi....oli üks kõva sünnipäev ...endalgi päriis huvitav siin lugeda mis kokku jahutud ja Blackiga vaieldud
mms
Auto: S6 V8T
postitati 12.06.06 20:36
Auto: 5x4x4
postitati 13.06.06 09:29
Mõlemat omanud nii 2,6 kui ka 2,8 12V mootoriga isendit. Liigutavad ennast mõlemad edasi, aga ise omade kohemuste põhjal rohkem 2,6't ei osta, kuna
2,8 on Oluliselt erksama iseloomuga ja kannatab rohkem kuuma ja pikemat laksamist. Normaalselt hooldatud isendi liigitan küll igiliikurite hulka.
Standardvigasid neil loomulikult on, aga millisel mootoril neid poleks. Hea eelis on V6'l see, et pole jagajat ja sellest tulenevaid jamasid,
kulumisest tingitud valesüüdet jne. Momendil 2,8 motot hooranud üle nelja aasta ja pole täheldanud, et ostmise hetkest õligi rohkem võtaks ~110tkm
läbitud ja ~260tkm kellal. Pole kohe mitte kerge jalaga isik. Ainus mure, mis mind vaevab on see, et Eestis pole teesid, kus saaks auto mootorit
"lahti" sõita, ehk siis mõningastest lajatamistest ei piisa, et kõik kanalid lahti oleks ja jääkski. See ~2 käiguga ~100kmh teema (motoor lahti) on
mootorile põhimõtteliselt ikkagi tühi käik kõrgematel pööretel, kuna koormust pole. Kärukonks ja kõrge haagis taha maanteel on olnud alati abiks,
peale seda on mootor jälle pikalt nurrunud kapoti all rahulikult ja kindlalt Hoolduskulude poolest on ju iseenesest mõistetav, et mida rohkem kapoti all on, seda kallimaks hooldus läheb. Odavamalt saab 1,8 20v motoga hakkama
Jaager
Registreerunud 08.06.06
Auto: B2, C4, T4
postitati 21.06.06 21:06
sai sii lõpuk soetatud endale AUDI tegu siis 90-ga, 2,8 v6, varsti ehk teen uue teema koos piltidega.
Snowhite
Registreerunud 12.06.06
Auto: C5 S6
postitati 21.07.06 21:03
hehh?
mis asi on 90 2.8 mootoriga?
postitati 23.07.06 11:49
Tsitaat: | Algselt postitas: Snowhite
mis asi on 90 2.8 mootoriga? |
USA B4 ilmselt.
Snowhite
Auto: C5 S6
postitati 23.07.06 15:42
njah, selliseid muidugi liigub palju igal pool...
Lehekülgi: 1 2 |
