Lehekülgi: 1 2 |
raino84
Registreerunud 29.12.05
Auto: Audi A6 Allroad 2,7Tdi, 140kw, 09
postitati 05.06.06 09:20
Audi 100 92.a salongifilter
Audi 100 2,3E 92.a. et kas sellisel isendil on salongifilter olemas? Kui on, siis kus see asuda võiks?
Tänud
postitati 05.06.06 09:32
No kliimaga variandil vast ikka on.
Kui ilma kliimata, siis see peaks olema torukujuline torbik ventilaatori õhuvõtuavas, mis paikneb mootori ja salongi vahel (seal topeltseina vahel),
teed kapoti lahti ja seal otse vastu esiklaasi alumist serva. Kui seal näed ventika mootorikopsiku seest juba ventilaatori labasid, siis filtrit
küljes pole. Auto on ilgelt tolmune linnas sõites kaa ..
raino84
postitati 05.06.06 11:04
Tegemist siis jah ilma kliimata variandiga ning ventilaatori labad paistavad jah, et siis ilmselt filtrit pole.
ML
Registreerunud 28.03.04
Auto: Audi 100CD ,MB Vito 111CDI
postitati 05.06.06 11:18
aga huvitav ,kus see filter asub kliimaga variandi puhul
tark ei torma
aivo_
Registreerunud 01.04.06
Auto: Audi A6 avant
postitati 05.06.06 12:25
Tsitaat: | Algselt postitas: raino84
Tänud |
Minu autol ei ole salongifiltrit (vähemalt pole leidnud) autoks siis A100 93a kuigi kliima on peal.
Kõik mis on raha eest saadud on odavalt saadud...
postitati 05.06.06 12:31
Kliimaga variandil asubki see filter kirjeldatud kohas.
Minu kliimal ta seal igatahes oli ...
voss
Registreerunud 31.03.06
Auto: a6 c7 ;a4 b9; rs4
postitati 05.06.06 14:27
minul ka pole filtrit.
aga kas sinna annab panna filtrit, oskab keegi öelda?
jubedalt ajab tolmu sisse!!
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: Allroad TDI manuaal
postitati 05.06.06 16:23
Ma enda coupele panin küll filtriga kopsiku, sobis üks ühele. Enne oli lihtsalt mingi võrk, et suurem sodi sisse ei läheks. Pead lihtsalt kuskilt
filtriga variandilt maha keerama.
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 02.11.10 12:23
Vana teema aga toon päevakorda.
Enda 100jal pole samuti salongifiltrit, aga plaanis on külge häkkida, muidu tolm rikub ka ventika ära, rääkimata õhust mis autos. Plaanis on ehitada
kohe selle salongiventika otsa selline torbik(seal on mingid nagad olemas kah) kuhu ümber keeran tavalise salongifiltri. Umbes nagu koonusfiltri
taoline. Või siis niisama paneks salongi õhufiltri kuidagi ette sinna augule. See on siis hetkel ainult teoorias, praktikas võib asi raskem olla ja ma
pole kindel kas nii üldse õige on, vb peab selle filtri peale ventikat panema.
On keegi midagi taolist teinud või üritanud?
postitati 02.11.10 12:44
Kui peale venti panna, siis ju ei kaitse?
KsenoonE
avanti
Registreerunud 14.05.04
Auto: audi 100 2,8 Avant Q (müüdud)
postitati 02.11.10 19:26
Minu kunagisel kliimata 2,8-l oli seal aku ja ventika vahel omamoodi filtermoodustis-ilmselt originaalina. Traadist sõrestiku ümber oli vildist? (vist
mitte, aga paremat materjali nimetust ei tule meelde) kate, mida kloppides eraldus pisikesi söeterasid. Kinnitus ümber selle ventika "suu" nahkse
kraega, mille sai mingi paelaga tihkelt kinni tõmmata. Ehk siis insenerid on sinna juba midagi leiutanud. Kui palju sellest kasu oli-ei tea, aga eks
ta suurema tolmu ikka kinni püüdis.
Ago
888
Registreerunud 24.01.06
Auto: Audi A6 Quattro
KsenoonE
postitati 02.11.10 20:17
Tsitaat: | Algselt postitas: avanti
Ago |
Ega sul pilti pole? Või ehk kellegil on pakkuda seda.
avanti
postitati 03.11.10 14:37
Tsitaat: | Algselt postitas: KsenoonE
Ega sul pilti pole? Või ehk kellegil on pakkuda seda. |
Mootoriruumist kahjuks pilte pole. Aga ehk keegi ikka on pildistanud. Ma ei tahaks uskuda, et see minu autol mingi eriline lisa oli, sest see 92.
aasta avant oli väga lisadevaene.
Ago
Olaf
Registreerunud 23.12.02
Auto: Audi V8
postitati 04.11.10 07:42
Kuni 94a Audi 100 ja V8 omasid või on võimalik paigaldada originaalne salongifilter ainult ilma kliima kastita versioonidele. Originaal filter on
parajalt pikk silinder otse ventika mootori õhuvõtu ava otsas. Etka või Etos näitab ilusti ära milline ja kus see asub aga seni pole ühelgi isendil
seda veel näinud.
Kaaku
Registreerunud 11.10.04
deicide
Registreerunud 17.09.07
Auto: 92' Audi V8 4,2 Quattro, 01' Audi S8 4,2 Quattro
postitati 15.11.10 00:04
Tsitaat: | Algselt postitas: 888
Nii... Kõik räägivad siin C4 salongifiltrist jne.
Tekkis siis küsimus, et kas V8-l on see "ahi" samasugune kui C4 keredel. Ühe V8 lammutasin ma kunagi laiali, aga mitte kui mingit salongifiltrit ma
ei näinud Või siis ei olegi??? |
Tundub et peaks V8'l olema ikka see filter:
Filter
Olaf
Auto: Audi V8
postitati 15.11.10 07:58
Tsitaat: |
Tundub et peaks V8'l olema ikka see filter: Filter
Selline filter on võimalik paigaldada kõigile ilma kliimata v8-tele ja 100-dele.
postitati 15.11.10 09:47
Kas V8t tehti siis ilma kliimata?
Olaf
Auto: Audi V8
postitati 15.11.10 14:42
V8 on ilma kliimata tehtud küll ja isegi Eestis selliseid isendeid olemas, samuti oli ka manuaal kast sellel autol võrdlemisi haruldane. Ehk vaesemehe
V8 oli selline: plüüs sisu, ilma kliimata ja manuaal.
deicide
postitati 15.11.10 15:41
tohoh, polnd minagi näind ilma kliimata isendit.
Aga missugune see filter siis kliimaga masinal on? sri pole enda omal pilku peale visand.
Olaf
Auto: Audi V8
postitati 16.11.10 07:37
Pole ise veel ühelgi kliimaga 100-l ega V8-l veel salongifiltrit ihusilmaga näinud ja originaalis sellist varianti ei tohiks ka olla ETKA järgi. Mõni
varuosade kataloog pakub küll paneelfiltrit aga pole mina veel välja mõelnud kuidas seda õnnestuks sinna sise/välisõhu klapi ja radika vahele pista
nii et klapp veel liiguks.
deicide
postitati 16.11.10 12:04
nojah, samas mingit sitta sisse ka ei puhu Ainult ma olen mõelnd et
miskipärast kui vendil vungi põhja lükkan, on seda huugamist justkui rohkem, kui õhku mis sisse puhub. Ei tea mis värk on, muidu mõtlesin et ehk on
filter umbes juba, aga kui seda polegi siis ei tea
Lehekülgi: 1 2 |
