Pealkiri: 1,9 td turbo korrasolek? Kas peab ka tõmmet tunda olema? (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 2008)
kuusk623
Registreerunud 02.11.03
Auto: Audi 100 C4 avant
postitati 03.06.06 21:10 Tsiteeri
Tere
Küsimus suurele ringile - auto on 92 aasta b4 1,9 td. Kuidas saan teada, et turbo töötab. Erilist laksu läbi istme käivat ei tunne. Probleem pole mitte selles, et oleks kulunud ja sööks õli vms vaid pigem selles, et kuidas saada aru, kas ta tõmbele ikka annab midgai juurde või vuhiseb seal niisama tühja kaasa. Äkki keegi td mees saaks kommenteerida, kuidas temal turbo rakendub.
Ise olen sõitnud varem audi 200 t ja seal polnud probleemi, et poleks aru saanud milla turbo puhuma hakkas. Äkki oskate soovitada mõnda näpunäidet, kuidas testida, kas disla turbo puhub normaalselt...
Päikeselist rannailma soovides...
diabolos
Registreerunud 23.06.05
Auto: A6 C4
postitati 03.06.06 21:35 Tsiteeri
üha käpaga anna pöördeid ja teisega katsud kas läheb kõvaks :D Kui läheb siis töötab. Lõdvikust siis juttu. :p
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 04.06.06 08:02 Tsiteeri
Irf, "katsud kas läheb kõvaks":D Kuid kõige parem on kui katsetad võrdlusmomenti teise samaväärse masinaga. Minu omal 1,9 TDI-l rakendus (silma/kõrva/p*rse järgi) turbo tuntavalt taha ca. 1200..1500 rpm. juures. Ja ntx. mu 530d (manuaal) tuleb (minu jaoks harjumatult hilja) turbo taha alles kuskil 1800..1900 rpm. juures, aga siis on seda tunda ka saba kondiga:)
[PHP: 34.3% - SQL: 65.7%]
