Pealkiri: C4 S4/S6 automaatkäigukast (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 7383)
kivy
Registreerunud 10.06.05
Auto: S4
postitati 31.05.06 21:58 Tsiteeri
Tere! Olen huvitatud S4 mootori tuunimisest. Kuna tegemist on aut. käigukastiga, siis millised varjandid on mõeldavad. Alustuseks on pakutud koonusfiltrit( kui siis millist?) ja rõhu tõstmist. :)
prr
Registreerunud 20.10.02
Auto: A3 & A4 Cabrio
postitati 31.05.06 22:01 Tsiteeri
ATM
Algselt postitas: kivy
aut. kastiga tuleb piiriks ca 380 nm.
koonusfilter ei ole tea mis parem kui korralik paneel.
lapsest peale on hobused meeldinud
kivy
Auto: S4
postitati 31.05.06 22:09 Tsiteeri
ATM
Kuna olen veel võhik, siis küsin mis on paneel?
prr
postitati 31.05.06 22:12 Tsiteeri
ATM
käib tavalise õhufiltri asemele. õhu teekond on enamvähem normaalselt lahendatud S4l, niiet pole mõtet seda koonust sinna kuuma turbo küljealla toppida.
vallo
Registreerunud 01.03.05
Auto: audi s4 tq aut 1993 ;toyota corolla 1,6
postitati 01.06.06 08:38 Tsiteeri
ATM
Aut. kasti puhul vaheta chip ära (mtm ecu+atm)+ lisaks võid lasta turbot ja kollet ka modifitseerida. Rohkem midagi teha ei ole enam minu arvates soovitav, usun et kast ei pea vastu. Kui ma õigesti mäletan, siis sarnaste muudatustega S4 aut sõitis 1/4 miili 15,1 sek. Ei oska komenteerida, kuidas starditi ( kui kõvasti pidurit gaasiga peal hoiti). Kõige parema info peaksid sulle andma klubilised Maku ja Forsin.
Maku
postitati 01.06.06 09:58 Tsiteeri
ATM
Mis siin ikka pikalt seletada. Asi lihtne - chipi masin õige chipiga ära, vaheta filter ning modifitseeri filtri karopkat. Kast ei pea enamat vastu. Ei tee paha ka kattide eemaldamine ja kui tigedamat häält tahad, siis eelviimase püti asemele pane torud.
Btw, minu endine automaat 2,2t S4 oli miskisel kiirendusel manuaal chipitud 2,2t S4-le ära teinud.
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
postitati 01.06.06 10:01 Tsiteeri
ATM
Vabandage mu võhiklust, aga: 1) kas 15,1 on hea miili aeg aeg? (no ütleme autom. kohta.) 2) oskab keegi huupi pakkuda mis see 0-100 kiirendus võib sellise modifikatsiooni (tsipitud aju+kast) juures tulla?
Algselt postitas: vallo
vallo
postitati 01.06.06 13:01 Tsiteeri
ATM
vaata foorumist "Audid joonele 2005 ja 2006" ürituste alt sõitude tulemusi .
vihjeks stock S4 aut sõidab 1/4 miili madal 16.
Teemo
Registreerunud 15.10.05
Auto: Audi Quattro
postitati 01.10.06 20:56 Tsiteeri
Huvitav on see, et käesoleva aasta sügise AC drag-il sõitis mu automaat s4 parimaks ajaks 15.0(roolis AC liige Mirjam). Esimene sõit oli ilma pidurita ehk rohelise süttides lihtsalt pedaal põhja, aeg 15,3. Teises sõidus sai hoitud stardis piduriga 2000p/min ja ajaks 15.0.
Auto on igatpidi stock peale enda ehitatud õhufiltri kopsiku paneelfiltrile(avarii tagajärjel orig. purunes). Chipitud ei ole, turbo originaal ja välja kolle räigelt keevitatud 4-5 kohast. Maks ülerõhku näitas auto 1,2-1,3
Nüüdseks on peale installitud hr. Oleevi poolt valmistatud torukolle ning lähiajal prooviks oma teise sõiduriista(7A moto 90) nukkvõlle paigutada s4-le(hr. Forsini ja Maku kunagise kokkuvõtte põhjal teemas "nukkvõllid")
Seejuures ma ei kahtle, et pärast seda näiteks AC-drag 2007-el automaatkastiga u. 14,5 võiks saavutada.
TarmoV
Registreerunud 20.01.08
postitati 20.01.08 16:15 Tsiteeri
automaat kast 700 NM
automaat kast 700 NM kas see väide vastab tõele mõtlen neid esimesi S4/S6. ehk keegi targem oskab miskit öelda .
MartinCS
postitati 20.01.08 16:38 Tsiteeri
Algselt postitas: TarmoV
Pikalt kindlasti mitte. 400 nm kopikatega on viimane ohutu jõud. Kui muidugi kast juba streigib ja jamab, võid kiiresti lahti saada.
Teemo masinal vist olevat olnud üle 400nm ja pidas vastu, sõitis dragil 14.0 aja ka välja. Aga minuteada mitte üle 500nm.
[PHP: 51.5% - SQL: 48.5%]
