Pealkiri: Navi + ja AV sisend (Vastuseid: 36 | Vaatamisi: 9355)
prr
Registreerunud 20.10.02
Auto: A3 & A4 Cabrio
postitati 09.02.06 19:57 Tsiteeri
Navi + ja AV sisend
Terv,
Navi + lubab aktiveerida AV sisendi, kuid kus võib see sisend füüsiliselt asuda ?
Autoks 99a A6
lapsest peale on hobused meeldinud
ICE
ac aasta auto 2006 võitja
Registreerunud 27.09.02
postitati 09.02.06 20:00 Tsiteeri
Uus A6/A8:
Pagassis, vasakul pool, TV- tüünerile tuleb taha ühendada spets juhe (500.-) Siis saad endale AV sisendi (muide neid saab kaks ühendada).
Kui TV- tüünerit ei ole, siis on hambad (loe: ilgelt kallis- u. 50 000.-)
Eelmine A6/A8:
Connect vaheboks ja 2500.- Nõuab siis TV-tüünerit.
prr
postitati 09.02.06 21:43 Tsiteeri
TV tüüner olemas...ICE, aita :)
Jürarrak
ac aasta auto 2008 võitja
Registreerunud 15.04.03
Auto: Some quattro GmbH Cars
postitati 10.02.06 12:14 Tsiteeri
Prr, ära sügele kohe kaablit ostma. TV plokil on tiivapoolses küljes RCA sisendid + S-video olemas. (Vähemalt minu -01 aasta A6-l oli). Et selleni küündida tuleb Tv plokk välja kiskuda.
Parem must minevik kui lilla tulevik
prr
postitati 10.02.06 12:47 Tsiteeri
Algselt postitas: Jürarrak
ma lähen vaatan kohe, tnx !
sospert
Registreerunud 18.05.04
Auto: q7
postitati 22.03.06 09:51 Tsiteeri
Sorry et vahele segan, aga kas se TV plokk on see kast mis cd-box-i peal asub?
prr
postitati 22.03.06 10:35 Tsiteeri
Algselt postitas: sospert
jap
sospert
Auto: q7
postitati 22.03.06 11:31 Tsiteeri
Vaatasin järgi ja selgus, et kõik võimalikud augud (pistikud) on juba miski vajalikuga täidetud. Siis kehvem variant?
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 22.03.06 14:04 Tsiteeri
Algselt postitas: ICE
Minul on küll saadavuses üks interface just ilma TV tüünerita mudelitele ja selle hinnaks on 3600.- (Audi navigation + mudelitele vähemalt).
Selline jubla mida prr praegu vajaks peaks olema see:
http://www.dietz.biz/ENG/images/1230.jpg
Both video and audio inputs of the original TV tuners 4DO 919 146 B & 4DO 919 146 C (Audi) and 3B0 919 146 (VW) can both be connected with further video sources. This TV tuner can handle the usual analogue video signals. Uses the AV1 and AV2 inputs.
Selle hind on minul 976.-
Teine variant on jah sinna 500.- kanti, kuid niipalju kui kataloogist välja loen ei sobi see sellele mudelile? samas kinnel olla ei saa, peab järgi vaatama, kas on 54 piniga pistik millel on tühjad kohad sees, või on vaba pesa kuskil kuhu see lisapistik panna.
akker
Registreerunud 19.04.06
Auto: Audi S8
postitati 28.05.06 12:50 Tsiteeri
Audi TV-navi a/v sisend
on 200 aasta S8, millel sees TV-ga navi. Seal saab menüüst valida A/V sisendit. Kuhu ma selle sisendi saaksin ühendada?
Kas selleks on mingit lisakarpi või -juhet vaja?
ranz
postitati 28.05.06 14:52 Tsiteeri
Selleks on vaja jah arvatavasti lisajuhet. Homme tööjuures kataloogist vaatan millist täpselt, millal saaks ning palju maksab.
prr
postitati 28.05.06 17:53 Tsiteeri
koogi see TV plokk sealt pagassist välja, minu 99 a. A6l on seal taga ilusasti RCA sisend olemas.
testitud ja töötab :)
akker
Auto: Audi S8
postitati 31.05.06 12:11 Tsiteeri
ikkagi polnd seda eraldi otsa välja toodud. Mis nüüd?
Ranz, oskad seda juhet pakkuda?
Inferno
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 23.09.07
postitati 01.10.07 17:05 Tsiteeri
Tere,
kakkusin ka enda A8 -l tv bloki välja, RCA SISENDID on kenasti olemas koos S vid sisendiga... Rcad on kollane,punane, valge seega võrduks see nagu siiski ühe AV sisendiga mitte 2-ga.
aga kust krt saab võtta rca VÄLJUNDID ? Või polegi audil selline asi võimalik ? Maki taga polnud ühtegi tühja pistikut.
EDIT: see siis ilmselt http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=43632#pid264181
high input>rca blokid abiks ainult ?
Makiks on Naviplus TV-ga, mingit aux-i sisendile tv menüüdes vms ma otsa komistanud veel pole.
TuRiK
Registreerunud 07.08.04
Auto: AUDI
postitati 06.01.08 11:19 Tsiteeri
sorry OT! aga saab siis navi plusile taga ka mingit dvd panna? selles mqttes et mingit boxi annab sinna panna?
postitati 06.01.08 12:08 Tsiteeri
Tunneks ka huvi,mis seade oleks mõistlik soetada,et istuks sinna tv tüüneri S-vid või RCA otsa,mängiks filme (soovitavalt Xvid) ja mahutaks ka midagi.Pole ju pointi vedada läpakas autosse,et pilt ette väiksele ekraanile saata.Mingil kaasaskantaval dvd playeril ei näe mingil juhul mõtet,kui läpakas olemas.Ideaalne oleks mingi väike vidin,mis kodus arvutist "täidetud" saab filmidega ja autos juhtme otsa pista ning pilti eest ekraanilt vaadata.
ranz
postitati 08.01.08 15:21 Tsiteeri
Algselt postitas: TuRiK
Saab panna eraldiseisva DVD mängija. Otseselt nii nagu CD boxi teda juhtima siiski panna ei saa, saad ainult pildi olemasolevale ekraanile ning juhtimine kõik mängija enda pealt.
Inferno
postitati 25.01.09 18:22 Tsiteeri
Upitaks teemat, sai täna lükatud üks dvd/divx seade järgi sinna video in rca auku ja pilt lihtsalt virvendab? tuleb ette küll,aga virvarr käib üles alla ainult.
Proovisin ka suvalise 8" lae lcd -se maki sisendist video out anda ja sealt tuli pilt kenasti ette korralikult,seega seadmes endas viga otseselt pole.. krdi audi ma ütlen..
A8 99" tv/rca/svideo on olemas...
oletame,et signaal on nõrk. kas on olemas rca võimendus?
teien asi mis mõtlesin,et neid isaste otsadega rca-sid on olemas 2 -te tüüpi - ühtetel on ülilühike massikrae nö. ja teistel on mitu korda pikemad... täna proovisin lühikesega . Vb ei ulatunud asi massi(varjestusse) ?
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 25.01.09 20:53 Tsiteeri
vaata kas seaded on paigas.. pal..jne
Inferno
postitati 26.01.09 06:57 Tsiteeri
edit: vist leidsin üles õige valiku, õhtupoole katsetan edasi... kui uue kaabli sebin pikema.
EigoP
Registreerunud 25.03.09
Auto: A6 C4 2.5TDi
postitati 18.06.09 18:57 Tsiteeri
Nimelt sai kah omale auto ostetud milles navi plus sees. Hetkel mul veel olemas tv plokk aga pole tv ploki ühendamiseks ühtegi juhet. Ei voolu ega neid mis plokist navisse läheb. Äkki keegi oskab öelda kus vajalikud juhtmed saada ja kui palju asi maksma läheb. Või saaks ise joota uued pistikud külge? Igatahes lisan siia mõned pildid, äkki keegi oskab öelda, mis pistik tv plokis midagi tähendab ( näiteks mis on + ja - jne, ühesõnaga kuhu auki midagi käib)
http://img195.imageshack.us/img195/5030/dsc02744i.jpg
http://img195.imageshack.us/img195/6138/dsc02745y.jpg
laur
Registreerunud 14.09.03
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 18.06.09 19:04 Tsiteeri
Seda pistikut on sul ilmselt raske saada mis mõlemasse otsa läheb. Minumeelest peaks nad erinevad ka vel olema.
Kõige lihtsam vast saksa ebayst tellida. Või kufatec.de
Kui saad kuskilt pistikd võin skeemi anda sulle.
Summa on vast 500-700.-
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 18.06.09 19:05 Tsiteeri
Algselt postitas: Inferno
Endal oli sama asi, kuid ma polnud neid nn pika otsaga rca sid näinud ja lõikasin olemasolevad parajaks lihtsalt. Toimib kenasti.
EigoP
Auto: A6 C4 2.5TDi
postitati 18.06.09 19:11 Tsiteeri
Igatahes makil on olemas see 10 ne auguga pistik nagu s video, tv plokil kah see olemas, äkki need tuleb omavahel ühendada, lisaks siis plokil veel tavaline s-video pistik+ siis rca (audio video) hetkel sooviks veel teada, mis sinna ülesse käib kus 4 klemmi ja sinna valgesse 6 klemmiga pistikusse?
cilaper
Auto: C5q
postitati 18.06.09 19:15 Tsiteeri
Algselt postitas: EigoP
Need 10ne auguga tuleb jahh omavahel ühendada. S-video(testind pole) ja rca on video sisendid. 6auguga valge pistik plokil on toite oma ja 4 ümarat on antennide pistikud.
[PHP: 13.7% - SQL: 86.3%]
