Pealkiri: Õhumõõtja 4,2L-sel S6 ??? (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 2988)
ESS6
Registreerunud 14.12.05
Auto: A6-4,2V8
postitati 24.05.06 23:14 Tsiteeri
Kas keegi oskaks öelda,et mis tüüpi on AEC mootori õhumõõtja,kas on kuumniidiga või ei ja kas võib kasutada õlitatavat paneelfiltrit,ning kui kiiresti see õlitatav võib sellele kuumniidile halvasti mõjuda?
Joel
Registreerunud 01.10.02
postitati 25.05.06 07:17 Tsiteeri
AEC õhulugeja on selline pulgakujuline moodustis, mis sisselaskekollektorisse pealt sisse torgatakse. Ma pean natuke uurima, mis põhimõttel ta töötab, aga visuaalselt ei jäänud küll muljet, et õlitatav paneel sellele mingit kahju saaks teha. Iseasi muidugi kas sel paneelfiltril seal mingit efekti üldse on...
ESS6
Auto: A6-4,2V8
postitati 25.05.06 13:40 Tsiteeri
Algselt postitas: Joel
Hea oleks kui saaksid uurida,asi selles,et vana filter juba suht kaua peal olnud ja siis juba targem juba osta pestav-õlitatav.
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 01.06.06 14:57 Tsiteeri
Peaks siis olema õhulugejal kaks risti asetsevat peenet niiti ....mis aga õli kartusse puutub siis olen kuulnud, et nendele niitidele ei mõju hästi õli...BMW 325 e36 on umbes sama ehitusliku põhimõtega õhulugeja ja sellel keeras õli küll lugeja peeti...seega ei soovitaks katsetada. Vabalt hingatavale see ei anna ilmselt ka midagi juurde. Aga on ju olemas ka filtreid mida ei pea pesema (õliga) vaid mida puhastatakse spets vahenditega (mis ei ole õli baasil) ja veega
a.l.
Registreerunud 06.06.07
Auto: S4 4,2 V8 -93
postitati 22.12.07 09:17 Tsiteeri
õli siiski lisatakse filtrile peale puhastamist ja tolmu püüdmiseks. endal v8-l greeni paneelfilter ja nüüd mingi [roppus] pööretepiirajaga, võib see olla õhulugejast ?
veekaheksa
Registreerunud 07.09.03
Auto: S6 PLUS 4.2, A4 TDI quattro
postitati 22.12.07 18:16 Tsiteeri
Õhufilter vaheta ära sportpaneeli vastu, kui üldse midagi seal tuunida. Kuid ka originaal ei kägista seda mootorit mitte kuidagi. Mingi koonus sinna panna on IMO täiesti mõttetu.
PLUS http://images.spritmonitor.de/247834_5.png TDI http://images.spritmonitor.de/1372411_5.pngDie Menschen sollten nicht schlafen, während sie unterwegs sind, aber sie tun es trotzdem.
Xan
Registreerunud 07.10.05
Auto: Audi S6 C4 4,2NQ, Audi C4 Q (projekt)
postitati 27.12.07 00:08 Tsiteeri
Minu masinal oli seal tükk aega õlitatav paneel vahel, ei juhtunud halba midagi. Head ka mitte, mingit vahet pole.
Ja AEC mootori õhukulumõõtjaid on mul juba 2 tk üle :D.
Arhitektuurne projekteerimine ja detailplaneeringute koostamine.
Küsi lisa 50 18 059
[PHP: 44.4% - SQL: 55.6%]
