Pealkiri: Käigukangi ümbris narmendab, tahaks välja vahetada. (Vastuseid: 42 | Vaatamisi: 7582)
monte
Registreerunud 16.01.06
Auto: Audi A6 Avant 1995 V6 - 2,6 (105kw)
postitati 23.05.06 15:58 Tsiteeri
on teine sellinne vana ja väsinud ja hakkab silmale hirmsasti. Kas siukest juppi ka lihtsalt uut osta saab? Romulast saab lihtsalt teise samasuguse nässi asemele, ei tasu nagu vaeva.
kas nahk on sinna alusele külge laulatatud või saab mingi muu ka sinna panna?
vanadel autodel see peaks suht üldine probleem olema, nii et ehk keegi jagab oma kogemusi.
raidos
Registreerunud 03.11.03
Auto: Audi 80 Avant 2,0 ABT
postitati 23.05.06 16:18 Tsiteeri
Minul käis nii:
1. Eemaldada kapsel, mis on käsipiduri kangi nupu juures.
2. Leida kruvi, mis on horisontaalselt suunaga mootori poole seal kapsli taga. Kruvi välja keerata.
3. Nüüd on "raami" alumine ots lahti nahkkotil.
4. Käigukangi nupp maha kruvida.
5. Nahkkott ära võtta ja sealt küljest eemaldada kõik plastosad.
6. Poest samasugune asemele ja plastosad külge ning uus ta ongi.
monte
postitati 23.05.06 16:42 Tsiteeri
keskkonsooli mahakrudimisega "kruvimistööd" piirduvad?
seda nahkkatet võn forsist nõutada või pean autode pudipadipoode külastama?
CarlosSQ
Registreerunud 30.05.04
Auto: 80 b4 Avant TDi
postitati 23.05.06 16:52 Tsiteeri
ise lasin selle ~aasta tagasi teha. tuttaval rätsepal õiges nahast.
monte kui selliese asjaga hakkama ei saa siis soovitan sul panna revalisse aeg kinni.
There's lots of spirit in everyone!!!
monte
postitati 23.05.06 16:58 Tsiteeri
Algselt postitas: CarlosSQ
irw - eks se teema pisut triviaalne sai jah.
tryku
Registreerunud 04.01.05
postitati 24.05.06 11:49 Tsiteeri
Kust neid ümbriseid osta saab?
lunatic
Registreerunud 20.02.05
Auto: A4 allroad ja Volvo C70
postitati 24.05.06 14:53 Tsiteeri
Panen siia ühe lingi esmalt: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=14078
Seal on juttu ka selle eemaldamisest, ise lasin ~aasta tagasi B4'le selle Robin'il teha. Päris nahast, mitte mingi kunstvärk.
Vanade tükkide järgi peaks suutma selle iga natukene õmblemisest jagav inimene max. tunnikesega valmis teha.
Edu!
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 24.05.06 18:00 Tsiteeri
Omal ajal sai neid nii tehtud et vana maha ja arutasin õmblustet lahti, kopeerisin uuele nahajupile, väljalõige ja KÄSITSI õmblesin kokku :D olid ajad.
JUxX
Registreerunud 13.08.04
Auto: Audi A6 Avant 3.0TDI q 2009 facelift
postitati 25.05.06 07:01 Tsiteeri
tartus raadil autoturul on neid igas putkas müüa ntx ja igale autole.. kunagi vanale masinale ostsin sealt.. maksis 45 eeki kui ma ei eksi... vahetamine oli ka nii max 15 min töö..
monte
postitati 25.05.06 07:33 Tsiteeri
põikasin korra forsist läbi ja küsisin nahkkantossi b4-ja käigukangile - küsiti 500+ raha, ma ehmatasi ära ja panin jooksu :)
pärast hakkasin mõtlema et 500 eest peaks ikk anagu päris nahk olema, siit nagu aru sain et see kunstnahkne kott mingi 50-100 eegu kanti peaks maksma....
V200
Registreerunud 11.09.04
postitati 25.05.06 08:04 Tsiteeri
500 krooni on veel päris hea hind. :D Kunagi küsisin esindusest käigukangile nahkkotti. Hind oli 1700 krooni. :D See pidi küll kuldtikanditega olema. Kuigi muidu ostan enamasti originaalosi, siis see hind tegi küll nalja ja
lasin hoopis suvalises nahatöökojas 100 krooni eest pärisnahast teha. Näeb väga hea välja.
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 25.05.06 09:09 Tsiteeri
Kas keegi oskaks öelda, kus Rakveres või Lääne-Virumaal saaks A80 B4-le käigukangile uue nahkkoti. Tahaks ka ära vahetada, aga pole neid kuskil müügil näinud.
Lumekass
Registreerunud 15.05.06
Auto: Hetkel Auditu
postitati 31.05.06 21:36 Tsiteeri
Käigukangi nupp
Õhtut, kas keegi juhatab kuidas tuutu vahetamisel see käigukangi nupp maha käib, on seal mudelite osas mingisuguseid erinevusi. Tuleb kuidagi maha keerata või istub seal mingi puksi otsas ja tuleb sikutada?
lunatic
postitati 31.05.06 21:55 Tsiteeri
Algselt postitas: Lumekass
...kas keegi juhatab kuidas tuutu vahetamisel see käigukangi nupp maha käib, on seal mudelite osas mingisuguseid erinevusi...
Vähemalt B4'l tuli see nupp otsast ära keerates (alguses päris kõvasti kinni). Ilmselt on nii ka teistel audidel.
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 01.06.06 05:47 Tsiteeri
Keegi mulle Tartust raadilt uuemale sigarile ei taha kotti tuua? :)
Lumekass
Auto: Hetkel Auditu
postitati 01.06.06 06:56 Tsiteeri
Algselt postitas: rass
Lähen reedel omale ostma ja 6 juunil olen teel Tallinnasse. Kui see sobib, siis võime ära teha. Anna vajalikud parameetrid, mida müüale rääkima pean ja korras. ;)
monte
postitati 01.06.06 18:18 Tsiteeri
kusjuures ma ehmatasin ka esimese hooga ära, päris toeka jõuga väänates nagu midagi ei juhtunud (ma ei ole siidikäsi), mõtlesin et kurat äkki on mingi muu süsteem, mida ma loll ei taipa .... ja lõhun ära midagi. aga ei , lihtsalt toore jõuga tuleb maha keerata ja kõik.
monte
postitati 01.06.06 18:19 Tsiteeri
ahjah, ma ka b4-st räägin. teiste kohta ei tea.
postitati 03.06.06 16:49 Tsiteeri
Mis siin keerulist on?Suvalisest kaltsukast läbi,sealt 10 eeku eest nahktagi(valik on suur e. millist nahka tahad).Siis veidi näputööd ja ongi valmis.Ma küll ei ostaks mingit kunstnahast kantossi 100 eegu eest.Isegi ilma ei tahaks.
monte
postitati 05.06.06 10:33 Tsiteeri
no see on sügavalt maitse asi. mina ei viitsi oma närve isetegemisega rikkuda, pealegi pole suurem näputööline - ei taha ettegi kujutada palju nahka ma nahka keeraks ja palju tuliseid kuradeid taevapoole saadaks enne, kui see asi valmis saaks, pealegi julgen sügavalt kahelda et lõpptulemus minu puhul mingit kriitikat kannataks. Las teevad need, kes oskavad -sain kasutaja Robin'iga jutule, lõiked tal olemas ja varem teinud ka. hind oli ka mulle vastuvõetav.
Reimers
Registreerunud 17.05.06
postitati 12.06.06 16:27 Tsiteeri
samas kui vana koti lahti harutaks osadeks ja selle järgi uue teeks siis ei tohiks kihva see asi ju minna ! muidu kas kuskil valmiskujul ka neid müüa on ja palju maksavad !
Lumekass
Auto: Hetkel Auditu
postitati 13.06.06 09:00 Tsiteeri
Algselt postitas: Reimers
Tallinna kohta ei tea, aga Tartus võin täpselt näidata kuskohast konstnahast (60kr )saab kohe kätte ja kuskohas õmmeldakse täpselt sinu soovi järgi sinu soovitud materjalist. Paar päeva ooteaega ja valmis. Enda omale panin kunstnahast ja rassile viisin Tln ka samasuguse. Uuri kuidas ta rahul on, mulle praegu sobib, aga eks järgmise lasen juba õmmelda. On ka universaalseid täisnahast kotikesi (100kr) aga need näevad nii nilbed välja,et külmavärinad tulevad peale. Nii,et edu otsustamisel.:cool:
tom
Registreerunud 20.09.04
Auto: Audi A6 C7 S-line 3.0 BiTurbo 235kw
postitati 13.06.06 09:25 Tsiteeri
Mina soovitaks ka ikkagi kellegil lasta õigest nahast õmmelda, ise sain enda sõbranna nõusse ja tulemus selline :
http://www.hot.ee/tombtom/Stuff/kottt1.thumb.jpg
Simps
Auto: erinevad
postitati 13.06.06 10:55 Tsiteeri
Väga ilus Tom ;) Kui saladus pole, siis äkki kirjutad, mis Sul see kõik maksma läks (nahk ja õmblemine) ?
tom
postitati 13.06.06 11:33 Tsiteeri
Algselt postitas: Simps
Põhimõtteliselt ei oskagi seda öelda, sest naha sain ka ühelt teiselt tuttavalt ning õmbleja nagu mainisin, oli hea tuttav, kellega sai muudmoodi arveldatud ;)
[PHP: 7.4% - SQL: 92.6%]
