Pealkiri: halliandur (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 2114)
inx
Registreerunud 13.02.06
Auto: Audi Q7, MB Cls 63 AMG 2014 5.5 V8 Biturbo
postitati 21.05.06 11:41 Tsiteeri
halliandur
täna avastasin et juhuslikult et hallianduril polnud pistikut taga,pistiku oca leicin lõpux ülex,ühendasin taha kuid käimist see küll ei muutnud.nüüd küsimus,et kuidas saab auto ilma halliandurita töötada.:o
autox on v8 3.6
aixx
Registreerunud 21.03.05
postitati 21.05.06 13:21 Tsiteeri
Mul annab diagnostika järjepidevalt selle sama anduri veateadet, ja sõidab küll, vist küll mitte vastavalt tehaseandmetele, kuid üsna sarnaselt.
olx
Registreerunud 06.02.05
Auto: 100avant 2,6 autom. 94a
postitati 25.05.06 16:28 Tsiteeri
Kuna teema on sama,siis lajatan oma probleemi siia rubriiki. Nimelt soetasin 2,3l mootori hallianduri, mis tuleks miskitmoodi 2,6-sele aretada. Kui keegi oskab kedagi soovitada või oskab seda teha, siis oleks väga huvitatud oma audi remonti andma.
Toomas15
Registreerunud 22.05.06
Auto: Audi A6 Avant C5
postitati 30.05.06 19:30 Tsiteeri
halliandur
väga rumal küsimus kuid kui kellegil on viitsimist seletada mis asja reguleerib või teavet annab halliandur ja kus ta paikneb..2.6 mootoril näiteks.
Sniper
Registreerunud 26.09.04
postitati 01.06.06 05:26 Tsiteeri
Algselt postitas: Toomas15
http://www.zone.ee/laskur/halliandur1.jpg
Tehnilist seletust selle vidina tööülesande kohta anda ei oska, kuid selle anduri läbi minemise korral küünaldele sädet ei tule.
Rax
Registreerunud 04.06.03
postitati 01.06.06 05:55 Tsiteeri
On the 3B engine, the hall effect sensor (G40) is located in the distributor. The signal provided by G40 is used by the ECU to :
* Determine the ignition firing point for cylinder #1 when the engine is first cranked
* Determine fuel injection timing and sequencing
* Create a reference point for signals from knock sensors G61 & G66
If G40 fails, the engine cannot be restarted (as the ECU needs a reference firing point). However, if G40 fails while the engine is running, it will continue to run by deriving the firing points from signals received from G4 and G28. In addition, the ECU will retard the ignition by 6 degrees as a safety measure.
Toomas15
postitati 05.06.06 07:03 Tsiteeri
Tänud Snaiperile ja Raxile !
[PHP: 23.1% - SQL: 76.9%]
