k2rpman
Registreerunud 30.01.06
Auto: C5 Allroad 4.2 V8
postitati 20.05.06 20:21
mure audid ja nende turbodiislid
probleem järgmine, olemas on kaks audit
a6 tdi 1,9 81kw automaat 1999
a4 tdi 1,9 84kw steptronic 2001
mure siis järgmine et
a4 sõitu alustades üliuimane , lõpp kiirusmaks 160km/h(juhul kui peal ainult juht , ja siis ka pika maaga kogub 160 välja, üldjuhul jääb maksimumiks
130/140km/h)
a6 ülisärtsakas(diislikohta) lõppkiirus miskit 200 kanti, polegi proovinud , aga 200 läks vabalt välja ja pedaalil ruumi veel oli)
milles võib probleem olla , sest motod põhimõtteliselt samad, a4 ju kere ka veel kergem peaks nagu paremini liikuma
oskab äkki keegi aidata
k2rpman
postitati 20.05.06 21:21
kas võib asi selles olla et a4 mingi piiraja peal ???
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 20.05.06 22:04
Tsitaat: | Algselt postitas: k2rpman
kas võib asi selles olla et a4 mingi piiraja peal ??? |
Pole seal mingit piirajat, vii parem auto remonti.
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 20.05.06 23:03
Kas see A4 mootor töötab muidu normaalselt ? (hääl, kütusekulu, turbo jms)
130-160 km/h ei tohiks kindlasti ühtegi piirajat veel olla.
k2rpman
postitati 21.05.06 02:22
Tsitaat: | Algselt postitas: Simps
130-160 km/h ei tohiks kindlasti ühtegi piirajat veel olla. |
auto töötab normaalselt, isegi hästi, sest vahetult enne ostu sai diagnostikas käidud ja peale seda kõik vaja minevad asjad ära vahetatud, turbo
tundub et ikka töötab normaalselt
mingil hetkel haakub taha ja siis nagu korraks tõmmet oleks ja siis kaob jälle kus kurat
kütusekulu normis kiirusega 90/100km/h ca 4,2l
linnas 8-10l
samru
postitati 21.05.06 08:15
linnas 8-10l |
Tavaline E-test ei näita kõiki vigu. Sinu kirjeldus viitab selgelt, et auto aju läheb "limp home" rezhiimi, ehk, et ta ei lase sul auto mootorit ära
lõhkuda. Viga peitub ilmselt turbo heitklapi juhtimises või õhukulu mõõtjas mis on nende mootorite sagedasteks vigadeks. Näiteks õhukulumõõtjat saab
testida ainult sõidupealt arvutiga.
