 Lehekülgi:  1  2  3  4  ..  9
Pealkiri: Sisselase (cooler, kollektor..) (Vastuseid: 202 | Vaatamisi: 67927)
Maku
postitati 05.09.06 06:31 Tsiteeri
Algselt postitas: Offroader
Lihtsalt üks pisike tähelepanek, mille peale võibolla kõik ei tule. Nimelt C4 kerega S4/S6 pole intercoolerist eriti suurt kasu, kui puudub põhjakate. Õhk jookseb mõõda lihtsalt. Seega kui põhjakatet osta ei taha/ei leia, siis tuleks sinna alla mingi plaat meisterdada. Enda omale täna aretasin midagi:P
Miks on sul selline arvamus? Kapoti alune on iseenesest kindlalt kõrgema temperatuuriga, kui seda on välistemperatuur. See peaks paremini mõjuma, kui coolerist väljuv õhk ei jää kapoti alla, vaid liigub edasi atmosfääri. Näiteks RS2 karterikaitse on vähemalt 2x suurema avausega cooleri tagant, kui seda on S2 karterikaitse. Milleks siis biturbodele tehakse logaritesse avad sisse?
EDIT: Sry, my bad. UrS4-al ei ole ju eraldi suunajat coolerile ja karterikaitset kasutatakse seal kohas ka suunamiseks.
Geo
Registreerunud 20.09.05
Auto: 4xQ
postitati 30.10.06 20:58 Tsiteeri
kes Tartus valmistab icoolereid? Tahaks endale effektiivsemat, aga mis m66dud peaksid cooleril olema. Igaks juhuks: ylelaader6hk kuidagi on seotud cooleri suurusega?
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 30.10.06 21:17 Tsiteeri
Algselt postitas: Geo
Mida suurem, seda parem ;) ... cooler siis .. aa ja rõhk kaa :P
Geo
Auto: 4xQ
postitati 30.10.06 21:29 Tsiteeri
Algselt postitas: mulk
Kas lisacoolerist on ka kasu, v6i teha yks suurem?
mulk
postitati 30.10.06 21:41 Tsiteeri
Vabandust mu sarkasmi pärast, aga ei ole mõtet teha midagi "lihtsalt" või igaks juhuks, või et oleks "suurem" lihtsalt.
Tehas on teinud piisavalt katsetusi, et just sobivad komponendid kokku panna ... suur cooler ei anna tõenäoliselt midagi sellist, mida sa pe**edynoga tunneksib, va. kasvav LAG ... pisut sama kui kasutada 200hj saavutamiseks 500hj jaoks mõeldud turbot.
Maku
postitati 31.10.06 07:46 Tsiteeri
Mulgiga täiesti päri - niisama ei ole mõtet midagi teha. Kui teha, siis ikka niipidi, et sellest ka mingit tulu oleks. Vaadake set-up topicut, seal on kirjas, millal midagi peaks vahetama või muutma.
PS. Kogu meie S alafoorumi idee ongi selles, et inimesed ei teeks mõttetult juppide vahetusi ja raha raiskaks, vaid teeks muudatusi nii, et asjast tolku oleks (kahjuks paljudele ei jõua see ikka kohale ja vägistatakse luuvarrest pauku välja. ärge pange minu sarkasmi pahaks, lihtsalt see nii on).
Maku
postitati 31.10.06 08:13 Tsiteeri
Algselt postitas: Maku
Arendan oma jutustust natuke edasi (loodame, et sellest kasvatame kunagi eraldi pidurite teema välja). Nimelt need ribid logarites ei olegi alati mitte ainult coolerite tarvis. Näiteks uutematel "võrridel" on need ribid logarites olemas, aga coolereid neil ei ole. Seal võib olla mõni teine radikas, näiteks õliradikas vms. Samas on nendel ribidel hea efektiivsus ka pidurite jahutamisel (kui stangest jookseb õhku vastavasse kohta ja ribid on piisavad).
lynx
Registreerunud 15.10.02
Auto: Audi
postitati 31.10.06 10:04 Tsiteeri
:D:D:D:D:D:D See oli hea :D:D:D
Pakuks, et suurem osa "ise ehitajaid" on midagi ikkagi laiali lasknud :D Või siis unustanud midagi vahetada ja ikkagi hiljem läheb laiali.
See on nii olnud ja arvan, et ka jääb . . . paljud inimesed ei taha ju enne ise uskuda, kui pole järele proovinud :) Eks selle suuremas osas tingib ka see, et korraga tehes on need $$$ päris suured.
mulk
postitati 02.11.06 17:20 Tsiteeri
Kuna omal on intercooleri ost käes ja omajagu sellele eelenud uurimustööst seljataga, siis pistaks ka siia mõne huvitava lingi ja tähelepaneku.
Cooleril ja cooleril on väga suur vahe! ... Esmalt lihtsana tundunud teema kiskus lõpuks väga teaduslikuks :D ... Kui suurt coolerit oleks siis vaja, kuidas mõjutab cooleri jahutusribide arv, pikkus, profiil efektiivsusele jne.
Millist tüüpi coolerikärge üldse eelistada?
Osa neist on väga hea sisemise voolavusega ja pisut kehvema välise voolavusega, teised aga väga hea välise jahutusega, kuid suurema rõhulangusega ...
siia siis üks paljudest loetud teemadest, mis jätis parima mulje
Maku
postitati 22.12.06 21:50 Tsiteeri
Is the replacement of your intercooler with a bigger on usefull? It should if you know that you will lose ± 5 bhp, with every (measured by the inlet) temperature-increasement of 10 °C. And that the standard intercooler the compressed air only cools back to 60 °C (according to Audi). Cooler air is more power, in winter time you will go harder also.
The cooler air (boost) contains more oxygen, so you win power. Behind the IC isn't much space left. Because of this, the warm exit cooling air of you IC (it has taken over the heat of your compressed inlet air) can't stream freely out of the IC. This will cost you some cooling efficiency.
We don't recommend that you only replace the intercooler for a bigger one. The engine will respond less quickly on you your throttle. The boostpressure have to "travel" more before it comes in your inlet manifold.
Allikas: http://www.s2power.com/intercooler-en.html
Maku
postitati 13.01.07 18:39 Tsiteeri
Mõned arvud
Coresize: 500x160x90mm
- total lenght 725mm
- flow 780 CFM
- 2.5" in/outlet
- recommended for max. 550hp engines
Coresize: 530x230x76mm
- Total dimension 690mm
- 2.5" in/oulet
- Manufacturer recommend this model for max.420hp engines
Coresize: 600x300x76
- Total dimension 780mm
- Flow 700 CFM
- 2.5" or 3" in/outlet, depending stock.
- Manufacturer recommend this model for max.800hp engines
Coresize: 600x300x100mm
- Flow 1000 CFM
- 3" in/outlet
- Manufacturer recommend this model for max.1000hp engines
Coresize: 560x280x76mm
- recommended for twinturbo applications
- total lenght 765mm
- dual 2,5" in/outlet
- flow 650 CFM
Allikas: http://www.ht-tune.com/apps/keraily/tuoteryhma.aspx?o=8&t=2
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 14.01.07 10:50 Tsiteeri
- flow 780 CFM
- 2.5" in/outlet
- 2.5" in/oulet
- Flow 700 CFM
- Flow 1000 CFM
- 3" in/outlet
- flow 650 CFM
Ei piisa pelgalt välismõõtmetest, oi kui palju loeb jauhutusastme juures cooleri kärjestruktuur.
Maku
postitati 16.01.07 07:22 Tsiteeri
Algselt postitas: jõuvanker
Ei piisa pelgalt välismõõtmetes, oi kui palju loeb jauhutusastme juures cooleri kärjestruktuur.
Olen nõus sinuga. Aga kunas sa juba sellise veksli välja käisid, siis palun seleta lahti ka selle tagamaad.
TT
Registreerunud 08.06.04
postitati 16.01.07 08:01 Tsiteeri
Mõned kärjetüübid:
http://www.are.com.au/products/Parts/oc02b.JPG
http://www.es-tuning.ee/l2bu/karjed.jpg
mulk
postitati 16.01.07 10:20 Tsiteeri
TT poolt lingitud piltidel:
All vasakul on "Plate tube & fin"
Ülejäänud "Extruded tube and fin"
Pistame siia siis juba juurde veel ühe väga levinud coolerikärje tüübi "Bar & plate" kaks erinevat kärge
http://www.are.com.au/feat/techtalk/tti01j.JPG
Be wary ! ******CHEAP can mean HEAT*******
mulk
postitati 16.01.07 10:25 Tsiteeri
Paar postitust ülalpool on link, kus on kõik üksikasjalikult seletatud, kindlasti suudavad kõik sealt ise lugeda, ilma, et Jõuvanker peaks seda nüüd tõlkima hakkama, või, pastema ;)
Maku poolt toodud andmed on Bar and plate hiina coolerite omad. Sisemine voolavus on hea ja rõhulangus on nende kärgedega tõenäoliselt minimaalne.
jõuvanker
postitati 16.01.07 10:32 Tsiteeri
Parim coolerikärg on ehk paremalt ülevalt esimene ja teine.
Maku
postitati 16.01.07 13:41 Tsiteeri
Ja oskad sa meile seletada, miks sa nii arvad?
To Mulk: rahu, ainult rahu. Jutt käis Kristjaniga. :)
jõuvanker
postitati 16.01.07 14:58 Tsiteeri
Jahutuspinnalt suurim, just pinnalt, millega on kontaktis jahutatav õhk. Optimaalne soojusjuhtivus väliskeskkonda jällegi tänu suurele pindalale. Väga "puhas" kärg, sellest tulenevalt väike rõhu voolavustakistus. Palju loeb jällegist otsavannide paigutusest, just sisse-, ja väljaavadest, nende asukohast kärje suhtes. Mida lehtrikujulisemalt vannid on, seda parem õhujaotus kärjele, mitte rõhujaotus! ( rõhk on niikuiniigi igale pinnale täpselt üks ). Ideaal on see, et torud paikneksid lehtri tippudes, lehter peaks olema täpselt ühtsete seinapikkustega.
Kogu tõde selgub cooleri joonestamisel alles.
mulk
postitati 16.01.07 16:02 Tsiteeri
Cooleri kärje headuse määravad tegijad:
Väline voolavus
Mis sõltub siis otseselt rivide mõõtmetest ja neid ühendavate ribide mõõtmetest.
Teine oluline tegija on:
Sisemine voolavus
mis sõltub jällegi rivide tüübist, jahutuspinna suurusest, ribide paigutusest/kujust.
Siinkohal üks isiklik vaatenurk asjale, kumb kombinatsioon juhib paremini soojust:
a. terviklik detail?
b. kahest osast koostatud detail?
Otseselt ei saa öelda ühegi kärje kohta, et see on hea ja ülejäänud rämps, maailmas kasutatakse laialdaselt neid kõikki. Tõde võiks selguda ehk motospordi entusjastide ja neile vastavaid jahuteid valmistavate firmade poolt kasutatavate kärgede seast.
Isiklikult olen arvamusel, et õige cooleri puhul on rõhulangus paratamatus.
Kuna, korralikult jahutatud õhk kaotab ruumalas, on ka rõhulangus möödapääsmatu.
Liigne kärje takistus ei tule muidugi kasuks, kuid mis on asjast tolku, kui õhk läbib kärje ilma vähimagi takistuseta, jätmata sealjuures endas sisalduvat soojust elemendile.
edit:
Kui veel põgusalt cooleri valikust rääkida, siis cooler tuleks valida vastavalt turbole (õhukogusele) toru läbimõõdule. Väiksemate õhukoguste puhul võib kärg olla ka "takistavam" võrreldes suure turbo puhul.
Kogu asja idee on ikkagi selles, et laadeõhku ei saa jahutada rohkem, kui väliskeskonna temperatuurini, vajalikust suurem cooler kasu ei tooda, pigem suurenenud sisselasketorustiku ruumala tõttu kasvab LAG.
Maku
postitati 11.03.07 10:27 Tsiteeri
Väidetavalt on siis SQ cooler selline:
http://84.50.81.66/albums/album03/SQ_INTERCOOLER.jpg
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 11.03.07 13:01 Tsiteeri
Pildi järgi on jah midagi sarnast.
035145805H ja hind ca 26k revalis :P
12.301@181km/h
Maku
postitati 23.03.07 11:37 Tsiteeri
See peaks siis olema S2 vs RS2 intercooler:
http://84.50.81.66/albums/album03/s2vsrs2cooler.sized.jpg
Vergleich ADU- und ABY-LLK, der vom RS2 ist 80-100mm breiter und die rechte Halterung ist anders ansonsten sind alle Maße und Anschlüsse gleich.
Comparison ADU- and ABY-LLK, that of the RS2 is 80-100mm wider and the right fixture is differently otherwise are all mass and connections same.
mulk
postitati 23.03.07 12:42 Tsiteeri
Siit v6iks järeldada, et ABY cooler on parema voolavusega, juhul, kui t6esti kärjed on samad (rivide arv paistab m6lemal 15)
Tegelikkuses see voolavusvahe ehk on olematu, kui see siiski on, siis kompenseerib see 80mm lisapikkust jahedama 6huga seda psisikest voolavusevahet.
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 29.03.07 20:13 Tsiteeri
Mina ei hakanud ostma 26 000.- eek-i maksvat coolerit vaid läksin veokate lammarisse ja ostsin veel suurema cooleri (2800.- eek) mis täidab välis mõõtudelt täpselt terve nina. Ja otsa augud on 75mm, küljes oli selline cooler DAF-1900
http://old.album.ee/?o=292434485
http://old.album.ee/?o=292434755
Et väljalaske poole suur kuumus ei soojendaks sisselaske toru, ei vea sisse torustiku üle roosalt kuumust kiirgavatest väljalaskepoole.
Vaid külm pool on eraldatud lihtsalt
Pilt liivapritsiga ülelastud sisselaske koldest.
http://beta.album.ee/node/9780886/16992014
http://beta.album.ee/node/9793972/16992014
[PHP: 64.7% - SQL: 35.3%]
