Pealkiri: Audi S8 pihustid (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 2998)
Kaitm
Registreerunud 21.04.04
Auto: Audi A4 2.6
postitati 17.05.06 08:50 Tsiteeri
Audi S8 pihustid
Mure audi s8 97.a. 4,2l 250kw mootori pihustiga. Üks pihusti omadega õhtal ja seega üks silinder puudu. Huvitaks asi, et kas 3.7, 4,2 ja s8 4,2 mootorite pihustid on samad st. võib neid omavahel asendada või mitte. Uus pihusti pole kallis ca. 2000eek aga tellimine tervelt nädal aega võtab. Samas oleks väiksemate mootorite pihustid olemas. Mõned asjatundjad arvasid, et käima läheb kindlasti aga pole kindel, kas küttesegu kogus, mis ette antakse ka peale "asenduspihusti" paigalamist ka täiesti õige on.
Ette tänades,
Kaitm
postitati 17.05.06 09:05 Tsiteeri
Sa ju ise küsid ja ise vastad .... ;-) Tõenäoliselt peaks silinder tööle minema, aga kui nädal ootad, saad õige läbilaskevõimega ja maksimaalse silindrivõimsuse tagava pihusti. Minu arust ei tasu see kompromiss siin kyll ära ...
Otsi ise kataloogist täpne info etka.auto2.ru
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 18.05.06 14:27 Tsiteeri
Küsiks siis ise sellist asja, et endal 3.6 moto kas sellele sobivad vana V8 4.2 pihustid ...kas neil on ültse vahet...sammuti Bensu pumba kohta. vorstipoes räägiti mulle sellist jama, et vanale V8 kattuvad A8 ja S8 jupid ja pihustid jne. Vastab see tõele. Kuna endal manuaal kast siis väiksest lisa võimsusest ei ütlek ära....mitte,:D et praegu vähe oleks
Joel
Registreerunud 01.10.02
postitati 18.05.06 14:38 Tsiteeri
3,6 PT pihustid on erinevatel andmetel kas 153 või 173 cc. ABH pihustid on erinevatel andmetel kas 173 või 200 cc. Ma olen üritanud selgust saada, aga tõde kipub olema mõlemal juhul ilmselt kuskil vahepeal. Pihusteid saab omavahel vahetada küll, aga ma arvan, et ilma vabama sisse- ja väljalasketa ei jää Sul pihustivõimsusest kindlasti puudu. Ja originaalaju ilmselt ei vaata raua muutustele kuigi hästi. Proovida võid, aga siin saab ilmselt nii olema, et kui originaalvõimsus alles jääb, siis on tuuning korda läinud...
Kaitm
Auto: Audi A4 2.6
postitati 23.05.06 07:26 Tsiteeri
Ega kellegil juhtumisi vedelemas ei juhtu olema mõnda töökorras pihustit? Aave tõstab nädala viisi tarneaega aga edasi ja millegagi pole enam liikuda, paneks mõneks ajaks analoogi peale, niikaua kui originaal kohale jõuab.
[PHP: 43.8% - SQL: 56.2%]
