Pealkiri: tagasilla pukside vahetus (Vastuseid: 21 | Vaatamisi: 6332)
ado
Registreerunud 17.07.04
postitati 16.05.06 19:24 Tsiteeri
Tähendab, et plaanis autol eelpoolnimet puksid ära vahetada. Räägitakse, et jube k**p on neid silla küljest kätte saada ja pole mõtet ise neid välja tampima hakata. Et parem lasta kusagil teeninduses sisse-välja pressida.
Küsikski nüüd, et kas pooleveolisel b4'al on siis k**p neid vahetada või annab ka kuvaldaga neid vahetada?:D
Tige Kala
Registreerunud 18.01.04
Auto: B7 S-Line
postitati 16.05.06 20:13 Tsiteeri
Kui endal natuke mõistust on, siis saab kuvaldaga ka hakkama.
ellar
Registreerunud 17.01.05
Auto: audi 200 TQ 20V
postitati 17.05.06 08:08 Tsiteeri
Abiks ka ju korralik suur kruustang ja siis mõned seibikesed torust vms;)
ado
postitati 17.05.06 14:22 Tsiteeri
Algselt postitas: Tige Kala
kui natukenegi mõistust on võib saharas liiva sees ka väntvõlli vahetada
altsik
Registreerunud 17.06.05
Auto: audi a6 quattro '98 2,8 142 kw
postitati 17.05.06 14:32 Tsiteeri
tead -pressida lasta on ikka mõtekam.oma vanal audil lasin ja pressimine 50 eek puks,kus juures suts ja valmis .nii et otsusta ise........
hamlet
Registreerunud 29.03.06
postitati 17.05.06 18:03 Tsiteeri
a3...
mul a3 lõigati need käiaga lihtsalt välja kuna uued ei sobinud sinna ja tuli vahetükid juurde keevitada.maksma läks kokku 4 Bock`i.
lukas
Registreerunud 29.07.04
Auto: paar käru
postitati 17.05.06 18:33 Tsiteeri
Algselt postitas: hamlet
tead hamlet, igalühel pole sellist "leidur leod" kuskilt võtta. Iseasi kas selline aretamine (porno) ennast lõppkokkuvõttes ära tasub.
Pooleveduse B4 tagasilla pukse ei soovita ma ise vahetada kuna see rauapind, mis omavahel koos on on liiga suur, et need niisama lihtsalt välja tulevad ja puksid on kindlalt suht kinni roostetanud. Olen lasknud vahetada kunagi kui mul selline masin oli Tartus Ringtee carstopis.
juks11
postitati 17.05.06 18:39 Tsiteeri
Algselt postitas: lukas
Sellises kohas on aretamine küll jama - originaal lahendus oleks ikka võinud jääda...
Kui on suured alimiiniumpuksid, siis nende vahetamine on nohu...
margus0000
Registreerunud 20.02.04
Auto: audi a3
postitati 17.05.06 18:50 Tsiteeri
Minu soovitus et lase vahetada , ma olen korra seda tööd oma vanal audil teinud ja teist korda ma enam tegema ei hakka
Soyer
Registreerunud 14.06.05
postitati 17.05.06 19:17 Tsiteeri
Samas olen mina ka neid pukse vahetanud ja väideti ka et eriline keberniit on aga võta näpust. Alla tunni olid puksid vahetatud nagu nipsti. Suure kuvaldaga välja ja sama teed uued sisse ja korras nii et joppamise asi.
Raika
Registreerunud 03.11.03
postitati 18.05.06 07:28 Tsiteeri
'88 a. 80-l tegime nii: Polt välja, seest kummi osa haamri ja torniga välja( järgi jääb välimine metallvõru, mis hästi kinni), välimisele metallvõrule rauasae lehega soon sisse ja serva pealt aidates torni ja haamriga välja, puhastad pinna ja pannes ühele poole paraja torujupi ja teisele poole puksi VÄLIS läbimõõduga (peab olema sama suur kuna välimine rõngas vaja sisse tõmmata. Kui väiksem tõmbad puksi puruks) võrdse seibi ja tuli poldi ja mutriga kenasti paika.
Üks pool oli jama teha kuna tagapidurite reguleerimisjunn jääb segama.
juks11
postitati 18.05.06 07:39 Tsiteeri
Rõhutan veelkord
Kui tegemist on suurte alumiiniumpuksidega (b4 osadel ja A4), siis nende vahetamine võtab aega u 15min
Kui tegemist väikeste metellpukiseda (b3 ja A6), siis nende vahetamine on paras jama...
tnx
Registreerunud 03.10.05
Auto: Audi A8 Quattro
postitati 18.05.06 17:49 Tsiteeri
Algselt postitas: juks11
Rõhutan veelkord
Kas kõigi a6-tel on need väiksed metall puksid?Või on see vastavalt aasta arvule
juks11
postitati 18.05.06 17:54 Tsiteeri
Algselt postitas: tnx
Rõhutan veelkord
A6'el on rauast puksid - jama vahetada
Minu soovitus - Tagasillatala pukse (esiveolistel) vahetage vaid siis kui sisu on juba täiest lahti ning võib vabalt vahetada ka ühe kaupa.
margus61
Registreerunud 22.09.05
postitati 05.12.06 09:33 Tsiteeri
Vaja ka see töö mõni õhtu ette võtta. Kas 10 aastat vanal B4-l on mõistlikum sild alt ära võtta ja laua äärde lohistada, või saab all ka piisavalt hästi hakkama ilma tõstukita? (Pidurivedelik kuulub nagunii väljalaskmisele.)
vaa11
Registreerunud 24.01.04
Auto: Audi 90 2,3 87
postitati 05.12.06 15:18 Tsiteeri
Mida siin ei ole veel mainitud,et puksid ei lähe suvaliselt tagasi vaid on kindel asend ja kinni keerates peab olema auto ratastel.Vastasel juhul saad suht ruttu samat tööd teha.
Ja mis kõige hullem saad ratta laagreid vahetada iga paagitäie järel.
Olen selle ise läbi elanud :P
Ise küll ei vahetanud aga kohta ja aega ka ei hakka siinkohal ära märkima
Nii et edu !!!!!
Soyer
postitati 05.12.06 15:31 Tsiteeri
Algselt postitas: vaa11
Milles se kindel asend väljendub. Mina küll ei näinud mingit kindlat asendit. Ja mis nende rattalaagritega siis juhtuma hakkab. Jutt siis ikkagi b4 -jast.
Auto: 6x4x4
postitati 05.12.06 15:46 Tsiteeri
Aru ma ei taipa selliseid teemasid, kui pind on olemas ja natuke viitsimist ja tööriistu kah, siis mees anna tuld. Saad teada mida see tähendab, siis järgmisel korral juba otsustad ise, kas võtad töö ette või mitte. Mis seda jahu siin ikka lugeda, kus üks räägib relakast/kuvaldast ja teine teeninduse pingist ajalehest ja kõrvatroppidest :D Kui siin praegu uskuma kõike jääd, jääb ikka sisse kripeldama.
janxs
Registreerunud 09.11.06
Auto: audi 80 quattro 2,0. 101kw.
postitati 05.12.06 16:01 Tsiteeri
kps-il on väga õige suhtumine,kui on võimalus proovi ise vahetada,pole väga keeruline töö.
joe80
Registreerunud 03.09.06
Auto: Audi A4 Avant 1,8Tq, Volkswagen Passat 2,0 B3 Syncro
postitati 05.12.06 16:03 Tsiteeri
Vahetasin enda B4-l paar kuud tagasi tagasillapuksid ja samade võtetega nagu Raika kirjutas(mõni postitus eespool) ja kõik töötab siiani OK-lt.
Silda pole vaja alt võtta, sest saab kenasti ka niisama.
blizzard1
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 13.06.05
postitati 07.12.06 22:30 Tsiteeri
ei no tere talv, millega veel hakkama ei saada, on ikka leidurid, peedist pesumasina:P
blizzard1
postitati 07.12.06 22:36 Tsiteeri
endal sai ka sellised puksid ära vahetatud b3-l, pole see nii hull töö midagi olnud tegelt(raskuse suhtes). silla võrsin alt ära. vanadel puksidel oli kummiosa õnneks lahti roostetanud ja siis lõin need sealt välja ja peale seda saagisin rauasaega selle järelejäänud ümbrise sealt ära, tegin sälgu sisse et kriviukaga paremini kätte saada, seegi oli tiba kinni roostetanud. kui kätte sain selle rauaringi seal siis uued sisse tagudes ja sild alla ja oligi valma
[PHP: 18.3% - SQL: 81.7%]
