Pealkiri: valged kellad (Vastuseid: 28 | Vaatamisi: 7935)
laur
Registreerunud 14.09.03
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 15.09.03 20:52 Tsiteeri
valged kellad
nu see teema on sin foorumis juba kaks korda olnud a selget vastust poel ikka saanud. oleks vaja audi 100 91.a. valgeid kellasid, keegi rääkis kleepimisest a kui kleebid sis pole tagant ju valgustust näha?
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 16.09.03 12:26 Tsiteeri
mitut head asja korraga ei saa. kui paned kleebisega mis on kõige lihtsam ja odavam siis algne taust valgus kaotab oma mõtte (mustad numbrid valgel taustal varjavad tagant tuleva valguse)ja pead valgustuse tegema nagu vanemal audi 100 (83-88a). üks võimalus on selleks suunata ledid kellade peale aga nii ei jää valgus ühtlane.isiklikult eelistaks originaal varianti või tehase valgeid kellasid(iseasi kust neid võimalik saada on)
laur
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 16.09.03 12:58 Tsiteeri
nojah, ma arvan et ei viitsi ümber akkata ehitama, lihtsam on mingid valmis tehtud osta, iseasi kus neid saada
postitati 16.09.03 13:00 Tsiteeri
Aga miks mitte võtta tükk valget piimjat pleksi (vanade päevavalguslampide kate ntx), neist sobivad ringid lõigata ja siis sinna peale kleepida läbipaistvale kilele prinditud numbrid?
Nii peaks ju nii päeval kui ka öösel ilus jääma.
Silwer
Registreerunud 11.12.02
postitati 16.09.03 13:15 Tsiteeri
Või siis otsi A100 S4 kellad... :)
postitati 16.09.03 13:39 Tsiteeri
Esialgne postitaja Silwer
Neid pole ilmselt kergem odavalt leida, kui S4 rooli ;)
Samas, eks mingi hinna eest saab kõike...
ViljarS
Registreerunud 25.09.02
Auto: Ford Focus RS 2010
postitati 16.09.03 14:15 Tsiteeri
Mul on plastikust kellad, aga valgus ei ole ikka see mida ootasin.
Niisis nägin siin Pärnus poes väikseid siniseid lambikesi ja kavatsen panna kax lampi kumbagile poole armatuuri nii et olex ilus yhtlane sinine valgus:)
Ex näis mis sellest välja tuleb.
Silwer
postitati 18.09.03 07:26 Tsiteeri
S4 kellad maksavad Saksas 179 EUR e. 2800 EEK
tom
Registreerunud 20.09.04
Auto: Audi A6 C7 S-line 3.0 BiTurbo 235kw
postitati 21.09.04 07:30 Tsiteeri
ehhee.... roolisemu mul siin ....
:cool:
T
Registreerunud 25.01.04
Auto: Audi 100 (C4) 2,8l
postitati 21.09.04 08:51 Tsiteeri
Valgeid kelli saab täiesti ise teha. Tuleb lasta kusagil reklaamiga tegelevas firmas sihverplaadid arvutisse skaneerida ja seejaärel uued välja printida. Hiljem erikihid kokku kleepida ja külge kruvida. Ise tegin nii aga et kogu tehnoloogia kirja panna läheks see jutt päris pikaks. Niipalju veel et numbrid(punased) ja taustad(valged) on ilusasti matid ja pimedas paistavad ainult numbrid. Kui viitsid selle ise ette võtta eks katsun siis kuidagi ära seletada. Peaks olema arvutis skaneeringud sihverplaatidest :280km/h; tahhokas; bensiin 80l; veetemp; kell; õlisurve; õlitemp.
postitati 21.09.04 09:17 Tsiteeri
Esialgne postitaja T
Pane kuskile üles, ehk läheb kunagi vaja.
mack
Registreerunud 17.12.02
Auto: A6 3.0
postitati 21.09.04 10:05 Tsiteeri
põhimõtteliselt ainuke töötav variant mida mina olen näinud on selline:
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=4073&page=1
ainult ükshaaval valmistamine tuleb umbes 700...1000 komplekt
mag
Registreerunud 20.10.02
Auto: Audi 80(B3) 1.6
postitati 21.09.04 10:34 Tsiteeri
kuidas neid kellade seiereid kätte saada?
T
postitati 21.09.04 10:43 Tsiteeri
Tõmmates. Spidoka ja tahhoka osutid kõvasti kinni.
mag
postitati 21.09.04 10:44 Tsiteeri
Kas ohtu ei ole midagi võiks nii katki minna, või näit. spido hakkab valetama?
ViljarS
postitati 21.09.04 10:52 Tsiteeri
igasugune oht on olemas...
postitati 21.09.04 10:58 Tsiteeri
Esialgne postitaja mag
On, enda E30 spido saigi osutit võlli otsa tagasi surudes ära rikutud. Võll liikus veidi sissepoole ja enam sellest spidost asja ei saanud.
voit17
Registreerunud 18.08.04
Auto: Audi 100
postitati 21.09.04 14:33 Tsiteeri
mul läks ka bensiiniosuti katki, kui hakkasin seiereid tagasi panema, aga hea audiclubi liige orkunnis mulle uue näiduki. Kui oled hakkaja , siis tee see asi ära, aga kui mingeid tegemisi taoliste sajadega pole olnud- ei soovita!
marcopolo
Registreerunud 07.04.03
Auto: B4 2,6 V6 96
postitati 07.10.04 07:20 Tsiteeri
KÜSIMUS: Kui tahhoka nõel tuli välja koos vardaga kas siis asi on kohe tuksis?Asi selles et oli sõbral vaja kell vahetada ning nõel tuli välja koos vardaga.Tagasi läks ilusti aga töötab väga aeglaselt , s.t. et venib nagu miski hoiaks teda kinni.
Black Rabbit
Registreerunud 12.08.04
Auto: Forester XT
postitati 13.10.04 13:19 Tsiteeri
Tõmmates jah ja kõige parem tõmbamiseks on kaks teelusikat :)
Paned kahele poole seieri alla ja siis vajutad otsad alla ja lups- ongi käes.
ryblik
Registreerunud 21.07.03
Auto: hetkel autotu
postitati 13.10.04 15:12 Tsiteeri
mina kasutasin kahvlit näiteks...saab ka väga hästi
C.R.E.A.M.
mementoxy
Registreerunud 16.05.04
Auto: Audi 80 B4 2,3
postitati 13.10.04 18:48 Tsiteeri
Äkki keegi viitsib siis natuke täpsemalt rääkida, sellest tehnoloogiast. Nimelt mis materjalist on see valge materjal, ja millega numbrid ja muud tähised peale tehakse. Lühike montaazi iseloomustus. Et saan aru kui keegi ei viitsi asja lähemalt seletada, aga tahaks nagu ise nikerdada, aga väheke infot oleks vaja.
mack
Auto: A6 3.0
postitati 14.10.04 17:30 Tsiteeri
http://www.zone.ee/valged_kellad/web_stuff/img_02.jpg?2
neid sa kahjuks ise kodus ei nikerda
mementoxy
postitati 14.10.04 19:22 Tsiteeri
miks sa kohe seda arvad??
mack
Auto: A6 3.0
postitati 15.10.04 09:17 Tsiteeri
Esialgne postitaja mementoxy
sest ma tean kuidas need tehtud on:)
[PHP: 7.3% - SQL: 92.7%]
