Pealkiri: eelsüüde ja temperat.andur (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 4558)
urquattro
Registreerunud 25.11.02
postitati 14.09.03 21:03 Tsiteeri
kui kaua peaks praeguste ilmadega tdi-l eelsüüde töötama? minu autol on töötab eelsüüde ainult hetke, käivita nagu bensukat, viskab ainult väikese pahvaka suitsu tagant välja. temperatuurinäidik ei tööta korralikult ( külmalt tõuseb kuskil 60 kraadini ja siis kukkub alla ja edaspidi mitte muhvigi). siit siis küsimus- kas eelsüüde ja kell saavad infi ühest andurist ja milline see on? mootor on aat 2,5l 92´.
jottess
Registreerunud 28.07.03
Auto: Audi 80 (B4) 1,9 TDI; Audi A4 Avant (B6) 2,5 TDI; Audi A4 Avant (B9) 2.0 TDI
postitati 15.09.03 08:37 Tsiteeri
Esialgne postitaja urquattro
Eelsüüde hakkab toimima alles siis, kui välistemp langeb alla +5°C. Vähemalt minu 1Z konel see nii on, vaevalt see 2,5-ne TDI mingi erand on.
AudiTeam
ac aasta auto 2012 & 2013 võitja
Registreerunud 30.04.03
Auto: Audi S7 Sportback & Sport Quattro "Lang"
postitati 15.09.03 08:55 Tsiteeri
Praegu pole mingit probleemi diislite eelsüütega - käivita nagu bensu autot.
Oodata pole midagi vaja - sellest annab märku ju ka eelsüüte tuluke.
Temperatuuri näidik peaks ikka 90 kraadini välja minema ja siis sinna toppama jääma.
Smoke Quattro Tires - Not Drugs
kaljukoll
Registreerunud 26.04.03
Auto: Audi 100 Avant 2,5 TDi;Kawasaki kvf 4x4
postitati 15.09.03 14:35 Tsiteeri
Nuh tere,minu katlamaja jõuab 90ne kraadini vaid pika sõiduga ja vaid siis kui ilm soojemapoolne (nii +20),alguses arvasin et kell valetab aga ei .
urquattro
postitati 15.09.03 19:48 Tsiteeri
tänud. ikkagi arvan, et kuskil on kamm sees, sest temperatuuriosuti kukub ikka päris alla ja nii külm see jahutusvedelik ka ei ole.
komtuur
Registreerunud 18.08.03
Auto: Golf
postitati 16.09.03 06:15 Tsiteeri
Lase armatuuri tagused ühendused üle vaadata, mul oli sama jama, et vahel näitas ja vahel üldse mitte, samamoodi kütusenäidikuga alguses näitas normaalselt ja siis kukkus täitsa ära, kontrolliti ühendused üle ja joodeti, nüüd töötab normaalselt. Eelsüüte tuli on sellel sügisel ainult korra põlenud siis kui hommikul miski +2 vms oli, nii et see +5 jutt võib täitsa õige olla :o
[PHP: 41.9% - SQL: 58.1%]
