Pealkiri: 3.3 V8 TDI (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 2275)
allud
Registreerunud 19.04.05
Auto: A6 C7
postitati 02.05.06 17:23 Tsiteeri
3.3 V8 TDI
Plaan siis järgmiseks autoks a8 soetada nimelt 3.3 l v8 TDI
Isegi paar isendit juba välja vaadataud
Pajatage siis kes teab asja võludest jne
mida peaks arvestama ja mida vaatama
Pehme mööbli tootmine ja müük
Diivani voodid
www.empak.ee
juks11
postitati 02.05.06 17:35 Tsiteeri
siin on sellest mootorist juttu olnud, ehk leiad teemad üles
allud
Auto: A6 C7
postitati 02.05.06 17:52 Tsiteeri
Algselt postitas: juks11
Miskit leidsin ka kuid suurt asjalikku mitte midagi
Diivani voodid
www.empak.ee
juks11
postitati 02.05.06 17:54 Tsiteeri
Algselt postitas: allud
Asjalikku ei olegi kuna neid mootoreid suht vähe... Nii palju tean, et see üks imevigur ole (olen käinud selle mootori koolitusel), genekas kah vesijahutusega jne. Jahutusvedelikku pidi minema 15l.
sospert
Registreerunud 18.05.04
Auto: q7
postitati 02.05.06 18:33 Tsiteeri
Olen ühe (3,3tdi) sellise isendi omanik. Genekas ei ole nagu vesijahutusega - ta ei ole veesärgi sees (mb Cdi-l on küll veevärk taga, st vesi käb läbi geneka tagaotsa). Küll jah geneka taga on õhuvõtutoru, mis võtab õhku läbi jahutusradika (pisikene selline) ma ei tea, vb nimetatakse seda vesijahutuseks.
Rihmavahetus Revalis oli 15 ja pool tuhat, see siis koos 10% alega.
Otsesissepritsediisel on ta, st õlivahetus eeldab eriõli märgistusega VW505.01 (a la 200 eeku liiter).
Kahe VTG turboga mootor on see 3,3.
Mind ootas üllatus mootori alaosas - alt leemendas karteripõhjatihend - st seal polegi tihendit, see silikooniga käib. Sai siis muretsetud uus silikoon, mis sinna vahele panna ja sai karteripõhi alt võetud.
Üllatus ootas mind hoopis seal sees, õlipumba sissevõtusõel oli jummala umbes, ainult näpu suurune auk oli seal, läbi mille pidi õli ennast külma ja ka sooja mootoriga üles suruma.
Ainuke põhjus sellele võiks olla pikad õlivahetusvälbad - 4 korda oli õlivahetusvälp olnud 20 kuni 25 tuhat.
Midagi erilist pole nagu märgand mootori juures, muidugi tõmme toob irve näole ja suure auto koha ikka väga särtsakas, otseloomulikult 4,2 ga võrdlema ei hakka.
Keskmine küttekulu on jäänud ca 10 liitri kanti.
Kui on täpsemaid küsimusi, siis proovin aidata, kui jaks peale hakkab, sest ka endal suht uus eksemplar.
[PHP: 19.4% - SQL: 80.6%]
