Pealkiri: Valmistame püssi!:) (Vastuseid: 20 | Vaatamisi: 3948)
Rab
Registreerunud 11.03.06
Auto: '02 A4 Multitronic 2,5TDi
postitati 01.05.06 18:27 Tsiteeri
Valmistame püssi!:)
Tervitused!
Idee..
Autoks 2,5TDi 2002 A4
Tehase andmete järgi 114kw, Nm 310, 0-100 9,4sekki.
Antud hetkel pandud peale vaid perform. õhufilter (siiski paneel), hääl läks meeldivamaks ning tõmmet tuli ka juurde (IS 200 sai viimaks lõdvalt ära:))
Aga..
Soovin panna peale dahlbackracing chipi- 185 hp (137 kW) vid 4500 r/min (7,9sekki 100ni) Nm 405.
See kõik tundub väga tore, kuid nüüd tuleb põhiline point..
Nimelt pakub ZEX™ diislitele nitrot.. (ilmselt on ka teisi pakkujaid).
Kuid, kas see oleks üldse mõeldav, sest diiselmootoriltel rõhk nagu teine kui benadel. Ning kui eelnevalt on juba chipitud?! Või ei puutu see nitro puhul väga teemasse- seega, kas taoline plaan on väga arulage?
Parimat!
PS! Oodatud põhjendatud ja loogilised kommentaarid:)
http://www.powerandperformancenews.com/store/merchant.mvc?Screen=PROD&Product_Code=82028&Store_Code=ZX
http://www.dahlbackracing.se/english/main.asp
http://www.zex.com/
diabolos
Registreerunud 23.06.05
Auto: A6 C4
postitati 01.05.06 19:18 Tsiteeri
ei oska muus osas kommenteerida, aga küsiks et mis asja mõte on? Tahad kiirendusradadeö bemarivendadele diisli võlusid tutvustada?
Driver
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 04.01.04
Auto: Audi B4 1,9 TDI
postitati 01.05.06 20:17 Tsiteeri
Algselt postitas: diabolos
mis on üleüldse autode tuunimise point Sinu jaoks?
mis vahet on kumba autot sa tuunid kas bensukat või dislat?
diisel tehnoloogia areneb järjest paremuse poole, tekib küsimus et milleks sõita bensukaga mille bensu tarbimine on kordades suurem kui diislil aga kiirendus ja jõud on sama? :)
uuri mida on öeldud ntx uue honda diisli kohta ;)
Rab
postitati 01.05.06 21:23 Tsiteeri
Minu jaoks on asi lihtne.
Ma tahan nautida mõnusat kiirendust- seda nii maanteel kui ka lennuväljal liisku võtmas ja seda kõike diisli näol:D
Ma tahan, et mitte iga 2,5TDi mees minuga kiirendades ei peaks arvama, et tema lemmikloom liigub sama nobedalt;)
Ja veel tahan, et minu loom erineks nendest miljonitest teistest A4dest.
Minu jaoks on seda põhjust piisavalt:P
Siiski, on kellelgi kogemusi nitroga? Või mõni kasulik link:)
veekaheksa
Registreerunud 07.09.03
Auto: A4 TDI quattro, S8 40V
postitati 01.05.06 22:12 Tsiteeri
Ma pakun, et see Multitroonik ütleb sinu hea mototuuningu peale: " Adjööö!" :)
diabolos
Auto: A6 C4
postitati 02.05.06 11:40 Tsiteeri
üks mõeldavaid variante oleks ka mingi "aquamist" süsteem peale aretada
Rallymees
Registreerunud 25.09.02
Auto: 300 hobust :)
postitati 02.05.06 12:21 Tsiteeri
Kuna sul on automaat kast siis pead sellega ka midagi tegema. Muidu sa oma kiiret diislit ei saa kaua nautida.
ACE16V
Registreerunud 12.03.03
Auto: Audi80AvantQuattro / DUCATI_M900
postitati 02.05.06 13:11 Tsiteeri
"Naised saunas" teadsid et multitronic kestab kuni 350 Nm.
Rab
postitati 02.05.06 16:52 Tsiteeri
Algselt postitas: Rallymees
Kas arvad, et ütleb üles?
Sul võib täiesti õigus olla..:(
Uurin ühe rootsi spetialisti käest, milline on võimalik lagi:)
praegu tundub, et 400+Nm pole selle käigukasti jaoks küll probleem, sest käigukast saab ka ümber moditud (vähemasti softi osas).
On veel kellelgi toredaid mõtteid?
PS! NOSsu osas olen saanud nii palju teada, et see vist pigem ameeriklaste teema- siinamail pole seda diislitele peale pantud (ka mitte Rootsis).
Palun selgitada järgmist:
??üks mõeldavaid variante oleks ka mingi "aquamist" süsteem peale aretada??
ei ole asjaga kursis :o
Driver
postitati 02.05.06 19:32 Tsiteeri
aquamist??? kas selle all mõelda´kse nagu õhu niisutamis sisteemi?
kaupz
Registreerunud 01.12.04
Auto: volvo v70/99/2,5tdi/vag R5, vw NewBeetle 99 1,9tdi 66kw
postitati 03.05.06 06:03 Tsiteeri
mnjaa, midagi see õhu niisutamine annab, vanemad mehed on rääkinud kuidas siskile pandi vene ajal lisaks veel tsikli garbuss, mis siis vett tilgutas :cool:
kütte kulu oli hoobilt langend.
ei ole keemias nii tugev, et oskaks seletada mis mida soodustab.
postitati 03.05.06 06:33 Tsiteeri
Algselt postitas: kaupz
1. Jahutab gaasisegu, seega mahub seda silindrisse rohkem.
2. Vesi koosneb teatavasti kahest osast vesinikust ja ühest osast hapnikust (H2O).
kaljukoll
Registreerunud 26.04.03
Auto: Audi 100 Avant 2,5 TDi;Kawasaki kvf 4x4
postitati 03.05.06 15:33 Tsiteeri
see veepritsimine annab raudselt positiivse tulemuse kuna olen tähele pannud et oma traktor astub külma ja niiske ilmaga palju paremini edasi kui sooja ja kuivaga(pestav paneel on vahel)
Mülkad mulle meeldivad raisk ....
Rab
postitati 03.05.06 19:23 Tsiteeri
Algselt postitas: ACE16V
Nii palju sain teada, et DSG käigukastidel on vääne piiratud 350Nm'ni. Teised kannatavad rohkem.. Kui palju- see veel selgub:)
ACE16V
postitati 04.05.06 05:30 Tsiteeri
Ilmselt eksisin(350Nm). Leidsin Revali kodukalt "multitronicu" kohta järgmised read:
Multitronic on astmeteta automaatkäigukast. Tema tööpõhimõte on järgmine: jõuülekanne toimub lüliketi (tõmbeketi) abil, mis liigub õlivannis kahe paari koonusketaste vahel, millede vahekaugusi sünkroonselt muudetakse. Esmakordselt maailmas tagatakse kuni 310 Nm pöördemomendi ülekandmine. ...
Aga mine tea, areng toimub pidevalt.
Rab
postitati 04.05.06 21:13 Tsiteeri
Nii, kuna antud teema paistab kinni jooksvat, siis küsiksin hoopis:
Kui paljud teist on oma lemmiklooma chippinud ja
kui suur on olnud jõu juurdekasv ning
Kelle chippi soovitate?
Siin foorumis on küll räägitud erinevatest variantidest- mingi firma toodangust ja siis jälle teisi teid pidi saadud chippidest, kuid selge on see, et tulemused varieeruvad- olen arvamusel, et ka 5kw lisajõudu on igat senti väärt:)
Samas huvitavad mind ka lubatud numbrid ja tegelikkuses saavutatav- äkki keegi on dyno saanud "enne-pärast" võrdlemisvõimaluse? :D
Ja esimene helistaja on liinil...;)
"Oman kogemust ... chipiga ja .. ... .... ! "
Andke tuld! :cool:
veekaheksa
postitati 04.05.06 21:43 Tsiteeri
Ütlesin korra, ja nüüd uuesti:
Point selles, et see saadav laks on ikka hoopis teine asi kui su kasti poolt väljakannatatav 310Nm. Kui seda kasti veel peedistada kah pidevalt - juhtubki nii:
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=27323#pid192786
Jõuad lihtsalt kiiremini selle vahetuseni-remondini(remot ei tehta nagu siin nad räägivad tegelt :P) Samas kui raha on, siis miks ka mitte.
Rab
postitati 05.05.06 16:38 Tsiteeri
Algselt postitas: veekaheksa
Ei väida vastupidist, aga ilmselge on ka see, et igasugune tuuning, on see siis chip või mõni muu- kõik need on lisavõimsus, mis kulutab osi kiiremini kui stock seadistustes.
Aga kulutan aega selgusele jõudmisel:) Tänan hoiatamast:D
PS! Kui sa pead silmas nitrot, siis see plaan on maha maetud- see jääb ikka (kahjuks) bensiinilemburitele:)
libleinik
Registreerunud 02.04.05
Auto: Audi a6 c4 2.5 tdi
postitati 06.05.06 21:27 Tsiteeri
lennuväljal sa automaatkastiga ei tee mitte midagi, tean omast käest, nimelt vahest lüpsan linna vahel bensiini masinaid kel automaat kott, ning umbes sama palju jõudu, ning ma teen seda 110 kw seat diisliga, millel manuaal kast.
usu mind kui tahad kiirendada kuhgile, või kellegist mööda, vaheta oma käigukast välja!:)edu soovides
diabolos
Auto: A6 C4
postitati 23.06.06 10:18 Tsiteeri
http://www.msdignition.com/2005/2005_13.htm
oskab keegi sellist süsteemi kommenteerida, on kogemusi?
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 10.07.06 07:40 Tsiteeri
Algselt postitas: Rab
Kas arvad, et ütleb üles? Sul võib täiesti õigus olla sest käigukast saab ka ümber moditud (vähemasti softi osas). On veel kellelgi toredaid mõtteid?
Ma arvan ka et kasti koonuspinnad ja kett saavad kähku/kiiremini otsa. Ja kasti soft tähendabgi seda et kontrollitakse eriti pingsalt seda 350 nm max piiri et ei läheks üle muidu läheb libisema (kett ) seega nullitakse sinu moto softi suurendatud turbo surve (NM)
arvan et osta samasugune manuaal auto. (on ka alternatiive) tutvu 2,0 TDI (103kw) +DSG +chip +turbo =210 heppa ja paar liitrit väiksem nafta kulu.
Ja teeb sinu aretisele igas olukorras ära.
Millegi pärast arvan et hetkel teeb su autole ära,(kuni 100 km) isegi mu naise disla mondeo (66kw) Võtab naerma !!!
aga 1,8 tdi ei ole aju mis piiraks turbo survet ja pump raiub mehaaniliselt ja keerab süüdet. tulemuseks ~8sek =100 km
Seati mehe teema et lased turbo pöördesse ja minek , tulemuseks ~10+ meetrit kummi vilin (205 papud)
Seda mõnu sinu auto ei hakka pakkuma.
[PHP: 22.8% - SQL: 77.2%]
