Pealkiri: Audi Coupe vs Audi Cabriolet (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 2529)
malone32
Registreerunud 23.01.05
Auto: R8 V10 Plus & Shelby GT 500
postitati 01.05.06 12:58 Tsiteeri
Kuna olen kahe auto valiku vahel siis ootan teie arvamusi, kumba autot võtta. Autod muidugi uuema ninaga(B4) mootorid 2,3 100kW ja manuaal käigukastid, cabrioletil on nahkistmed coupe-il aga tavalised istmed. Tahaks teada, et mis on cabrioleti halvad küljed peale katuse. Kas cabrioleti tagumised istmed käivad alla, kuna harrastan ka lumelaua sõitu siis oleks vaja kuhugi ka lumelaud ära mahutada. Kas katuse lahtitegemine/kokkupanemine on keerukas töö, või kõik käib lihtsalt ja kiiresti? Kuna ei taha autot just poosetamiseks, vaid lihtsalt meelidib cabriolet väga.
Coupe-ide poolepealt pidavat olema nende nõrgaks kohaks just uksed, mis kipuvad ära vajuma ja siis vihisevad tihendite kohapealt. Rohkem nagu ei oskagi midagi öelda ja ootaks siis teie arvamusi/soovitusi kumba autot võtta. Tänud
Joel
Registreerunud 01.10.02
postitati 01.05.06 13:37 Tsiteeri
Cabrio'l on üks suur miinus - neid toodeti ainult esiveolisena. Arvan, et Sul seal Veriora kandis oleks Quattro küll igati abiks featuur (ise olen ka elu jooksul palju aega seal lähistel veetnud). Kruusateede ja ohtra talvise lumega piirkonnas ei ole esiveoline Cabrio vast kõige mõistlikum lahendus...
lunatic
Registreerunud 20.02.05
Auto: A4 allroad ja Volvo C70
postitati 01.05.06 14:31 Tsiteeri
Ma siin soetasin endale natuke aega tagasi cabrio, mõnele küsimuse oskan ehk vastuse enda.
Altpoolt alustades on minu arust cabrio ja coupe uks sama (pikk ja aknaraamita kolakas, kui see peaks mõlki minema siis loodan, et kattub coupe'ga). Seega ka cabriotel kipuvad need ära vajuma tunduvalt kergemini kui sedaanidel. Endalgi ootavad need pisikest reguleerimist, ehk saab paremaks.
Lumelaud kinnisesse cabriosse ei mahu, tagaiste alla ei käi, kuna minu teada on kõik cabriod B3 kerele baseeruvalt ehitatud. Ehk siis tagasild ja sumpa on B3 stiilis ja bensupaak tagaistme taga. Sellesse üsna lühikesse, kuid sügavasse pagasiruumi ei taha isegi täismõõdus varuratas õigele kohale ära mahtuda. Mingi suusaluuk on muidugi olemas.
Katuse mahavõtmine on väga kerge, kui on el.katus;) Aga olen ka paari manuaalse katusega varianti näppinud. Nende puhul ütleksin, et kõige parem on seda katust peale panna/maha võtta kahekesi auto külgedelt. Samas, käsitsi saab katuse ilmselt 5 sek kiiremini peale/maha.
Nahksisu on cabrio puhul kahtlemata hea asi. Tahaks...
Ja lõpetuseks väike norimine, cabriotel on 2.3 mootor ainult 98 kw (nagu B4del). Aastatel 1991-1994 siis toodeti cabriosid selle NG mootoriga.
Ja Joel'i jutus on ka tõsine point olemas.
malone32
postitati 01.05.06 16:14 Tsiteeri
Kuna praegu on olemas esiveoline audi 80 B3 ja lumme pole sellega veel siinkandis kinni jäänud, niiet ei tohiks cabrio-gi hullem olla. Aga lunatic järsku saad sa öelda kui lai on cabrio pagasiruum või kui pikk on diagonaal. Pealtnäha tundub pagasiruum üldse teistsugune, kui B4-l
HannesT
Registreerunud 21.01.06
Auto: B4 Avant
postitati 01.05.06 16:23 Tsiteeri
Minumeelest toodeti cabrio'sid kuni '00 aastani. Kas tõesti siis on olemas '00a B3?
Rain573
Registreerunud 17.09.05
postitati 01.05.06 16:33 Tsiteeri
Cupe Quattro oleks vast siiski kõige õigem lahendus...
lunatic
postitati 01.05.06 20:54 Tsiteeri
Algselt postitas: malone32
...järsku saad sa öelda kui lai on cabrio pagasiruum või kui pikk on diagonaal. Pealtnäha tundub pagasiruum üldse teistsugune, kui B4-l
Ühe meetri pikkune asi mahub bagassi ilusti koos tagavararattaga. Kui selle asendit muuta või salongi visata, siis saaks umbes 1,2 kuni 1,3 meetrit mahutatud olenevalt eseme kujust ja eeldusel, et see luugist sisse ka mahub. Diagonaali arvutamine väga ei aita, kuna pagasiruum pole eriti pikk. Võibolla teen mõnipäev pilte ka, kuigi Sa pead vist koos lumelauaga masinat proovima minema:D
joller, sul on õigus, cabrio 80't tehti kuni 2000 aastani. Viimane oli 1.8 (125hj) mootoriga kellegi jutu järgi
Üks väike link, kus natuke B4'st ja ka cabriost juttu.
Sisuliselt tagaosa on B3 jah, kuna masin töötati välja ~86 aastal.
[PHP: 9.7% - SQL: 90.3%]
