Pealkiri: K: Suunatuledega jama (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1442)
Rainis
Registreerunud 08.01.05
Auto: Lancer
postitati 26.04.06 15:54 Tsiteeri
Probleem selline, et kui suunatuli sisse lülitada (vasak või parem vahet ei ole) siis heal juhul vilgub 1 - 3 korda ja kõik (suunatule hooba välja ei lükka). Ohutuledega sellist probleemi ei esine. Milles võib viga olla?
Auto: A6, 2002
Tänud!
andres
Registreerunud 22.01.03
Auto: Superb, 1,5 TSI, 110 Kw
postitati 26.04.06 16:08 Tsiteeri
Ennustaks suunatule relee lõppu. C5 kerel algas asi nii, et suund hakkas kiiresti vilkuma, kuigi kõik tuled terved. Paari päeva pärast hakkas suund tööle, nagu ise tahtis, ning tuled põlesid 1/2 võimsusega. Kus juures ohutuled töötasid normaalselt. Asi lahenes suunatule relee vahtusega, mis koos tööga läks esinduses ~460 krooni.
Pärnus öeldi, et pidi olema C5 kere tüüpviga, pea kõik masinad, mida Catwees Pärnus müünud, olla selle sümptomi läbi elanud.
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 26.04.06 17:04 Tsiteeri
Paistab tõesti C5 tüüpviga olevat (nagu Andres mainis), sest töökaaslase A6 täpselt samad sümptomid.
andres
postitati 26.04.06 19:09 Tsiteeri
Ma sõitsin seetõttu Tartus tipptundide ajal ohutuledega, oli kõige kindlam, et hoitakse distantsi, igaks juhuks :D:D
Relee tuli tellida, ja sellega läks paar päeva aega. Asub ta kohe ohutulede lüliti taga.
Rainis
Auto: Lancer
postitati 27.04.06 17:40 Tsiteeri
Suured tänud!
Sai siis täna relee (283.-) ostetud ja ära vahetatud. Kõik toimib. :P
keithos
Registreerunud 23.06.05
Auto: A4 2.0 FSI 2003
postitati 01.07.06 07:46 Tsiteeri
Tuleb minulgi siis see relee vahetus ette võtta,kuna vahel tuli vilgub ja vahel lihtsalt põleb!
[PHP: 17.4% - SQL: 82.6%]
