Pealkiri: K:Midagi krigiseb/kiriseb (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 2286)
Maitz
Registreerunud 02.05.04
postitati 20.04.06 13:45 Tsiteeri
Autoks siis 2,5tdi 103 kW:Lugu siis selline,et kui auto külmalt käima paned,siis krigiseb midagi,selline terav heli,sooja mootoriga on hääl vaiksem,mis sellist häält võiks teha
PS:Hammasrihma rullikud äsja vahetatud
Teerull
Registreerunud 19.10.03
Auto: Cross Polo; Trafic
postitati 20.04.06 14:24 Tsiteeri
Algselt postitas: Maitz
aga veepump? Kliima pump ka võib seahäält teha.
Viskame kildu ja tõstame mulda! http://wwww.killumees.ee
Maitz
postitati 20.04.06 14:28 Tsiteeri
veepump uus ja kliimapump on kontrollitud
:o
pandiit
Registreerunud 16.12.04
postitati 20.04.06 18:45 Tsiteeri
Geneka roolivõimu rihmapinguti võib sellist vingerpussi mängida
Maitz
postitati 20.04.06 18:49 Tsiteeri
kuidas sinna üldse ligi pääseb,kuidas kontrollida:o
poaks
Registreerunud 03.04.06
postitati 20.04.06 19:05 Tsiteeri
mosse maha müüdud jah
Maitz
postitati 20.04.06 20:18 Tsiteeri
ammu juba:D
Tomm
Registreerunud 03.07.03
Auto: A6 C4 Avant
postitati 21.04.06 08:33 Tsiteeri
Minul sama teema 1,9 Tdi - ga vahetatud rihmad, rihma rullikud, geneka pinguti, veepump ja ikka kigiseb külmalt, soojalt vähem.
Uurisin ka seda teemat ja sain ühe võimaliku vastuse, nimelt arvas töömees, kes on diislitega tegelenud, et rihma rullikute sooned kulunud. Ja pakkus, et kui kõik rullikud ära vahetada siis peaks kiginast lahti saama.
Töömees ise kasutas oma autol white grease määret, pihustades seda mingi aja tagant natuke rihmade vahele.
Sai proovitud seda sama asja ka minu auto puhul ja krigin kadus.
Aga probleem selles, et seda White Grease määret käsi müügist ei leia. Pudelil oli kirjas, et kahjutu kummi detailidele vms.
Äkki keegi oskab lisada, kust sellist määret saaks muretseda. Tootjaks KENT
Maitz
postitati 22.04.06 07:18 Tsiteeri
täna nagu sellist asja ei täheldanud:o
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 22.04.06 07:30 Tsiteeri
Mul oli oma 2,8-ga sama häda, et peale geneka rihma vahetust hakkas kiunuma, aga mina kasutasin ise silikonõli ja toimis normaalselt, kuni vihmani või märjaks saamiseni, siis kigin tagasi, paar tilka vahele uuesti ja vaikus!!
Maitz
postitati 28.04.06 14:33 Tsiteeri
Viga käes,täpselt sama probleem,mis eelmise posti omanikuga,lasin silikooni vahele ja asi vaikne;)
Nii,et teema võib lukku panna
Tomm
Auto: A6 C4 Avant
postitati 29.04.06 09:59 Tsiteeri
See ei ole ju tegelikult normaalne lahendus asjale, et peab mingi pihustiga iga natukese aja tagant kapoti all käima, kuigi ise teen seda sama toimingut.
See on pigem probleemi edasi lükkamine, kui lahendus.
Nii, et äkki on veel pakkuda mingi lahendus, mis aitaks probleemist vabaneda , enne kui teema lukustatakse.
Ise hakkasin veel sellisele asjale mõtlema, et äkki on viga hoopis rihmas, mis sai uus pandud, sest kui kõik asjad sai enda masinal vahetatud siis jäävad kaks varianti, kas rullikud kulunud või uus rihm porno.
[PHP: 42.5% - SQL: 57.5%]
