Pealkiri: V6 2.8 hammasrihm (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 2417)
bobo777
Registreerunud 21.01.06
Auto: VW Golf IV
postitati 18.04.06 19:39 Tsiteeri
V6 2.8 hammasrihm
küsimus selline,et kui juhtub,et audi V6 2,8-l peaks hammasrihm ära koolema,mis siis juhtub?
ei ole vaja rääkida,et vaheta ikka ära-on kindlam,nii palju peaks ikka raha olema,et rihma vahetada j.n.e.
on vahetatud.lihtsalt tekkis huvi,et osadel mootoritüüpidel kukuvad klapid pähe,osadel ei juhtu miskit.lihtsalt lakkab töötamast.uus rihm peale ja sõit võib jätkuda.
tänud neile,kes suudavad minu uudishimu rahuldada:)
juks11
postitati 18.04.06 19:43 Tsiteeri
Algselt postitas: bobo777
Klapid jooksevad pähe!!!
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 18.04.06 19:44 Tsiteeri
Üldjuhul saavad kolvid - klapid kokku ning sellega tuleb arvestada.
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 18.04.06 20:20 Tsiteeri
Kindel laks et klapid peas, kuid ise vahetades rihma vahetus tiba alla 2000EEK-i jääb ja kaante remont läheb kusagil 5000 ligi maksma, nii et kumb on odavam :D
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 18.04.06 20:28 Tsiteeri
AUTODATA kirjutab:
CAUTION: This engine has been identified as an INTERFERENCE engine in which the possibility of valve-to-piston damage in the event of a timing belt failure is MOST LIKELY TO OCCUR. A compression chek of all cylinders should be performed before removing the cylinder head
bobo777
Auto: VW Golf IV
postitati 19.04.06 10:41 Tsiteeri
uudishimu rahuldatud:)
GRACIAS!
aivo_
Registreerunud 01.04.06
Auto: Audi A6 avant
postitati 02.05.06 18:17 Tsiteeri
Ei hakka uut teemat tegema. Sikutaks seda üles veitc. Nimelt küsimus tekkis seoses 2,8 V6 hammasrihma kohta.
Nimelt nukkvõlli rattad istuvad võllide küljes koonusega kas on seal veel olemas ka kiilud mis on pigutus osa ja nukkvõllivahel või kuidagi teisiti fikseeritud.
Ehk ei saanud väga keeruline jutt ja ärge näkku lööge kui mingit jama ajan. Lihtsalt ei julge nukirattaid lahti lasta koonuse otsast enne kui päris kindel olen.
Kõik mis on raha eest saadud on odavalt saadud...
ve1ks
postitati 02.05.06 19:19 Tsiteeri
Algselt postitas: aivo_
Ei ole seal kiile, istuvadki need rattad nimelt koonuse otsas ja poldiga kinni keeratud!!
aivo_
Auto: Audi A6 avant
postitati 03.05.06 09:02 Tsiteeri
Siit kohe järgmine küsimus. Mille pärast nukkade fikreerimiseks seda rakist siis üldse vaja. Nukad võib rakise külge siis üks kõik mis asendis kinnitada.
Arvasin et rakis fikseerib õige süüte nurga sest nukkade peal mingeid märke pole.
ve1ks
postitati 03.05.06 09:46 Tsiteeri
Rakis fikseerib nukad õigesse asendisse, kuna nuka otsas olev flanss on õiges asendis kinni, kuid rihmarattad on ujuvad nuka võlli peal.
aivo_
Auto: Audi A6 avant
postitati 03.05.06 09:53 Tsiteeri
Ühesõnaga flants istub nuka otsa ühes asendis. Kkui nüüd õieti aru sain.
aivo_
Auto: Audi A6 avant
postitati 03.05.06 09:57 Tsiteeri
Algselt postitas: ve1ks
m.o.t.t- mida oligi tarvis tõestada
armasjumal
Registreerunud 25.04.07
postitati 27.07.07 18:10 Tsiteeri
jälle ei hakanud uut teemat tegema
aga lihtne küsimus.
kas rakis fikseerib nukad nii et see flantsil olev suurem auk jääb väljapoole?
Thirteen
Registreerunud 21.06.07
Auto: Audi V8 4,2 M
postitati 27.07.07 19:14 Tsiteeri
Mitte päris... Suuremad augud jäävad sissepoole.
[PHP: 10.6% - SQL: 89.4%]
